  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
    EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
    M Online
    M Online
    mick70
    #2165
    @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
    • A aleks-83
      @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
      Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
      Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
      Aber wie gehst du da vor?
      @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
      Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
      Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
      Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
      eGolf 300 BJ2020
      Streit187
      schrieb am zuletzt editiert von Streit187
      #2166
      @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
      Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
      Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
      • S Streit187
        tombox
        #2167
        @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
        • T tombox
          Streit187
          #2168
          @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
          @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
          • M mick70
            Ahnungsbefreit
            #2169
            @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
            Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
            • S Sneak-L8
              @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #2170
              @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
              • A Ahnungsbefreit
                M Online
                M Online
                mick70
                #2171
                @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                • M mick70
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  #2172
                  @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                  Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                  • A Ahnungsbefreit
                    M Online
                    M Online
                    mick70
                    #2173
                    @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                    • M mick70
                      Ahnungsbefreit
                      #2174
                      @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wednesday13
                        #2175
                        Nabend zusammen,
                        ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                        2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                        2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                        2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                        2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                        2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                        2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                        Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! :D
                        P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                        • W Wednesday13
                          Nabend zusammen,
                          mhuber
                          #2176
                          @wednesday13
                          möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                          Meine Fehlermeldungen:
                          vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                          vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                          vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                          vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                          @tombox weißt du was dazu?
                          • M mhuber
                            @wednesday13
                            mhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                            #2177
                            @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                            @wednesday13
                            es geht nun seit 10min wieder
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wednesday13
                              #2178
                              Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                              2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                              2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                              2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                              2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                              2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                              2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                              2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                              2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                              2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                              2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                              2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                              Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                              • W Wednesday13
                                tombox
                                #2179
                                @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                                • R Offline
                                  rumper
                                  schrieb am zuletzt editiert von rumper
                                  #2180
                                  Moin,
                                  mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                                  Kommt das noch irgendwann ?
                                  VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #2181
                                    Über
                                    vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                                    konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                                    Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                                    Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                                    In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Über
                                      tombox
                                      #2182
                                      @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                                      tombox2020@gmail.com
                                      • T tombox
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #2183
                                        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        Mail ist raus!
                                          Mail ist raus!
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2184
                                          @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                                          und kurz darauf in der App:
                                          Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                                          Die kann ich sehen unter:
                                          vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                          aber setzen ist nicht erlaubt:
                                          2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                                          2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                          2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                                          Kann ich aber mit Leben :-)
