  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    Streit187
    #2155
    hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Streit187
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #2156
      @streit187
      nein, ich suche ihn auch :-(
      • mcBirneM mcBirne
        @streit187
        Sneak-L8
        #2157
        @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
          Streit187
          #2158
          Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
          • S Streit187
            Sneak-L8
            #2159
            @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
            P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
            • S Sneak-L8
              Streit187
              #2160
              @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
              Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
              T A 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Streit187
                tombox
                #2161
                @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
                • T tombox
                  Streit187
                  #2162
                  @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
                  • S Streit187
                    aleks-83
                    #2163
                    @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                    Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
                    Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
                    Aber wie gehst du da vor?
                    @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                    Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
                    Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
                    eGolf 300 BJ2020
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                    A S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A aleks-83
                      eGolf 300 BJ2020
                      Ahnungsbefreit
                      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                      #2164
                      @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
                      EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
                      • A Ahnungsbefreit
                        M Online
                        M Online
                        mick70
                        #2165
                        @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
                        • A aleks-83
                          eGolf 300 BJ2020
                          Streit187
                          schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                          #2166
                          @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
                          Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
                          Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
                          • S Streit187
                            tombox
                            #2167
                            @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
                            • T tombox
                              Streit187
                              #2168
                              @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
                              @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
                              • M mick70
                                Ahnungsbefreit
                                #2169
                                @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
                                Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
                                • S Sneak-L8
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #2170
                                  @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    M Online
                                    M Online
                                    mick70
                                    #2171
                                    @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                                    Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                                    • M mick70
                                      Ahnungsbefreit
                                      #2172
                                      @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                                      Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                                      • A Ahnungsbefreit
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #2173
                                        @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                                        • M mick70
                                          Ahnungsbefreit
                                          #2174
                                          @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
