  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 471 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 415 Beobachtet
  • A aleks-83
    @ahnungsbefreit sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @mick70 @aleks-83 Ich werde aus diesem Grund jetzt Alias-Datenpunkte anlegen für alles, was ich in Scripten und der VIS vom Adapter so brauche. Dann ist beim nächsten Mal (oder auch beim nächsten Auto) der Aufwand kleiner...
    Wie machst du das denn? Diese Alias Datenpunkte müssen doch auch auf Datenpunkte des Adapters zeigen, oder nicht?
    Nagut, dann musst du halt nur 1x den Alias DP ändern und nicht deine Skripte und vis.
    Aber wie gehst du da vor?
    @streit187 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @sneak-l8 Die Umstellung ist jetzt zwei Tage her. Sonst ist auch alles wichtige da und Ladevorgänge wurden schon diverse gestartet. Jetzt gerade läd er auch.
    Der von dir genannte Typ existiert bei mir auch nicht. Bin auf Adapter 0.2.5. Mein Typ ist "VW ID / Volkswagen App".
    Ich bin auch auf 0.2.5 und nutze den Typ "VW ID / Volkswagen App".
    Da gibt es den besagten Datenpunkt "vw-connect.0.FIN.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min"
    eGolf 300 BJ2020
    S
    S
    Streit187
    schrieb am zuletzt editiert von Streit187
    #2166
    @aleks-83 Also dann gleiches Fahrzeug, gleiche Adapterversion, gleiche Einstellungen und trotzdem fehlt bei mir dieser Wert. Eventuell kann @tombox einen Hinweis geben wie es zu diesem Effekt kommen kann.
    Vor der Adapterumstellung hatte ich den Datenpunkt und er war auch immer korrekt befüllt.
    Edit: Tja, was soll ich sagen. Tatsächlich ist der Datenpunkt in der Zwischenzeit aufgetaucht.
    • S Streit187
      T
      T
      tombox
      #2167
      @streit187 Bräuchte ich die Zugangsdaten um zu sehen was bei dem Fahrzeug anders ist
      • T tombox
        S
        S
        Streit187
        #2168
        @tombox Der Datenpunkt ist aufgetaucht. Keine Ahnung warum nach zwei Tagen plötzlich aber egal. Ich habe nur gerade gesehen, dass die Steuerung der Scheibenheizung fehlt. In der App wird sie angezeigt.
        @aleks-83 Hast du eine und wenn ja ist sie als Datenpunkt zum ansteuern vorhanden?
        • M mick70
          @ahnungsbefreit Das machst dann auch mit den Zuständen der Datenpunkte so? Bei den Fenstern/Türen war die Änderung ja nicht 1:1.
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          #2169
          @mick70 Bin nicht sicher, was Du meinst aber mit Hilfe vom DEVICE-Adapter (der Alias-Manager geht leider doch nicht, der erwartet ein Gerät, das er kennt) habe ich mal angefangen und bis jetzt diese 3 Datenpunkt mit ihren Zuständen 1:1 in den Alias "kopiert":
          Unter "actual" habe ich den "connection" Datenpunkt eingebunden und kann diesen Namen nicht ändern, die anderen über das "+" Zeichen erstellt
          • S Sneak-L8
            @mcbirne vw-connect.0.WVWxxxxx.status.chargingStatus.remainingChargingTimeToComplete_min
            mcBirneM
            mcBirneM
            mcBirne
            #2170
            @sneak-l8 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Ich habe den Punkt bei mir nicht. Allerdings wird in der App auch nichts mehr angezeigt. Ich habe mal bei VW angerufen. keine Ahnung, was die da wieder für einen Mist machen.
            • A Ahnungsbefreit
              M
              M
              mick70
              #2171
              @ahnungsbefreit Ich meinte, dass bisher zB bei den Fenstern %-Werte ausgegeben wurden, bei den Türen gab es als Zustand des Datenpunkts "offen", "geschlossen" und "gesichert" (wenn ichs noch richtig weiß). Natürlich hatte ich das schick mit Farben und grafisch umgesetzt im VIS.
              Neu gibt es nur noch binäre Zustände, und zwar getrennt für offen und geschlossen. Die Zustände lassen sich deshalb mit deiner Methode nicht übersetzen, wenn ich das richtig sehe. Ohne tiefe Eingriffe ins VIS geht da deshalb auch mit dem Alias nichts, weshalb ich Sinn und Wert des Alias noch nicht so recht erkennen kann.
              • M mick70
                A
                A
                Ahnungsbefreit
                schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                #2172
                @mick70 das ist ja auch nicht das Problem, was ich damit lösen will. Mir geht es darum, das die Namen/Pfade der Datenpunkte, die ich nutzen kann und will, sich schnell ändern können und ich auch nicht immer aus den vielen Datenpunkten die wenigen für mich relevanten zusammen suchen will, sondern über den Alias das an einer Stelle übersichtlich sehe.
