  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
    mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    #2170
    @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
    • A Ahnungsbefreit
      @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
      Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
      M Online
      M Online
      mick70
      #2171
      @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
      Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
      • M mick70
        Ahnungsbefreit
        schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
        #2172
        @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
        Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
        • A Ahnungsbefreit
          M Online
          M Online
          mick70
          #2173
          @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
          • M mick70
            Ahnungsbefreit
            #2174
            @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
            • W Offline
              W Offline
              Wednesday13
              #2175
              Nabend zusammen,
              ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
              2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
              2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
              2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
              2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
              2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
              Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! :D
              P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
              • W Wednesday13
                Nabend zusammen,
                mhuber
                #2176
                @wednesday13
                möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                Meine Fehlermeldungen:
                vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                @tombox weißt du was dazu?
                • M mhuber
                  @wednesday13
                  mhuber
                  schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                  #2177
                  @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @wednesday13
                  es geht nun seit 10min wieder
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wednesday13
                    #2178
                    Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                    2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                    2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                    2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                    2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                    2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                    2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                    2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                    2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                    2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                    2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                    2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                    Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                    • W Wednesday13
                      tombox
                      #2179
                      @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                      • R Offline
                        rumper
                        schrieb am zuletzt editiert von rumper
                        #2180
                        Moin,
                        mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                        Kommt das noch irgendwann ?
                        VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #2181
                          Über
                          vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                          konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                          Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                          Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                          In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Über
                            tombox
                            #2182
                            @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                            tombox2020@gmail.com
                            • T tombox
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #2183
                              @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Mail ist raus!
                                Mail ist raus!
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #2184
                                @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                                und kurz darauf in der App:
                                Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                                Die kann ich sehen unter:
                                vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                aber setzen ist nicht erlaubt:
                                2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                                2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                                Kann ich aber mit Leben :-)
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #2185
                                  @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
                                  Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
                                    tombox
                                    #2186
                                    @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
                                    wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
                                    • T tombox
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #2187
                                      @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
                                      Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
                                      Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
                                      2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
                                      2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                      Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                                        tombox
                                        #2188
                                        @bananajoe
                                        vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                        sollte schreibend sein
                                        • T tombox
                                          @bananajoe
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #2189
                                          @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
