  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S SweetLakecity
    Hi @tombox,
    The test version 0.2.2 for my Audi Etron (Late 2019) unfortunately no longer works to start or stop the charging session remotely. It keeps jumping back to the current status.
    When stopping via the remote option (false), I do get a pop up in the MyAudi app that the session has been stopped, however, the session remains active (also visible in the app that it is still active).
    In addition, I hope the climatisation status can be added again.
    I hope you can help me?
    tombox
    #2117
    @sweetlakecity the functionality is working in the app?
    • M mick70
      Hier (e-Golf 2020) produziert der Adapter leider seit heute Morgen Fehler:
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.265	error	Restart Adapter in 30min
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.264	error	Login Failed
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.262	error	"{\"description\":\"IdentityKit Response: 401 : {\\\"error\\\":\\\"invalid_client\\\",\\\"error_description\\\":\\\"Client authentication failed\\\"}\",\"errorCode\":\"IDENTITY_KIT_RESPONSE_ERROR\"}"
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.262	error	401
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.261	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
      vw-connect.0
      2023-11-17 12:00:07.260	error	Failed to get token
      Die neue App funktioniert noch. Ist das einer der üblichen Ausfälle zum Wochenende oder was schlimmeres?
      reimai
      #2118
      @mick70 die selbe Meldungen habe ich auch seit heute. Auch E-Golf!
      • M mick70
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        RaspiUserR Offline
        RaspiUserR Offline
        RaspiUser
        #2119
        @mick70 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        ... muss mich leider mit einem VW 2.0 Diesel Bj. 2020 anschließen ...
        • M mick70
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          hene42
          #2120
          @mick70 bei mir Golf 8 eTSI gleicher Fehler
          • H hene42
            tombox
            #2121
            @hene42 Geht es denn sich in die app einzuloggen?
            RaspiUserR H I 3 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              RaspiUserR Offline
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #2122
              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              ... bei meinem Diesel klappt alles es mit der App ...
              • T tombox
                hene42
                #2123
                @tombox Ja, VW App und Einloggen funktioniert.
                • T tombox
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #2124
                  @tombox, @All
                  Bei mir läuft der Adapter für unseren e-Golf 2020. Kein Fehler den ganzen Tag. Die Daten sind aktuell (letzte Fahrt heute ca. 20:00 Uhr).
                  Habe gerade getestet, ob der Adapter korrekt startet und das Login funktioniert: positiv.
                  Version 0.1.9
                  • H hene42
                    tombox
                    #2125
                    @hene42 die we-connect app wurde deaktiviert ich habe das im adapter angepasst.
                    bitte mal die GitHub version testen ob die alten states gelöscht und die neuen erstellt werden
                    H X 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      hene42
                      #2126
                      @tombox
                      Hi, ist mein Fehler.
                      Mit dieser Einstellung geht es, hatte noch VWv2 eingestellt und das geht jetzt nicht mehr.
                      Danke für deine Super Arbeit und Sorry für meinen Fehler.
                        sunny9999
                        #2127
                        Moinsen......
                        seit der Umstellung auf von der Connect App auf die Volkswagen App geht meine Standheizung nicht mehr...
                        Hab heute von github den Adapter aktualisiert, Typ in der Instanz auf Volkswagen App umgestellt, vorher Objekte gelöscht und versucht die Heizung zu starten.....kommt folgender Fehler :
                        vw-connect.0
                        2023-11-18 08:19:47.400	error	Error in OnStateChange: undefined
                        vw-connect.0
                        2023-11-18 08:19:47.400	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Malformed request"}}
                        vw-connect.0
                        2023-11-18 08:19:47.398	error	401
                        Hab mir mal die Objekte angeschaut, es fehlt folgender Datenpunkt, der vorher mit "heating" gestartet wurde :
                        vw-connect.0.XXXXXXXXXXXXXXX.remote.standheizungv2
                        Jemand ne Idee ? Es wird langsam kalt ;-)
                        Grüße und Danke
                        Sunny
                        • T tombox
                          X Offline
                          X Offline
                          xawa
                          schrieb am zuletzt editiert von xawa
                          #2128
                          Etwas aussagekräftigeres Feedback schadet vielleicht auch nicht:
                          Hatte auch das gleiche Problem beim Golf Life 2.0 l TDI SCR mit der letzten Github-Version und Type "VWv2 neue Baujahr >= 2020" seit gestern. Vor Installation der neuesten Github Version heute habe die Datenpunkte gelöscht -> Adapter auf neue Github Version aktualisiert -> Instanz gestartet -> es wurden zuerst nur einige Datenpunkte erstellt (vermutlich, weil ich den neuen Typ nach dem Update noch nicht eingestellt habe) -> Type auf "VW ID/Volkswagen App" gestellt -> Instanz neu gestartet -> nach Ablauf des Update-Intervalls wurden dann alle restlichen erstellt -> jetzt läuft wieder alles prima.
