  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • G guitardoc
    @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    @guitardoc bitte v0.1.3 testen
    Wo finde ich die Version?
    M Online
    M Online
    mick70
    #1992
    @guitardoc https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
    @tombox Scheint zu funktionieren, bisher keine Meldungen mehr - vielen Dank!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mick70
      guitardoc
      #1993
      Bei mir auch - funktioniert. Vielen Dank!
      • G guitardoc
        guitardoc
        #1994
        Es kommen seit heute neue Meldungen:
        • G guitardoc
          #1995
          @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Moin,
          VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
          Anscheinend läuft es wieder.
          https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
          Bernd
          P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
            Moin,
            Bernd
            M Online
            M Online
            mick70
            schrieb am zuletzt editiert von mick70
            #1996
            @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
            vw-connect.0
            2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
            vw-connect.0
            2023-09-28 08:00:45.775	error	504
            Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
            • S SolarMaxe
              ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
              Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
              Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
              Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
              SolarMaxe
              schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
              #1997
              @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              @tombox
              den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
              • R Offline
                reimai
                #1998
                Hallo, ich bekomme seit gestern keine Werte mehr von meinem E-Golf.
                Habe im Iobroker folgende Fehlermeldung:
                vw-connect.0
                	2023-09-28 17:22:32.899	error	get personal data Failed
                vw-connect.0
                	2023-09-28 17:22:32.896	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
                vw-connect.0
                	2023-09-28 17:22:32.825	info	Login successful
                vw-connect.0
                	2023-09-28 17:22:28.450	info	Login in with vw
                vw-connect.0
                	2023-09-28 17:22:28.380	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                Kann mir da jemand helfen?
                Danke schön
                • R reimai
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  Danke schön
                  tombox
                  #1999
                  @reimai beta repo nutzen
                  • R Offline
                    reimai
                    #2000
                    @tombox
                    Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
                    Sorry, für mein Unwissen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R reimai
                      @tombox
                      reimai
                      #2001
                      @tombox
                      habs gefunden. Danke schön
                      • I ichderarnd
                        @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        Seat Cupra #2 Alternative
                        Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                        @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                        Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                        I Offline
                        I Offline
                        ichderarnd
                        #2002
                        @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                        @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
                        • samoht0403S Offline
                          samoht0403S Offline
                          samoht0403
                          #2003
                          Hi zusammen,
                          ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
                          Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
                          Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
                          Version 0.1.3.
                          Danke vorab,
                          Thomas
                          **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
                          samoht0403S 1 Antwort Letzte Antwort
                            bergi_37
                            #2004
                            Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
                            Was kann ich noch versuchen?
                            madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bergi_37
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #2005
                              @bergi_37 ist unter dem Login, den du im iob Adapter angegeben hast, das Fahrzeug registriert?
                              • madingM mading
                                bergi_37
                                #2006
                                @mading : ja
                                • S SolarMaxe
                                  @tombox
                                  SolarMaxe
                                  #2007
                                  @tombox
                                  Moin zusammen,
                                  gibt es hier keine Lösung, der Fehler müllt das ganze ioBroker Log zu.
                                  Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen :)
                                  • S SolarMaxe
                                    @tombox
                                    Moin zusammen,
                                    tombox
                                    #2008
                                    @solarmaxe bitte mal die GitHub version testen
                                    • T tombox
                                      SolarMaxe
                                      #2009
                                      @tombox
                                      Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                      Hab 0.1.5 von GitHub installiert, Fehler leider noch da.
                                      Ich habe dann alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                                      Der Fehler ist noch da :(
                                      S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S SolarMaxe
                                        @tombox
                                        SolarMaxe
                                        #2010
                                        In den Objekten wird der climatisationv2 Wert nicht angelegt.
                                        • S SolarMaxe
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #2011
                                          @solarmaxe nochmal testen
