  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • B Borkenkäfer
    @tombox hallo
    könntest du uns verraten was du verändert hast damit der Adapter mit VAG wieder funktioniert
    ich nutze das Programm EVCC um PV Überschuß in mein E-Auto zu laden.
    seit einigen Tagen bekommen VAG Nutzer für SEAT, Skoda und VW keine Infos mehr in EVCC über Ihre Fahrzeuge
    Danke für deine Hilfe
    tombox
    #1963
    @borkenkäfer andig sollte bescheid wissen
    • T tombox
      Borkenkäfer
      #1964
      @tombox Super Danke schönes Wochenende
        ms.nr
        schrieb am zuletzt editiert von ms.nr
        #1965
        Gleich vorab - bitte entschuldigt, wenn meine Fragen in einen der letzten knapp 2000 Posts schon beantwortet wurde. Bin ganz neu hier.
        Ich hatte bisher Skoda Connect (für meinen Superb iV) über Node Red genutzt, aber das Repository ist buggy und wird schon seit langem nicht mehr gewartet. Der Code ist dem hier so ähnlich, dass ich vermute, dass es irgendwann mal ein Fork vom dem Adapter hier war. Ich konnte es mit meinen spärlichen Programmierkenntnissen immer noch so weit bei mir am laufen halten, bis Ende August die Login-Probleme kamen. Jetzt habe ich kurzerhand iobroker installiert, den vw-connect adapter und sende die Daten nun per MQTT an meine Node Red Instanz. Soweit so gut.
        (sorry für die lange Einleitung)
        Alles funktioniert, aber mir fehlen Datenpnkte, die ich bei dem alten Adapter in Node Red hatte:
        • Fensterstatus
        • Türstatus
        • Service-Daten, z. B. km bis nächsten Ölwechsel (wobei die Service-Daten nicht so wichtig für mich sind, nice to have)
        Weiß jemand von euch, wie ich an diese Daten rankomme?
        Das Datenfeld bei Node Red für Ölwechsel hieß z. B. MAINTENANCE_INTERVAL_DISTANCE_TO_OIL_CHANGE oder für das Fenster vorne links z. B. STATE_LEFT_FRONT_WINDOW. Gibt es sowas hier auch?
        Zweite Frage zur Fensteuerung (und bitte steinigt mich nicht, iobroker ist komplett neu für mich):
        Unter Objects und dann vw-connect.0.[Meine VIN].remote.charging sehe ich das so, dass ich den Ladevorgang starten und beenden könnte.
        Wenn ich da nun auf Value dopplklicke und den Switch auf "true" oder "false" setze und das dann bestätige, ändert sich am Fahrzeug exakt gar nichts. Sollte das auf diese Art funktionieren?
        Danke vorab!
        • ste_gleiS ste_glei
          @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          Bitte mal die github version testen
          funktioniert bei mir leider nicht
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:14.337	error	Get Vehicles Failed
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:14.337	error	400
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:14.336	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:14.038	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID '3d9315b3-0c86-422e-9f57-d39fe1cf4194'"}
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:14.038	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:12.941	info	Login successful
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:09.666	info	Login in with skoda
          vw-connect.0
          2023-09-01 20:23:09.564	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
          Sven77PV
          #1966
          @ste_glei sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          @tombox ich nutze einen Backport deines Adapters im alten CCU.IO - leider bekomme ich den gleichen Fehler wie ste_glei am 01.09.2023 (token is not allowed...), seit ich die Login-Routine nun angepasst habe (vorher ging gar kein Login mehr).
          Habe auch schon ansatzweise alle Commits seitdem überflogen, finde aber keine weitere Änderung.
          Darf ich fragen, was denn neuerdings noch geändert werden muss?
            Sven77PV
            #1967
            Okay, Nachtrag:
            Ich habe das getPersonalData() jetzt einfach bei "skoda" genauso wie bei "skodae" und vielen anderen Modellen übersprungen Zeile 1621, der Rest funktioniert problemlos.
            Wundert mich nur, dass keine anderen Skoda-Nutzer das Problem bemerken, denn im Github-Code wird es für "skoda" noch ausgeführt und müsste ja ebenfalls zum Fehler führen.
            Vielleicht müsste man mal aufräumen: die Routine liest nur für "seatcupra" den "this.seatcupraUser" in Zeile 1626 aus und ansonsten füllt es "this.config.identifier" in Zeile 1621.
            Letzteres wird aber nur an einer Stelle für "vw" oder "vw2" genutzt, dann sollte es auch explizit nur für diese beiden ausgelesen werden, das spart anderen die möglichen Fehlermeldungen.
            (Und man könnte es einheitlich machen: entweder auch den "seatcupraUser" einfach in "config.identifier" schreiben oder ihn wenigstens auch in "config.seatcupraUser" packen)
            Nachtrag2: In Zeile 1767 wird auch "config.identifier" genutzt, anschließend aber u.a. für "skoda" wieder überschrieben; vielleicht sollte man die Unterscheidung der verschiedenen Typen auch mal einheitlicher gestalten...
            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
              @merlin123
              Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
              D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
              Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
              hene42
              #1968
              @jb_sullivan Hi, kannst du mir deine Grafana-Einstellungen für dieses Dashboard senden?
              Ich bekomme das irgendwie nicht so hin. Hast du "Bar Gauge" genutzt?
              Wenn ja wie kann man da unten die Monate eintragen?
              Danke.
              • S Sven77PV
                Okay, Nachtrag:
                tombox
                #1969
                @giermann Der Code ist leider mit dem den vielen komischen System von VAG mit gewachsen. Er ist mittlerweile nur noch ein großes Chaos was nicht gewartet oder refactored werden kann weil es zuviele verschiedene Möglichkeiten von Accounts für die gleiche App gibt.