                Dein Problem mit den 2 Datenpunkten würde ich über ein kleines Script lösen, das auf einen "virtuellen" Datenpunkt im Alias (der sich dann auf einen eigenen Datenpunkt in "0_userdata" bezieht triggert und dann die "echten" Datenpunkte in VW Connect setzt. Oder eben genau andersherum, wenn es um das Lesen von 2 Datenpunkten geht, die Du in einen übersetzen willst. Sollte kein großes Problem sein aber das gehört nicht in diesen Threat.
                • A Ahnungsbefreit
                  M
                  M
                  mick70
                  #2173
                  @ahnungsbefreit ich glaub nicht, dass du das Problem verstanden hast, gehört aber tatsächlich nicht hier her.
                  • M mick70
                    A
                    A
                    Ahnungsbefreit
                    #2174
                    @mick70 Na, dann erklär mir das gerne noch einmal in einem neuen Threat oder Chat.
                    • W
                      W
                      Wednesday13
                      #2175
                      Nabend zusammen,
                      ich scheine einfach zu blöd für diesen Adapter zu sein. Bei mir läuft die Version 0.2.5, er scheint sich auch mit dem Cupra Login zu verbinden, findet aber kein Fahrzeug.
                      2023-11-26 22:56:00.622 - info: vw-connect.0 (3536) terminating
                      2023-11-26 22:56:00.691 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2023-11-26 22:56:03.259 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 3646
                      2023-11-26 22:56:07.671 - info: vw-connect.0 (3646) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                      2023-11-26 22:56:07.738 - info: vw-connect.0 (3646) Login in with seatcupra
                      2023-11-26 22:56:10.052 - info: vw-connect.0 (3646) Login successful
                      2023-11-26 22:56:10.897 - info: vw-connect.0 (3646) Found 0 vehicles
                      Kann mir jemand Hilfe für Noobs anbieten? Danke euch! :D
                      P.S.: Es handelt sich um einen Cupra Formentor
                      • W Wednesday13
                        Nabend zusammen,
                        M
                        M
                        mhuber
                        #2176
                        @wednesday13
                        möglicherweise hat VW/Audi....irgendwas übers Wochenende geändert, ich hab bei mir nichts gemacht und seid gestern geht bei mir auch nichts mehr.
                        Meine Fehlermeldungen:
                        vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.145 error Get Vehicles Failed
                        vw-connect.0 2023-11-27 07:55:15.144 error [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                        vw-connect.0 2023-11-27 07:55:04.945 info Login successful
                        vw-connect.0 2023-11-27 07:55:02.392 info Login in with audietron
                        @tombox weißt du was dazu?
                        • M mhuber
                          @wednesday13
                          M
                          M
                          mhuber
                          schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                          #2177
                          @mhuber sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          @wednesday13
                          es geht nun seit 10min wieder
                          • W
                            W
                            Wednesday13
                            #2178
                            Also bei mir geht es leider nach wie vor nicht.
                            2023-11-27 13:02:43.522 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" disabled
                            2023-11-27 13:02:43.527 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-27 13:02:43.544 - info: vw-connect.0 (3646) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-11-27 13:02:43.571 - info: vw-connect.0 (3646) cleaned everything up...
                            2023-11-27 13:02:43.574 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                            2023-11-27 13:02:43.577 - info: vw-connect.0 (3646) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-11-27 13:02:43.589 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vw-connect.0 send kill signal
                            2023-11-27 13:02:44.080 - info: vw-connect.0 (3646) terminating
                            2023-11-27 13:02:44.160 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-27 13:02:45.025 - info: host.iobroker "system.adapter.vw-connect.0" enabled
                            2023-11-27 13:02:45.187 - info: host.iobroker instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 15359
                            2023-11-27 13:02:49.716 - info: vw-connect.0 (15359) starting. Version 0.2.5 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#0fdd3e17b1f6d7b8f29be45684e3f0633b1ec628) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-27 13:02:49.777 - info: vw-connect.0 (15359) Login in with seatcupra
                            2023-11-27 13:02:52.243 - info: vw-connect.0 (15359) Login successful
                            2023-11-27 13:02:53.129 - info: vw-connect.0 (15359) Found 0 vehicles
                            Habe den Adapter gestoppt und neu gestartet. Kommt nach wie vor nichts.
                            • W Wednesday13
                              T
                              T
                              tombox
                              #2179
                              @wednesday13 Alle Seat typen probiert?
                              • R
                                R
                                rumper
                                schrieb am zuletzt editiert von rumper
                                #2180
                                Moin,
                                mir fehlt seit der Umstellung immer noch der Ölstand in % und die gefahrenen km ab Tanken.
                                Kommt das noch irgendwann ?
                                VW ID / Volkswagen App mit Passat FL MJ 2020
                                • BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #2181
                                  Über
                                  vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
                                  konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
                                  Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
                                  Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
                                  In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Über
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #2182
                                    @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
                                    tombox2020@gmail.com
                                    • T tombox
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #2183
                                      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Mail ist raus!
                                        Mail ist raus!
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #2184
                                        @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
                                        und kurz darauf in der App:
                                        Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
                                        Die kann ich sehen unter:
                                        vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                                        aber setzen ist nicht erlaubt:
                                        2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
                                        2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                        2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
                                        Kann ich aber mit Leben :-)
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #2185
                                          @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
                                          Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
                                          84.1k
