  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.1k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • DillioD Offline
    DillioD Offline
    Dillio
    #2201
    Moin @tombox,
    ich bin durch Zufall auf deinen Adapter gestoßen, den ich mir dann sofort installiert habe. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für den Adapter und den Support! :-)
    Nun zu meinem eigentlichen Anliegen: als Fahrzeug habe ich einen VW T6 Multivan; Baujahr 2019. Die ersten Daten konnte ich auch soweit abrufen. Allerdings funktioniert der automatisierte Abruf irgendwie nicht oder ich habe irgendetwas falsch konfiguriert. Im Fahrzeug habe ich den CarStick von VW verbaut, der auch nur bei Zündung eine Internetverbindung aufbaut. Anschließend sollte dann der Abruf des neuen Berichts bzw. der neuen Daten erfolgen. Dies passiert aber nicht. Stattdessen muss ich den Abruf immer manuell über die App oder Browser anstoßen, siehe Screenshot:
    Danach dauert das immer etwas, bis der neue Bericht auch abgerufen werden kann:
    Meine Konfiguration des Adapters sieht folgendermaßen aus:
    Ich hätte jetzt gedacht, dass durch den Status Update erzwingen die Anforderung des Berichts ausgelöst wird. Ist das nicht so? Falls nicht, kann das eventuell nach implementiert werden? Oder habe ich den Adapter vielleicht falsch konfiguriert?
    BG
    Dillio
    • DillioD Dillio
      Moin @tombox,
      BG
      Dillio
      tombox
      #2202
      @dillio der Typ VW Connect Go ist es aber nicht?
      DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        DillioD Offline
        DillioD Offline
        Dillio
        schrieb am zuletzt editiert von Dillio
        #2203
        @tombox ich denke nicht. Dafür benötigt man doch den VW DataPlug, den ich noch nicht habe.
          BobBruni
          schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
          #2204
          Hallo Zusammen,
          habe die Version 0.3.2 am installiert. Fahrzeug ist ein VW Tigung Hybrid.
          Leider schaffe ich es nicht die Klima einzuschalten. Mit der Volkswagen App gehts problemlos, dabei wird der Datenpunkt remote>climatisation auf true und der climatisiatonstate auf heating gesetzt.
          Wenn ich über io-Broker climatisation auf true bzw. die targetTemperature_C auf einen Wert setzte, werden die Werte nach kuzer Zeit wieder mit den Werten aus der App überschrieben.
          Im Adapter ist der Type: VW ID / Volkswagen App eingestellt und S-PIN ist auch eingetragen.
          Kann mir jemand weiterhelfen?
          • B BobBruni
            Hallo Zusammen,
            tombox
            #2205
            @bobbruni Was steht im log
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              BobBruni
              #2206
              @tombox
              Log ist still. Hab jetzt mal auf debug umgestellt:
              • B BobBruni
                @tombox
                tombox
                #2207
                @bobbruni sieht soweit gut aus bräuchte ich Zugang
                • T tombox
                  BobBruni
                  #2208
                  @tombox wie mache ich das?
                  • B BobBruni
                    tombox
                    #2209
                    @bobbruni
                    versuchen einzuladen
                    tombox2020@gmail.com
                    oder Zugangsdaten an
                      Sven77PV
                      schrieb am zuletzt editiert von Sven77PV
                      #2210
                      Hat noch jemand Probleme mit dem Skoda-Login?
                      Seit gestern ca. 16 Uhr hatte ich keine Werte mehr erhalten - heute Nachmittag wollte ich das Skript neu starten und erhalte jetzt:
                      WARN: No valid userid, please check username and password or visit this link or logout and login in your app account:
                      WARN: https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/f9a2359a-b776-46d9-bd0c-db1904343117@apps_vw-dilab_com/terms-and-conditions?relayState=dcb0c4d8929c666de22d2275957eb09767aab6a9&canChangeCountryOfResidence=true&updated=termsofuse&updated=dataprivacy
                      In der App und auf "www.skoda-connect.com" klappt die Anmeldung aber noch, neue Richtlinien habe ich vor ein paar Tagen akzeptiert. Wenn ich die angegebene URL im Browser öffne, kommt abwechselnd "neue Datenschutzrichtlinie" oder "neue Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie". Manchmal kann ich auf "Weiter" drücken, bekomme dann aber eine Fehlermeldung...
                      Spinnen die Skoda-Server nur oder haben die wieder irgendwas umgestellt, das eine Anpassung der API erfordert??
                      • S Sven77PV
                        Sven77PV
                        #2211
                        @giermann Kommando zurück!
                        Ein paar Minuten nach meinen Versuchen, die Bedingungen zu akzeptieren klappt es nun nach einem Adapter-Neustart wieder...
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sven77PV
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #2212
                          Hallo in die Runde. Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Feature an welchem Fahrzeug zur Verfügung stehen respektive was man an welchem Fahrzeugtyp via Remote steuern kann?
