  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @sunny9999 keiner der neuen remote Datenpunkt geht?
    sunny9999
    #2140
    @tombox
    Danke für Deine Rückmeldung......
    Hab von Github die Version 2.5 installiert, jetzt sieht es so aus:
    Wenn ich den Datenpunkt "climatization" manuell auf true stelle kommt folgender Fehler im Log :
    vw-connect.0
    2023-11-20 07:32:16.923	error	failed set state climatisation
    vw-connect.0
    2023-11-20 07:32:16.923	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
    vw-connect.0
    2023-11-20 07:32:16.920	error	404
    Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche......
    Danke fürs kümmern....
    Sunny
    • S sunny9999
      @tombox
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      vw-connect.0
      Sunny
      tombox
      #2141
      @sunny9999 auxheating geht auch nicht?
      • R reimai
        @xawa wie geht das mit den Datenpunkten löschen?
        X Offline
        X Offline
        xawa
        #2142
        @reimai sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ioBroker -> Objekte -> vw-connect.0.[OrdnerMitDeineSeriennummer] anklicken -> rechts drüben auf Mülleimer klicken
        • T tombox
          sunny9999
          #2143
          @tombox
          Danke, der geht.....wieso auch immer, Standheizung läuft.....
          dachte das wäre nur für lüften... wollte nicht alles ausprobieren..
          Vielen Dank für Deine Hilfe...
          Sunny
          • J Offline
            Jefrea
            #2144
            Bei remote fehlt die "ventilation"-Option:
            Die Standheizung funktioniert wunderbar, bei den aktuellen Temperaturen interessiert ja auch nur das. Wenns dann wieder wärmer wird, ist die "ventilation"-Option schon nice.
            status-->oilLevelStatus ist bei mir leer:
            Könnt ihr den Ölstand irgendwo auslesen?
            (Tiguan, Diesel, neu)
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #2145
              Bei mir schlägt seit 3 Tagen der Login fehl obwohl immer alles prima lief.
              Habe jetzt testweise die 0.1.9 installiert die hier mit einem eGolf als funktionierend erwähnt wurde.
              Gleicher Fehler: Failed to get token
              Die 0.2.5 kann sich über die Option "VW ID / Volkswagen App" einloggen,
              erstellt mir aber komplett andere Datenpunkte. Die passen auch nicht zu meinem eGolf.
              Aber VIN und Model name stimmen.
              Datenpunkte habe ich bereits gelöscht und Instanz neu gestartet.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • A aleks-83
                M Online
                M Online
                mick70
                #2146
                @aleks-83 Wie du hier sicher schon gelesen hast, kannst du die alten Interfaces vergessen, die sind endgültig abgeschaltet.
                Was heißt in V 0.2.5 bei dir "Datenpunkte passen nicht zu meinem e-Golf"?
                Steht das richtige in den Objekten drin, aber die Objekte passen halt nicht mehr zu deinem VIS? Dann musst du in den sauren Apfel beißen und dein VIS neu aufbauen. Musste ich auch.
                Oder steht in den Objekten gar nichts oder was Falsches drin? Wie lange hast du abgewartet? Bei mir waren die Datenpunkte zunächst auch nicht vollständig befüllt, das kam erst nach einem Tag.
                • M mick70
                  aleks-83
                  #2147
                  @mick70
                  Die erstellte Ordnerstruktur ist eine komplett andere als mit der alten Version des Adapters.
                  Und es gibt keinerlei Datenpunkte die ein Elektrofahrzeug betreffen.
                  Nur Verbrenner Datenpunkte.
                  Unter general sind alle Datenpunkte false.
                  Es sind über 6000 Datenpunkte angelegt.
                  Ich habe bisher 3h gewartet
                  Glasfaser 400
                  • A aleks-83
                    @mick70
                    M Online
                    M Online
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #2148
                    @aleks-83 Hm, hier ist die Ordnerstruktur auch völlig neu, aber passt trotzdem auch inhaltlich zu meinem eGolf (300, BJ 02/2020). Und es sind soweit ersichtlich nur sinnvolle Datenpunkte vorhanden und gefüllt. Ich hab aber tatsächlich 1 Tag nicht mehr reingeguckt und erst dann waren die Datenpunkte gefüllt.
                    Wenn das Problem auch nach längerem Zuwarten bestehen bleibt: Hast du evtl noch ein älteres Modell? Da gab es ja bisher bei den Interfaces einen Unterschied ab/bis 2020 - vllt ist das noch nicht richtig in der aktuellen Adapter-Version abgebildet.
                    Gibts Besonderheiten im log?
                    N A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mick70
                      N Offline
                      N Offline
                      newbie2007
                      #2149
                      @mick70 weiß jemand, wo ich den DP finde, zu welcher Zeit man geparkt hat, bzw. Seit wann das KFZ in Bewegung ist?
                      Uwe
                      • N newbie2007
                        Uwe
                        M Online
                        M Online
                        mick70
                        #2150
                        @newbie2007 Hier:
                        vw-connect.0.FIN.parkingposition.carCapturedTimestamp
                        und
                        vw-connect.0.FIN.position.isMoving
                        • M mick70
                          aleks-83
                          #2151
                          @mick70
                          Danke für die Info.
                          Ich habe einen eGolf ebenfalls 300 BJ 03/2020.
                          Wo findest du denn z.B. die Datenpunkte zum Akkustand, dem Ladestatus, Kilometerstand usw?
                          In meiner Ordnerstruktur sind in 90% der Ordner nur 3 Datenpunkte drin.
                          Und zwar diese:
                          ExpirationDate
                          id
                          UserDisablingAllowed
                          Die Verbindung scheint aber grundsätzlich zu funktionieren.
                          Denn die Datenpunkte zu "IsMoving" und "latitudeConv" und "longitudeConv" werden gefüllt.
                          EDIT:
                          Jetzt gibt es ein paar neue Ordner.
                          Meinen Akkustand finde ich jetzt unter "vw-connect.0.FIN.status.batteryStatus.currentSOC_pct"
                          Das ist ja scheinbar alles komplett verschoben worden. Da muss ich erstmal schauen wo ich alles wieder finde.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            @mick70
                            Danke für die Info.
                            Und zwar diese:
                            ExpirationDate
                            id
                            EDIT:
                            M Online
                            M Online
                            mick70
                            #2152
                            @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
                            • T tombox
                              @sweetlakecity the functionality is working in the app?
                              SweetLakecity
                              #2153
                              Hi @tombox
                              No, unfortunately not. I can only override a timed start with a direct start in the app. I have now set it up via my charging station.
                              • M mick70
                                Ahnungsbefreit
                                #2154
                                @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
                                  Streit187
                                  #2155
                                  hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
                                  mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Streit187
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #2156
                                    @streit187
                                    nein, ich suche ihn auch :-(
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      @streit187
                                      Sneak-L8
                                      #2157
                                      @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
                                        Streit187
                                        #2158
                                        Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
                                        • S Streit187
                                          Sneak-L8
                                          #2159
                                          @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
                                          P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
