  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • M mick70
    @aleks-83 😁 Ich sag ja, man muss abwarten bis alle Daten gefüllt sind! Und dann kommt leider die Fleißarbeit, die neuen Datenpunkte ins alte Visu zu übersetzen bzw ein neues zu basteln.
    Ahnungsbefreit
    #2154
    @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
      Streit187
      #2155
      hat irgendjemand den Datenpunkt für die Restladezeit ausfindig machen können?
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Streit187
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #2156
        @streit187
        nein, ich suche ihn auch :-(
        • mcBirneM mcBirne
          @streit187
          Sneak-L8
          #2157
          @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
            Streit187
            #2158
            Spannend. Der existiert bei mir nicht. Mode, Type und State sind da.
            • S Streit187
              Sneak-L8
              #2159
              @streit187 schon mal länger seit der Umstellung geladen? Evtl. wird der Datenpunkt erst erzeugt, wenn das Fahrzeug auch mal eine Restladezeit berecnet hatte?
              P.S. Ich nutze den Typ "VW ID-Reihe". Bei Dir stand jetzt nichts dabei, welchen Typ Du nutzt. Bei abweichendem Typ kommt vielleicht weniger...
              • S Sneak-L8
                Streit187
                #2160
                @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
                Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
                T A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Streit187
                  tombox
                  #2161
                  @streit187 Werden die Werte in der app angezeigt?
                  • T tombox
                    Streit187
                    #2162
                    @tombox Ja, wird angezeigt. Gleich die erste große Kachel zeigt Restkilometer, Batteriestatus in % und Restladezeit.
                    • S Streit187
                      aleks-83
                      #2163
                      @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
                      Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
                      Aber wie gehst du da vor?
                      @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
                      Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
                      eGolf 300 BJ2020
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      A S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        eGolf 300 BJ2020
                        Ahnungsbefreit
                        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                        #2164
                        @aleks-83 Entweder über den "Alias Manager", da kannst Du Dir alle relevanten Datenpunkte zu einem "Device" zusammenbauen oder über ein Script, dafür gibt es im Forum gute Vorlagen.
                        EDIT: Siehe weiter unten, Alias Manager geht nicht, der Device Adapter aber schon.
                        • A Ahnungsbefreit
                          M Online
                          M Online
                          mick70
                          #2165
                          @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
                          • A aleks-83
                            eGolf 300 BJ2020
                            Streit187
                            schrieb am zuletzt editiert von Streit187
                            #2166
                            @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
                            Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
                            Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
                            • S Streit187
                              tombox
                              #2167
                              @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
                              • T tombox
                                Streit187
                                #2168
                                @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
                                @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
                                • M mick70
                                  Ahnungsbefreit
                                  #2169
                                  @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
                                  Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
                                  • S Sneak-L8
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #2170
                                    @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      M Online
                                      M Online
                                      mick70
                                      #2171
                                      @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
                                      Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
                                      • M mick70
                                        Ahnungsbefreit
                                        #2172
                                        @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                                        Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          M Online
                                          M Online
                                          mick70
                                          #2173
                                          @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
