  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M mick70
    @aleks-83 Hm, hier ist die Ordnerstruktur auch völlig neu, aber passt trotzdem auch inhaltlich zu meinem eGolf (300, BJ 02/2020). Und es sind soweit ersichtlich nur sinnvolle Datenpunkte vorhanden und gefüllt. Ich hab aber tatsächlich 1 Tag nicht mehr reingeguckt und erst dann waren die Datenpunkte gefüllt.
    Wenn das Problem auch nach längerem Zuwarten bestehen bleibt: Hast du evtl noch ein älteres Modell? Da gab es ja bisher bei den Interfaces einen Unterschied ab/bis 2020 - vllt ist das noch nicht richtig in der aktuellen Adapter-Version abgebildet.
    Gibts Besonderheiten im log?
    N Offline
    N Offline
    newbie2007
    #2149
    @mick70 weiß jemand, wo ich den DP finde, zu welcher Zeit man geparkt hat, bzw. Seit wann das KFZ in Bewegung ist?
    Uwe
    • N newbie2007
      Uwe
      M Online
      M Online
      mick70
      #2150
      @newbie2007 Hier:
      vw-connect.0.FIN.parkingposition.carCapturedTimestamp
      und
      vw-connect.0.FIN.position.isMoving
      • M mick70
        aleks-83
        schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
        #2151
        @mick70
        Danke für die Info.
        Ich habe einen eGolf ebenfalls 300 BJ 03/2020.
        Wo findest du denn z.B. die Datenpunkte zum Akkustand, dem Ladestatus, Kilometerstand usw?
        In meiner Ordnerstruktur sind in 90% der Ordner nur 3 Datenpunkte drin.
        Und zwar diese:
        ExpirationDate
        id
        UserDisablingAllowed
        Die Verbindung scheint aber grundsätzlich zu funktionieren.
        Denn die Datenpunkte zu "IsMoving" und "latitudeConv" und "longitudeConv" werden gefüllt.
        EDIT:
        Jetzt gibt es ein paar neue Ordner.
        Meinen Akkustand finde ich jetzt unter "vw-connect.0.FIN.status.batteryStatus.currentSOC_pct"
        Das ist ja scheinbar alles komplett verschoben worden. Da muss ich erstmal schauen wo ich alles wieder finde.
        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
        Glasfaser 400
        • A aleks-83
          @mick70
          Danke für die Info.
          Und zwar diese:
          ExpirationDate
          id
          EDIT:
          M Online
          M Online
          mick70
          #2152
          @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
          • T tombox
            @sweetlakecity the functionality is working in the app?
            SweetLakecity
            #2153
            Hi @tombox
            No, unfortunately not. I can only override a timed start with a direct start in the app. I have now set it up via my charging station.
            • M mick70
              Ahnungsbefreit
              #2154
              @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                Streit187
                #2155
                hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
                mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Streit187
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #2156
                  @streit187
                  nein, ich suche ihn auch :-(
                  • mcBirneM mcBirne
                    @streit187
                    Sneak-L8
                    #2157
                    @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                      Streit187
                      #2158
                      Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
                      • S Streit187
                        Sneak-L8
                        #2159
                        @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
                        P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
                        • S Sneak-L8
                          Streit187
                          #2160
                          @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
                          Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
                          T A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Streit187
                            tombox
                            #2161
                            @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
                            • T tombox
                              Streit187
                              #2162
                              @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
                              • S Streit187
                                aleks-83
                                #2163
                                @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
                                Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
                                Aber wie gehst du da vor?
                                @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
                                Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
                                eGolf 300 BJ2020
                                Glasfaser 400
                                A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  eGolf 300 BJ2020
                                  Ahnungsbefreit
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                                  #2164
                                  @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
                                  EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    M Online
                                    M Online
                                    mick70
                                    #2165
                                    @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
                                    • A aleks-83
                                      eGolf 300 BJ2020
                                      Streit187
                                      schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                                      #2166
                                      @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
                                      Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
                                      Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
                                      • S Streit187
                                        tombox
                                        #2167
                                        @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
                                        • T tombox
                                          Streit187
                                          #2168
                                          @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
                                          @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
