  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • G guitardoc
    Es kommen seit heute neue Meldungen:
    #1995
    @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Moin,
    VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
    Anscheinend läuft es wieder.
    https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
    Bernd
    P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
      Moin,
      Bernd
      M Online
      M Online
      mick70
      schrieb am zuletzt editiert von mick70
      #1996
      @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
      vw-connect.0
      2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
      vw-connect.0
      2023-09-28 08:00:45.775	error	504
      Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
      • S SolarMaxe
        ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
        Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
        Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
        Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
        SolarMaxe
        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
        #1997
        @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        @tombox
        den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
        • R Offline
          reimai
          #1998
          Hallo, ich bekomme seit gestern keine Werte mehr von meinem E-Golf.
          Habe im Iobroker folgende Fehlermeldung:
          vw-connect.0
          	2023-09-28 17:22:32.899	error	get personal data Failed
          vw-connect.0
          	2023-09-28 17:22:32.896	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
          vw-connect.0
          	2023-09-28 17:22:32.825	info	Login successful
          vw-connect.0
          	2023-09-28 17:22:28.450	info	Login in with vw
          vw-connect.0
          	2023-09-28 17:22:28.380	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
          Kann mir da jemand helfen?
          Danke schön
          • R reimai
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            vw-connect.0
            Danke schön
            tombox
            #1999
            @reimai beta repo nutzen
            • R Offline
              reimai
              #2000
              @tombox
              Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
              Sorry, für mein Unwissen
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • R reimai
                @tombox
                reimai
                #2001
                @tombox
                habs gefunden. Danke schön
                • I ichderarnd
                  @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Seat Cupra #2 Alternative
                  Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                  @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                  Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #2002
                  @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
                  • samoht0403S Offline
                    samoht0403S Offline
                    samoht0403
                    #2003
                    Hi zusammen,
                    ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
                    Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
                    Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
                    Version 0.1.3.
                    Danke vorab,
                    Thomas
                    **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
                    samoht0403S 1 Antwort Letzte Antwort
                      bergi_37
                      #2004
                      Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
                      Was kann ich noch versuchen?
                      madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B bergi_37
                        madingM Online
                        madingM Online
                        mading
                        #2005
                        @bergi_37 ist unter dem Login, den du im iob Adapter angegeben hast, das Fahrzeug registriert?
                        • madingM mading
                          bergi_37
                          #2006
                          @mading : ja
                          • S SolarMaxe
                            @tombox
                            SolarMaxe
                            #2007
                            @tombox
                            Moin zusammen,
                            gibt es hier keine Lösung, der Fehler müllt das ganze ioBroker Log zu.
                            Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen :)
                            • S SolarMaxe
                              @tombox
                              Moin zusammen,
                              tombox
                              #2008
                              @solarmaxe bitte mal die GitHub version testen
                              • T tombox
                                SolarMaxe
                                #2009
                                @tombox
                                Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                                Hab 0.1.5 von GitHub installiert, Fehler leider noch da.
                                Ich habe dann alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                                Der Fehler ist noch da :(
                                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S SolarMaxe
                                  @tombox
                                  SolarMaxe
                                  #2010
                                  In den Objekten wird der climatisationv2 Wert nicht angelegt.
                                  • S SolarMaxe
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #2011
                                    @solarmaxe nochmal testen
                                    • T tombox
                                      SolarMaxe
                                      #2012
                                      @tombox
                                      Jo geht Hammer, du bist der beste 🕺
                                      Vielen Dank :)
                                      • UweRLPU Offline
                                        UweRLPU Offline
                                        UweRLP
                                        #2013
                                        Hallo
                                        Wie weit wird den der Cupra Born unterstützt?
                                        Unter remote habe ich nur zwei Datenpunkte die einstellbar sind, wie sieht es bei anderen aus?
                                        • samoht0403S samoht0403
                                          Hi zusammen,
                                          Version 0.1.3.
                                          Danke vorab,
                                          Thomas
                                          samoht0403S Offline
                                          samoht0403S Offline
                                          samoht0403
                                          #2014
                                          @tombox : hast Du vielleicht eine Idee für mich bzw. habe ich bei der Anfrage was zum Beantworten vergessen? Danke vorab und schönen Sonntag. Bin auf Version 0.1.6
