  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @hene42 Geht es denn sich in die app einzuloggen?
    hene42
    #2123
    @tombox Ja, VW App und Einloggen funktioniert.
    • T tombox
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #2124
      @tombox, @All
      Bei mir läuft der Adapter für unseren e-Golf 2020. Kein Fehler den ganzen Tag. Die Daten sind aktuell (letzte Fahrt heute ca. 20:00 Uhr).
      Habe gerade getestet, ob der Adapter korrekt startet und das Login funktioniert: positiv.
      Version 0.1.9
      • H hene42
        tombox
        #2125
        @hene42 die we-connect app wurde deaktiviert ich habe das im adapter angepasst.
        bitte mal die GitHub version testen ob die alten states gelöscht und die neuen erstellt werden
        H X 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          hene42
          #2126
          @tombox
          Hi, ist mein Fehler.
          Mit dieser Einstellung geht es, hatte noch VWv2 eingestellt und das geht jetzt nicht mehr.
          Danke für deine Super Arbeit und Sorry für meinen Fehler.
            sunny9999
            #2127
            Moinsen......
            seit der Umstellung auf von der Connect App auf die Volkswagen App geht meine Standheizung nicht mehr...
            Hab heute von github den Adapter aktualisiert, Typ in der Instanz auf Volkswagen App umgestellt, vorher Objekte gelöscht und versucht die Heizung zu starten.....kommt folgender Fehler :
            vw-connect.0
            2023-11-18 08:19:47.400	error	Error in OnStateChange: undefined
            vw-connect.0
            2023-11-18 08:19:47.400	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
            vw-connect.0
            2023-11-18 08:19:47.398	error	401
            Hab mir mal die Objekte angeschaut, es fehlt folgender Datenpunkt, der vorher mit "heating" gestartet wurde :
            vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXX.remote.standheizungv2
            Jemand ne Idee ? Es wird langsam kalt ;-)
            Grüße und Danke
            Sunny
            • T tombox
              X Offline
              X Offline
              xawa
              schrieb am zuletzt editiert von xawa
              #2128
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Etwas aussagekräftigeres Feedback schadet vielleicht auch nicht:
              Hatte auch das gleiche Problem beim Golf Life 2.0 l TDI SCR mit der letzten Github-Version und Type "VWv2 neue Baujahr >= 2020" seit gestern. Vor Installation der neuesten Github Version heute habe die Datenpunkte gelöscht -> Adapter auf neue Github Version aktualisiert -> Instanz gestartet -> es wurden zuerst nur einige Datenpunkte erstellt (vermutlich, weil ich den neuen Typ nach dem Update noch nicht eingestellt habe) -> Type auf "VW ID/Volkswagen App" gestellt -> Instanz neu gestartet -> nach Ablauf des Update-Intervalls wurden dann alle restlichen erstellt -> jetzt läuft wieder alles prima.
              Und das beste: diese doofe Datenpunkstruktur 0x001002... (die vermutlich wegen WeConnect erstellt wurde) ist jetzt weg und alles wird sehr strukturiert und aussagekräftig wie beim VW ID4 angezeigt.
              Danke tombox
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sunny9999
                Moinsen......
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Grüße und Danke
                Sunny
                tombox
                #2129
                @sunny9999 keiner der neuen remote Datenpunkt geht?
                A S 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  Ahnungsbefreit
                  schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                  #2130
                  @tombox Hallo, ich habe einen VW e-up! Baujahr 2021, der hat bis vor einiger Zeit über die VW Connect App funktioniert und damit auch der Adapter. Seit der Umstellung auf die neue VW App kann ich mich zwar mit der letzten Github Version vom Adapter anmelden, bekomme aber keinerlei Daten. Ich bräuchte zumindest den Batterieladestand und die Möglichkeit, das Laden zu starten und zu beenden wieder aber in der neuen Datenstruktur finde ich nix. Aus dem Log:
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:03.864	info	Create vehicle WVWZZZXXXXXXX
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:03.862	info	Found 1 vehicles
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.920	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.920	info	Wallcharging login was successfull
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.582	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.581	info	Login in with id
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.580	info	Start Wallcharging login
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.580	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:02.580	info	ID login successfull
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:00.824	info	Login in with id
                  vw-connect.0
                  2023-11-18 14:11:00.812	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect#040712e43921ca1f20e3cdc58277d87826d292f2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  Edit: In der App sehe ich alle Daten.
                  Edit2: Sorry, ich war zu ungeduldig. Jetzt kommen alle Daten an!
                  • T tombox
                    Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                    Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                    Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                    F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                    VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                    • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                    • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                    Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                    leonundjulie
                    #2131
                    @tombox , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • X xawa
                      Danke tombox
                      reimai
                      #2132
                      @xawa wie geht das mit den Datenpunkten löschen?
                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Online
                        M Online
                        mick70
                        #2133
                        @tombox Ich hatte in der Instanz (0.2.2 alt) auch noch "VWv2 >=2020" eingestellt.
                        Mit der Einstellung "VW / ID Volkswagen App" funktioniert das Auslesen wieder, hat aber lange gedauert, bis alle Datenpunkte da waren. Für meinen e-Golf 2020 sind jetzt halt ähnlich wie in der neuen App auch div. Remote-Funktionen entfallen. Naja, kommen ja vllt irgendwann wieder, wenn's an VW liegt.
