  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • J Offline
    Jefrea
    #2144
    Bei remote fehlt die "ventilation"-Option:
    Die Standheizung funktioniert wunderbar, bei den aktuellen Temperaturen interessiert ja auch nur das. Wenns dann wieder wärmer wird, ist die "ventilation"-Option schon nice.
    status-->oilLevelStatus ist bei mir leer:
    Könnt ihr den Ölstand irgendwo auslesen?
    (Tiguan, Diesel, neu)
      aleks-83
      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
      #2145
      Bei mir schlägt seit 3 Tagen der Login fehl obwohl immer alles prima lief.
      Habe jetzt testweise die 0.1.9 installiert die hier mit einem eGolf als funktionierend erwähnt wurde.
      Gleicher Fehler: Failed to get token
      Die 0.2.5 kann sich über die Option "VW ID / Volkswagen App" einloggen,
      erstellt mir aber komplett andere Datenpunkte. Die passen auch nicht zu meinem eGolf.
      Aber VIN und Model name stimmen.
      Datenpunkte habe ich bereits gelöscht und Instanz neu gestartet.
      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
      Glasfaser 400
      • A aleks-83
        M Online
        M Online
        mick70
        #2146
        @aleks-83 Wie du hier sicher schon gelesen hast, kannst du die alten Interfaces vergessen, die sind endgültig abgeschaltet.
        Was heißt in V 0.2.5 bei dir "Datenpunkte passen nicht zu meinem e-Golf"?
        Steht das richtige in den Objekten drin, aber die Objekte passen halt nicht mehr zu deinem VIS? Dann musst du in den sauren Apfel beißen und dein VIS neu aufbauen. Musste ich auch.
        Oder steht in den Objekten gar nichts oder was Falsches drin? Wie lange hast du abgewartet? Bei mir waren die Datenpunkte zunächst auch nicht vollständig befüllt, das kam erst nach einem Tag.
        • M mick70
          aleks-83
          #2147
          @mick70
          Die erstellte Ordnerstruktur ist eine komplett andere als mit der alten Version des Adapters.
          Und es gibt keinerlei Datenpunkte die ein Elektrofahrzeug betreffen.
          Nur Verbrenner Datenpunkte.
          Unter general sind alle Datenpunkte false.
          Es sind über 6000 Datenpunkte angelegt.
          Ich habe bisher 3h gewartet
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @mick70
            M Online
            M Online
            mick70
            schrieb am zuletzt editiert von mick70
            #2148
            @aleks-83 Hm, hier ist die Ordnerstruktur auch völlig neu, aber passt trotzdem auch inhaltlich zu meinem eGolf (300, BJ 02/2020). Und es sind soweit ersichtlich nur sinnvolle Datenpunkte vorhanden und gefüllt. Ich hab aber tatsächlich 1 Tag nicht mehr reingeguckt und erst dann waren die Datenpunkte gefüllt.
            Wenn das Problem auch nach längerem Zuwarten bestehen bleibt: Hast du evtl noch ein älteres Modell? Da gab es ja bisher bei den Interfaces einen Unterschied ab/bis 2020 - vllt ist das noch nicht richtig in der aktuellen Adapter-Version abgebildet.
            Gibts Besonderheiten im log?
            N A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mick70
              N Offline
              N Offline
              newbie2007
              #2149
              @mick70 weiß jemand, wo ich den DP finde, zu welcher Zeit man geparkt hat, bzw. Seit wann das KFZ in Bewegung ist?
              Uwe
              • N newbie2007
                Uwe
                M Online
                M Online
                mick70
                #2150
                @newbie2007 Hier:
                vw-connect.0.FIN.parkingposition.carCapturedTimestamp
                und
                vw-connect.0.FIN.position.isMoving
                • M mick70
                  aleks-83
                  #2151
                  @mick70
                  Danke für die Info.
                  Ich habe einen eGolf ebenfalls 300 BJ 03/2020.
                  Wo findest du denn z.B. die Datenpunkte zum Akkustand, dem Ladestatus, Kilometerstand usw?
                  In meiner Ordnerstruktur sind in 90% der Ordner nur 3 Datenpunkte drin.
                  Und zwar diese:
                  ExpirationDate
                  id
                  UserDisablingAllowed
                  Die Verbindung scheint aber grundsätzlich zu funktionieren.
                  Denn die Datenpunkte zu "IsMoving" und "latitudeConv" und "longitudeConv" werden gefüllt.
                  EDIT:
                  Jetzt gibt es ein paar neue Ordner.
                  Meinen Akkustand finde ich jetzt unter "vw-connect.0.FIN.status.batteryStatus.currentSOC_pct"
                  Das ist ja scheinbar alles komplett verschoben worden. Da muss ich erstmal schauen wo ich alles wieder finde.
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @mick70
                    Danke für die Info.
                    Und zwar diese:
                    ExpirationDate
                    id
                    EDIT:
                    M Online
                    M Online
                    mick70
                    #2152
                    @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
                    • T tombox
                      @sweetlakecity the functionality is working in the app?
                      SweetLakecity
                      #2153
                      Hi @tombox
                      No, unfortunately not. I can only override a timed start with a direct start in the app. I have now set it up via my charging station.
                      • M mick70
                        Ahnungsbefreit
                        #2154
                        @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                          Streit187
                          #2155
                          hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
                          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Streit187
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #2156
                            @streit187
                            nein, ich suche ihn auch :-(
                            • mcBirneM mcBirne
                              @streit187
                              Sneak-L8
                              #2157
                              @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                                Streit187
                                #2158
                                Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
                                • S Streit187
                                  Sneak-L8
                                  #2159
                                  @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
                                  P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
                                  • S Sneak-L8
                                    Streit187
                                    #2160
                                    @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
                                    Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
                                    T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Streit187
                                      tombox
                                      #2161
                                      @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
                                      • T tombox
                                        Streit187
                                        #2162
                                        @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
                                        • S Streit187
                                          aleks-83
                                          #2163
                                          @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
                                          Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
                                          Aber wie gehst du da vor?
                                          @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
                                          Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
                                          eGolf 300 BJ2020
                                          Glasfaser 400
                                          A S 2 Antworten Letzte Antwort