                • H hene42
                  Danke.
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #1970
                  @hene42 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Für welches Dashboard (#Beitragsnummer?)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    hene42
                    #1971
                    @jb_sullivan
                    Ich bekomme bei Grafana "Bar Gauge" nicht mit einem Datum auf der Achse hin, da steht bei mit nur "value"
                    • F firepower75
                      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      Seat Cupra #2 Alternative
                      Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      #1972
                      @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                      @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                      Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hene42
                        @jb_sullivan
                        JB_Sullivan
                        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                        #1973
                        @hene42 Ich habe auch kein Datum, sondern Monat und Wochentag. Die sind alle einzeln zu sourceanalytix hin verknüpft. Da ergibt es sich in Grafana automatisch, das der Monat / Tag mit jedem DP angezeigt wird.
                        Ich arbeite bzw. noch mit der1er Version von Influxdb und Grafana ist irgendwas mit 7.xxxx Mir genügt das
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          O Offline
                          O Offline
                          Onkel-Bob
                          #1974
                          @tombox: Wann wird die neue Version offiziell/stable?
                          Gruß,
                          Bob
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            150d
                            #1975
                            ich kann weiterhin leider nicht die Funktion "Standlüftung" bei meinem Golf 8 über den Adapter schalten.
                            Konfiguration: "VWv2 (ab 2020)", S-PIN hinterlegt
                            Log beim starten des Adapters:
                            starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                            Login in with vwv2
                            Login successful
                            Wenn ich aber den Datenpunt "ventilation2" von FALSE auf TRUE setze, dann kommt diese Meldung:
                            403
                            {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                            failed set state
                            Manchmal sehe ich noch diese Meldung:
                            {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,
                            Heißt das vielleicht, daß ich noch irgendwo irgendwelche Lizenzbedingungen bestätigen soll? Aber wo? Weder beim Login per App noch auf der Webseite sehe ich irgendetwas zum Abhaken.
                            MfG
                            • F Offline
                              firepower75
                              schrieb am zuletzt editiert von firepower75
                              #1976
                              seit heute Abend gibt es scheinbar Probleme mit den VAG Servern (zumindest bei mir) und somit auch mit dem Adapter 0.1.2:
                              Nur falls ihr euch wundert...
                              Fehlermeldung im Log:
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.369	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.255	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.143	error	status update Failed VSSZZZKJ1P********
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.134	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.133	error	VSSZZZKJ1P********
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:34.988	info	Found 1 vehicles
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.587	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea*******************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-4b86-*****-88d2-***********"}
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.061	info	Login successful
                              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:29.505	info	Login in with seatcupra2
                              Hoffe das es bald wieder funktioniert...
                              Greetz
                              Firepower
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F firepower75
                                Greetz
                                Firepower
                                firepower75
                                #1977
                                Guten Morgen...
                                Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
                                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
                                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
                                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
                                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
                                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                Unschön... Also weiterhin warten...
                                Greetz
                                Firepower
                                • F firepower75
                                  Guten Morgen...
                                  Greetz
                                  Firepower
                                  Sven77PV
                                  #1978
                                  @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
                                  • L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                    #1979
                                    Hi, seit dem Update unseres ID.4 auf die SW Version 3.1 kommen jede Menge von diesen Warnings hier. Jemand eine Idee wie ich die weg bekomme.
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.541	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleWakeUpTrigger" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.493	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleLights" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.445	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthWarnings" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.397	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthInspection" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.352	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealth" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.277	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.state" is missing the required property "common.type"
                                    vw-connect.0
                                    2023-09-21 08:49:20.193	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.poiSearch" is missing the required property "common.type"
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      tombox
                                      #1980
                                      @lesiflo Hast du mal alle objektgelöschte und adapter neugestartet
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L lesiflo
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Sneak-L8
                                        #1981
                                        @lesiflo Das könnte das Problem sein, dass bei Werte-Paaren im JSON intern daraus Einzelwerte gemacht werden.
                                        Beispiel:
                                            "userCapabilities": {
                                                "capabilitiesStatus": {
                                                    "value": [{
                                                            "id": "webApp",
                                                            "userDisablingAllowed": false
                                                            "id": "automation",
                                                            "userDisablingAllowed": true
                                        Hier wird de id (webApp, automation) als Key und übernommen und darunter der Wert abgelegt.
                                        Wenn im Array mehr als 2 Einträge vorkommen, dann werdne sie aber anders beahndelt:
                                                "value": [{
                                                        "id": "webApp",
                                                        "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                                        "id": "automation",
                                                        "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                                        Bei VW kommen aber (meine Erfahrung meist kurz nach Mitternacht) mal zwei und mal drei Werte. Und dadurch kommt es dann zu Fehlern wie
                                        warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                                        weil webApp bei 2 Werten als state ud nicht mehr als channel betrachtet wird.
                                        Das könnte hier auch so ein Problem sein. Wenn sich die Struktur aber "nur" aufgrund des Updates, also dauerhaft, geändert hat, dann könnte es wie von @tombox beschrieben reichen, die vorhandenen Objekte zu löschen.
                                        Aber ich glaube, es ist (da es bei Dir auch um die capabilities geht) eher das oben beschriebene Problem. Ist damit vermutlich in Kürze weg und tritt sporadisch auf, wenn VW gerade mal wieder nicht die Ablaufdaten der Services kennt.
                                        • T tombox
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1982
                                          @tombox Das hatte das Problem behoben. Danke fürs den Tip.
