  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
    @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Es kommen seit heute neue Meldungen:
    Moin,
    VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
    Anscheinend läuft es wieder.
    https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
    Bernd
    P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
    M Online
    M Online
    mick70
    schrieb am zuletzt editiert von mick70
    #1996
    @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
    vw-connect.0
    2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
    vw-connect.0
    2023-09-28 08:00:45.775	error	504
    Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
    • S SolarMaxe
      ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
      Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
      Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
      State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
      Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
      SolarMaxe
      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
      #1997
      @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox
      den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
      • R Offline
        reimai
        #1998
        Hallo, ich bekomme seit gestern keine Werte mehr von meinem E-Golf.
        Habe im Iobroker folgende Fehlermeldung:
        vw-connect.0
        	2023-09-28 17:22:32.899	error	get personal data Failed
        vw-connect.0
        	2023-09-28 17:22:32.896	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND customer-profile.apps.emea.vwapps.io
        vw-connect.0
        	2023-09-28 17:22:32.825	info	Login successful
        vw-connect.0
        	2023-09-28 17:22:28.450	info	Login in with vw
        vw-connect.0
        	2023-09-28 17:22:28.380	info	starting. Version 0.0.67 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
        Kann mir da jemand helfen?
        Danke schön
        • R reimai
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Danke schön
          tombox
          #1999
          @reimai beta repo nutzen
          • R Offline
            reimai
            #2000
            @tombox
            Ich stehe auf dem Schlauch. Was ist das?
            Sorry, für mein Unwissen
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R reimai
              @tombox
              reimai
              #2001
              @tombox
              habs gefunden. Danke schön
              • I ichderarnd
                @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                Seat Cupra #2 Alternative
                Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #2002
                @ichderarnd sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                @tombox: Könntest Du mal nach der Parking position gucken? Wenn es für den Seat Cupra funktioniert, dann müsste nur der entsprechende Code-Schnipsel auch für den Enyaq rein?
                • samoht0403S Offline
                  samoht0403S Offline
                  samoht0403
                  #2003
                  Hi zusammen,
                  ich kann nur noch über die VW-App meine Standheizung anschalten, es geht weder mit vw-connect.0.XXX.remote.standheizung noch in vw-connect.0.XXX.remote.standheizungv2
                  Das Auto ist ein PASSAT Va 1.4GTE P 115 TSID6F
                  Hat jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
                  Version 0.1.3.
                  Danke vorab,
                  Thomas
                  **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Test Adapter VW Connect für VW
                  samoht0403S 1 Antwort Letzte Antwort
                    bergi_37
                    #2004
                    Hi, habe ein neues Auto und wollte dieses nun mit Hilfe des VW Connect Adapters in den ioB integrieren. Da ich schon ziemlich lange nicht mehr aktiv am ioB "gearbeitet" habe, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Habe den VW Connect Adapter neu gestartet und das "alte" Auto raus gelöscht. Nun sehe ich nur noch unsren Zweitwagen. Der neue Wagen wird mir nicht angezeigt.
                    Was kann ich noch versuchen?
                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B bergi_37
                      madingM Online
                      madingM Online
                      mading
                      #2005
                      @bergi_37 ist unter dem Login, den du im iob Adapter angegeben hast, das Fahrzeug registriert?
                      • madingM mading
                        bergi_37
                        #2006
                        @mading : ja
                        • S SolarMaxe
                          @tombox
                          SolarMaxe
                          #2007
                          @tombox
                          Moin zusammen,
                          gibt es hier keine Lösung, der Fehler müllt das ganze ioBroker Log zu.
                          Über eine Lösung würde ich mich sehr freuen :)
                          • S SolarMaxe
                            @tombox
                            Moin zusammen,
                            tombox
                            #2008
                            @solarmaxe bitte mal die GitHub version testen
                            • T tombox
                              SolarMaxe
                              #2009
                              @tombox
                              Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                              Hab 0.1.5 von GitHub installiert, Fehler leider noch da.
                              Ich habe dann alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet, leider ohne Erfolg.
                              Der Fehler ist noch da :(
                              S T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S SolarMaxe
                                @tombox
                                SolarMaxe
                                #2010
                                In den Objekten wird der climatisationv2 Wert nicht angelegt.
                                • S SolarMaxe
                                  @tombox
                                  tombox
                                  #2011
                                  @solarmaxe nochmal testen
                                  • T tombox
                                    SolarMaxe
                                    #2012
                                    @tombox
                                    Jo geht Hammer, du bist der beste 🕺
                                    Vielen Dank :)
                                    • UweRLPU Offline
                                      UweRLPU Offline
                                      UweRLP
                                      #2013
                                      Hallo
                                      Wie weit wird den der Cupra Born unterstützt?
                                      Unter remote habe ich nur zwei Datenpunkte die einstellbar sind, wie sieht es bei anderen aus?
                                      • samoht0403S samoht0403
                                        Hi zusammen,
                                        Version 0.1.3.
                                        Danke vorab,
                                        Thomas
                                        samoht0403S Offline
                                        samoht0403S Offline
                                        samoht0403
                                        #2014
                                        @tombox : hast Du vielleicht eine Idee für mich bzw. habe ich bei der Anfrage was zum Beantworten vergessen? Danke vorab und schönen Sonntag. Bin auf Version 0.1.6
                                          tombox
                                          #2015
                                          @samoht0403 hast du alle climatisation und ventilation punkte probiert
