  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • R reimai
    @tombox
    Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
    Sorry, für mein Unwissen
    reimai
    #2001
    @tombox
    habs gefunden. Danke schön
    • I ichderarnd
      @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Seat Cupra #2 Alternative
      Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
      @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
      Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #2002
      @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
      • samoht0403S Offline
        samoht0403S Offline
        samoht0403
        #2003
        Hi zusammen,
        ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
        Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
        Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
        Version 0.1.3.
        Danke vorab,
        Thomas
        **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
        samoht0403S 1 Antwort Letzte Antwort
          bergi_37
          #2004
          Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
          Was kann ich noch versuchen?
          madingM 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bergi_37
            madingM Offline
            madingM Offline
            mading
            #2005
            @bergi_37 ist unter dem Login, den du im iob Adapter angegeben hast, das Fahrzeug registriert?
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • madingM mading
              bergi_37
              #2006
              @mading : ja
              • S SolarMaxe
                @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                @tombox
                den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
                SolarMaxe
                #2007
                @tombox
                Moin zusammen,
                gibt es hier keine Lösung, der Fehler müllt das ganze ioBroker Log zu.
                Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen :)
                • S SolarMaxe
                  @tombox
                  Moin zusammen,
                  tombox
                  #2008
                  @solarmaxe bitte mal die GitHub version testen
                  • T tombox
                    SolarMaxe
                    #2009
                    @tombox
                    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                    Hab 0.1.5 von GitHub installiert, Fehler leider noch da.
                    Ich habe dann alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                    Der Fehler ist noch da :(
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S SolarMaxe
                      @tombox
                      SolarMaxe
                      #2010
                      In den Objekten wird der climatisationv2 Wert nicht angelegt.
                      • S SolarMaxe
                        @tombox
                        tombox
                        #2011
                        @solarmaxe nochmal testen
                        • T tombox
                          SolarMaxe
                          schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                          #2012
                          @tombox
                          Jo geht Hammer, du bist der beste 🕺
                          Vielen Dank :)
                          • UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            #2013
                            Hallo
                            Wie weit wird den der Cupra Born unterstützt?
                            Unter remote habe ich nur zwei Datenpunkte die einstellbar sind, wie sieht es bei anderen aus?
                            • samoht0403S samoht0403
                              Hi zusammen,
                              Version 0.1.3.
                              Danke vorab,
                              Thomas
                              samoht0403S Offline
                              samoht0403S Offline
                              samoht0403
                              #2014
                              @tombox : hast Du vielleicht eine Idee für mich bzw. habe ich bei der Anfrage was zum Beantworten vergessen? Danke vorab und schönen Sonntag. Bin auf Version 0.1.6
                                tombox
                                #2015
                                @samoht0403 hast du alle climatisation und ventilation punkte probiert
                                • T tombox
                                  samoht0403S Offline
                                  samoht0403S Offline
                                  samoht0403
                                  #2016
                                  @tombox : ja, auch "andersrum". Will heißen: wenn ich in der App die Standheizung starte, wird keiner der DP auf "true" geschaltet :-(. Danke Dir schonmal, dass Du geantwortet hast!
                                    tombox
                                    #2017
                                    @samoht0403 Dann brauch ich Zugangsdaten um zu sehen was anders ist
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      jwedenig
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                      #2018
                                      Hallo!
                                      Ich habe einen ID 4 mit der Softwareversion 3.0
                                      We Connect: v0.0.67
                                      Ich finde leider keine Objekte mit "Tripdata"
                                      Wisst Ihr warum?
                                      Vielen Dank!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      P.s.: Habe jetzt das gefunden - warum ist das so?
                                      Trip data is only available for non E-Cars.
                                      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J jwedenig
                                        Hallo!
                                        We Connect: v0.0.67
                                        Wisst Ihr warum?
                                        Vielen Dank!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #2019
                                        Frage an die Skoda Enyaq Fahrer: Funktioniert bei euch noch die Standort Übertragung im Adapter?
                                        Oder liegt es ggf. Bei mir daran, das ich meine Skoda Connect Lizenz verlängert habe? An meinen Passwortdaten und den Datenschutz Einstellungen hat sich bei mir dadurch aber auf allen Endgeräten nichts weiter geändert, nur der ioB Adapter mag seit dem nicht mehr die Geo Datenpunkte aktualisieren.
                                        ..... Oder ist das ggf. Doch ein generelles Problem das die Enyaq Fahrer betrifft?
                                        T K I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          tombox
                                          #2020
                                          @jb_sullivan Bitte mal die GitHub version testen bzw 0.1.8