                          Und das beste: diese doofe Datenpunkstruktur 0x001002... (die vermutlich wegen WeConnect erstellt wurde) ist jetzt weg und alles wird sehr strukturiert und aussagekräftig wie beim VW ID4 angezeigt.
                          Danke tombox
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S sunny9999
                            Moinsen......
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            Grüße und Danke
                            Sunny
                            tombox
                            #2129
                            @sunny9999 keiner der neuen remote Datenpunkt geht?
                            A S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              Ahnungsbefreit
                              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                              #2130
                              @tombox Hallo, ich habe einen VW e-up! Baujahr 2021, der hat bis vor einiger Zeit über die VW Connect App funktioniert und damit auch der Adapter. Seit der Umstellung auf die neue VW App kann ich mich zwar mit der letzten Github Version vom Adapter anmelden, bekomme aber keinerlei Daten. Ich bräuchte zumindest den Batterieladestand und die Möglichkeit, das Laden zu starten und zu beenden wieder aber in der neuen Datenstruktur finde ich nix. Aus dem Log:
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:03.864	info	Create vehicle WVWZZZXXXXXXX
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:03.862	info	Found 1 vehicles
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.920	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.920	info	Wallcharging login was successfull
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.582	info	Login successful
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.581	info	Login in with id
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.580	info	Start Wallcharging login
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.580	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:02.580	info	ID login successfull
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:00.824	info	Login in with id
                              vw-connect.0
                              2023-11-18 14:11:00.812	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect#040712e43921ca1f20e3cdc58277d87826d292f2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              Edit: In der App sehe ich alle Daten.
                              Edit2: Sorry, ich war zu ungeduldig. Jetzt kommen alle Daten an!
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein VW Connect Adapter erstellt.
                                Der Adapter kann im Moment VW We Connect, We Connect ID, ID.3, weCharge, myAudi, Seat Connect und Skoda Connect Fahrzeuge einlesen und steuern.
                                Außerdem werden die Wallboxen Seat Elli und Skoda Powerpass und weCharge unterstüzt
                                F ür die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
                                VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege — beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
                                • EU Data Act Portal — kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig: das Auto liefert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
                                • Tibber Data API (empfohlen) — kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss kein Tibber-Stromkunde sein, nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein, irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
                                Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
                                leonundjulie
                                #2131
                                @tombox , übersehe ich es? Wo kann ich die VIS-Vorlage downloaden?
                                Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                • X xawa
                                  Danke tombox
                                  reimai
                                  #2132
                                  @xawa wie geht das mit den Datenpunkten löschen?
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M Online
                                    M Online
                                    mick70
                                    #2133
                                    @tombox Ich hatte in der Instanz (0.2.2 alt) auch noch "VWv2 >=2020" eingestellt.
                                    Mit der Einstellung "VW / ID Volkswagen App" funktioniert das Auslesen wieder, hat aber lange gedauert, bis alle Datenpunkte da waren. Für meinen e-Golf 2020 sind jetzt halt ähnlich wie in der neuen App auch div. Remote-Funktionen entfallen. Naja, kommen ja vllt irgendwann wieder, wenn's an VW liegt.
                                      disaster123
                                      #2134
                                      Moin - ich habe einen Cupra born. In der My Cupra App wird der Ladezustand bzw. die Ladeinfos in Echtzeit angezeigt. Kann ich das mit dem Adapter auch irgendwie bekommen? Ich habe jetzt bisher den Updateintervall auf 1 Minute gesetzt...
                                      • P Offline
                                        PsYkoKeV
                                        #2135
                                        Danke für den Hinweis für die Umstellung auf "VW / ID Volkswagen". Jetzt bekomme ich auch wieder Daten und kann z.B. das Laden starten.
                                        Schade nur das man jetzt nicht mehr den Ladestrom einstellen kann. Geht aktuell aber wohl auch nicht über die App 😢 oder ich hab es noch nicht gefunden. Darüber habe ich gerne Überschussladen etwas genau gesteuert...
                                        • P PsYkoKeV
                                          M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          #2136
                                          @psykokev ja, remote für den Ladestrom fehlt mir auch sehr (für PV Steuerung).
                                          Auch in der app ist unter den "Einstellungen" nur noch "maximaler" bzw "reduzierter" Ladestrom erreichbar, aber anscheinend auch nicht bei jedem User.
                                          Innerhalb der Ladestandorte im Adapter sind zB die reduzierten 5A Ladestrom noch sichtbar, wenn gesetzt. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich funktioniert und auch nicht, wie ich mit dem Adapter diese Timer/Standorte triggern könnte.