                          Ich habe den Adapter im iOBroker eingebunden und empfange Daten von meinem iD.3 :-) :-) Aber was sagen mir die Daten (nicht jede Bezeichnung der Werte ist selbsterklärend)?
                          Andreas
                          10x JA-Solar (380Wp) unter 15° gen Süden und 12x JA-Solar (385Wp) unter 10° gen Westen auf Carport, HUAWEI SUN2000 WR
                          Daran HUAWEI LUNA2000, 10kWh
                          Und via Kaskade 8x JA-Solar (385Wp) unter 45° gen Osten und 14x JA-Solar (385Wp) unter 23° gen Westen am 2. HUAWEI SUN2000 WR.
                          SMARTFOX PRO als EMS, KEBA P30-X Wallbox
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            #2213
                            Nachbrenner, und ein Beispiel zur Fragerei. Ich habe gerade mal einen Screenshot gezogen, der den Status eines Fensters meines ID.3 zeigt.Bildschirmfoto 2023-12-12 um 17.55.51.png
                            Ich interpretiere es dahingehend, dass man beim iD.3 keine prozentuale Aussage für das Fenster bekommt - es also nur zu oder auf. Oder sehe ich das falsch?
                            Ich möchte mir eine VIS für meinen iD.3 aufbauen und frage mich halt, welche Daten am Ende überhaupt zur Verfügung stehen. Denn damit kann man ja die Audi-Beispiele, die hier immer wieder gezeigt werden, ja nur bedingt übernehmen bzw. muss sie drastisch ausdünnen :-(
                            Hat jemand einen iD.3 oder iD4 oder iD.buzz in den iOBroker eingebunden? Welche Werte seht Ihr?
                            • Alex 9A Offline
                              Alex 9A Offline
                              Alex 9
                              schrieb am zuletzt editiert von Alex 9
                              #2214
                              Hallo zusammen, ich bekomme seit einiger Zeit für meinen Skoda Citigo eIV Warnungen im Log dass folgende Datenpunkte fehlen:
                              vw-connect.0....remote.maxChargeCurrent
                              vw-connect.0...remote.climatisationV2
                              habe bereits den ganzen Objektbaum unter vw-connect gelöscht und die Instanz durchgestartet bzw. auch die Instanz neu angelegt, alles ohne Erfolg. Dann kam ich auf die schlaue Idee die Datenpunkte einfach manuell anzulegen damit er Ruhe gibt, aber da fehlt mir die Berechtigung.
                              Das Ganze ist echt nervig, hat jemand eine Lösungsmöglichkeit bzw. weiß was die Ursache für dieses Verhalten ist?
                              Ach ja, ich nutze Version v0.2.2 des Adapters
                              • Alex 9A Alex 9
                                tombox
                                #2215
                                @alex-9 GitHub version sollte den Fehler nicht mehr anzeigen
                                • Alex 9A Offline
                                  Alex 9A Offline
                                  Alex 9
                                  #2216
                                  @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Danke dir, das war der richtige Tip, jetzt sind diese Warnungen weg !
                                  Allerdings bekomme ich jetzt dafür eine neue Warnung bezüglich fehlendem Objekt zu:
                                  ...remote.windowheating
                                  fällt dir dazu vielleicht auch noch was ein ?
                                  ich bin jetzt auf v0.3.6
                                  • K Offline
                                    kaigo
                                    #2217
                                    wir sind seit kurzem stolzer Besitzer eines ID3. Vorher 4 Jahre eGolf. Was ich irgendwie vermisse sind Daten zum Verbrauch der letzten Fahrten. Offenkundig im Webportal von VW nicht verfügbar. Gibt es mit dem ioBroker Adapter die Möglichkeit die Daten irgendwie abzufragen. An VW werden die ja garantiert gesendet.
                                    Alex 9A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kaigo
                                      Alex 9A Offline
                                      Alex 9A Offline
                                      Alex 9
                                      #2218
                                      @kaigo Hallo,
                                      also bei meinem Skoda Citigo eIV habe ich ebenso bisher nichts gefunden bzgl. Verbrauch. Was du evtl. machen könntest, wäre die Abfrage des aktuellen Kilometerstandes der bei mir z.B. u.a. im Datenpunkt "vw-connect.0............status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value" etc. drinsteht und dazu passend die Infos zum Ladevorgang von der Wallbox holen - klar, dieser Ansatz ist nur sinnvoll wenn man immer zuhause lädt und wenn die Wallbox das hergibt - wie z.B. bei mir die OpenWB welche die Daten zu den Ladevorgängen in Form eines Logfiles ausliefert.
                                      • Alex 9A Alex 9
                                        @kaigo Hallo,
                                        tourer4778
                                        #2219
                                        Hallo, ich habe eine Verbindung, aber es werden keine Datenpunkte mit Daten angelegt.
                                        ich dachte, diese werden automatisch angelegt?
                                        • T tourer4778
                                          tombox
                                          #2220
                                          @tourer4778 Bitte die aktuelle verein 0.3.6 verwenden