                          disaster123
                          #2134
                          Moin - ich habe einen Cupra born. In der My Cupra App wird der Ladezustand bzw. die Ladeinfos in Echtzeit angezeigt. Kann ich das mit dem Adapter auch irgendwie bekommen? Ich habe jetzt bisher den Updateintervall auf 1 Minute gesetzt...
                          • P Offline
                            PsYkoKeV
                            #2135
                            Danke für den Hinweis für die Umstellung auf "VW / ID Volkswagen". Jetzt bekomme ich auch wieder Daten und kann z.B. das Laden starten.
                            Schade nur das man jetzt nicht mehr den Ladestrom einstellen kann. Geht aktuell aber wohl auch nicht über die App 😢 oder ich hab es noch nicht gefunden. Darüber habe ich gerne Überschussladen etwas genau gesteuert...
                            • P PsYkoKeV
                              M Online
                              M Online
                              mick70
                              #2136
                              @psykokev ja, remote für den Ladestrom fehlt mir auch sehr (für PV Steuerung).
                              Auch in der app ist unter den "Einstellungen" nur noch "maximaler" bzw "reduzierter" Ladestrom erreichbar, aber anscheinend auch nicht bei jedem User.
                              Innerhalb der Ladestandorte im Adapter sind zB die reduzierten 5A Ladestrom noch sichtbar, wenn gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich funktioniert und auch nicht, wie ich mit dem Adapter diese Timer/Standorte triggern könnte.
                              • T tombox
                                @raspiuser Nein Aufwände für ein Stable release sind zu hoch
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #2137
                                @tombox ... eine Art Feedback:
                                Ich schaue immer mal wieder in diesen Beitrag rein. Wäre es ein zumutbarer Kompromiss zu deiner o.g. Aussage, wenn hier ein "Change Log" (am Anfang des Beitrags?) mit laufen würde ? (offiziell Github 0.0.64 ... hier 0.2.2 ?)
                                Ich denke mal, viele User-Anfragen würden dann gar nicht gestellt werden (und dann damit weniger Arbeit für Dich ? ...) ...
                                Nur eine Idee ....
                                • ? Offline
                                  #2138
                                  seit der Umstellung auf "VW ID / Volkswagen App" für meinen e-Golf bekomme ich laufend diese Fehlermeldung:
                                  2023-11-19 14:30:16.323	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"retry":true,"group":2}}
                                  vw-connect.0 2023-11-19 14:30:16.322 error No last longterm trips found
                                  vw-connect.0 2023-11-19 14:30:16.321 error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.879 error {"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests"}}
                                  vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.879 error No last shortterm trips found
                                  vw-connect.0 2023-11-19 14:30:15.878 error AxiosError: Request failed with status code 429
                                  Die Objekte aktualisieren sich, wenn ich Glück habe, einmal an Tag. Vor der leider notw. Umstellung lief der Adapter fast perfekt.
                                  Weiß jemand, warum es zu diesem Problemen kommt? Ist das Update Intervall mit 1 min ggf. zu kurz?
                                  Thomas123 0T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Thomas123 0T Offline
                                    Thomas123 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Thomas123 0
                                    #2139
                                    @tombox
                                    Erst einmal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter. Die neue Datenstruktur ist klasse. Endlich gut zu lesen.
                                    Nun zu meinem Problem:
                                    Ich habe die 0.2.5 von Github installiert.
                                    Autos: Tiguan und Multivan. Ausgewählt habe ich "VW ID / Volkswagen App"
                                    Die Volkswagen-App liefert für beide Autos Daten, auch Trip-Daten.
                                    In der Instanz habe ich alle 3 Trips aktiviert. In den Datenpunkten werden aber keine Trips angezeigt.
                                    Kommando zurück! Die Trip-Daten sind da. nur die Trip-Daten Tanken fehlen noch
                                    Da war ich wohl zu ungeduldig :-)
                                    Gruss
                                    Thomas
                                    • T tombox
                                      sunny9999
                                      #2140
                                      @tombox
                                      Danke für Deine Rückmeldung......
                                      Hab von Github die Version 2.5 installiert, jetzt sieht es so aus:
                                      Wenn ich den Datenpunkt "climatization" manuell auf true stelle kommt folgender Fehler im Log :
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-20 07:32:16.923	error	failed set state climatisation
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-20 07:32:16.923	error	{"error":{"code":4112,"group":2,"retry":true,"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support."}}
                                      vw-connect.0
                                      2023-11-20 07:32:16.920	error	404
                                      Vielleicht hilft das bei der Fehlersuche......
                                      Danke fürs kümmern....
                                      Sunny
                                      • S sunny9999
                                        @tombox
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Sunny
                                        tombox
                                        #2141
                                        @sunny9999 auxheating geht auch nicht?
                                        • R reimai
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xawa
                                          #2142
                                          @reimai sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          ioBroker -> Objekte -> vw-connect.0.[OrdnerMitDeineSeriennummer] anklicken -> rechts drüben auf Mülleimer klicken
