  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • H haumichel
    @stefu87_ch
    Der Oil.Level wird mir in der App und im Web nicht angezeigt. ich habe also keine Möglichkeit zu vergleichen.
    Auch für das Mehr an Daten nochmal einen dicken Dank an @Tombox, klasse Adapter.
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #1959
    @haumichel den Oil stande habe ich auch nicht in der App aber z. B Kilometerstand ist in der App seit 4 Tagen nicht mehr aktuell obwohl ich täglich damit fahre.
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • Simon JungS Simon Jung
      @tombox
      Okay, jetzt läuft die 0.1.2 auch bei mir. Hab heute mal auf node.js v18 hochgerüstet und dann nachdem das Problem immer noch bestanden hat nochmal sauber den Adapter deinstalliert und neu installiert. Jetzt läuft alles wie es soll! Vielen Dank @tombox
      Dooley_76
      schrieb am zuletzt editiert von Dooley_76
      #1960
      @simon-jung
      Hallo Simon,
      habe gerade auch Probleme mit der Aktualisierung der Daten. Hast Du mal einen Link, welche Version Du wo runtergeladen hast? Habe gerade mal bei Github gesucht, aber da werden ja mehrere Adapter "angeboten" Und auch die Eingrenzung 0.1.2 hat mir nicht wirklich geholfen ... oder ich bin zu dusselig ;)
      Dank' Dir,
      Gruß Holger
      EDIT:
      Gefunden :) https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
      • D Dooley_76
        @simon-jung
        Hallo Simon,
        Dank' Dir,
        Gruß Holger
        EDIT:
        DannyS
        #1961
        @dooley_76 f076561b-ecee-492d-b786-8bed67ab27e5-image.png geht einfacher über ioBroker selbst ;-)
        • T tombox
          @hant0r sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
          setOtherStatesInChannelNull
          sollte jetzt auch gefixt sein
          Borkenkäfer
          #1962
          @tombox hallo
          könntest du uns verraten was du verändert hast damit der Adapter mit VAG wieder funktioniert
          ich nutze das Programm EVCC um PV Überschuß in mein E-Auto zu laden.
          seit einigen Tagen bekommen VAG Nutzer für SEAT, Skoda und VW keine Infos mehr in EVCC über Ihre Fahrzeuge
          Danke für deine Hilfe
          • B Borkenkäfer
            @tombox hallo
            tombox
            #1963
            @borkenkäfer andig sollte bescheid wissen
            • T tombox
              Borkenkäfer
              #1964
              @tombox Super Danke schönes Wochenende
                ms.nr
                schrieb am zuletzt editiert von ms.nr
                #1965
                Gleich vorab - bitte entschuldigt, wenn meine Fragen in einen der letzten knapp 2000 Posts schon beantwortet wurde. Bin ganz neu hier.
                Ich hatte bisher Skoda Connect (für meinen Superb iV) über Node Red genutzt, aber das Repository ist buggy und wird schon seit langem nicht mehr gewartet. Der Code ist dem hier so ähnlich, dass ich vermute, dass es irgendwann mal ein Fork vom dem Adapter hier war. Ich konnte es mit meinen spärlichen Programmierkenntnissen immer noch so weit bei mir am laufen halten, bis Ende August die Login-Probleme kamen. Jetzt habe ich kurzerhand iobroker installiert, den vw-connect adapter und sende die Daten nun per MQTT an meine Node Red Instanz. Soweit so gut.
                (sorry für die lange Einleitung)
                Alles funktioniert, aber mir fehlen Datenpnkte, die ich bei dem alten Adapter in Node Red hatte:
                • Fensterstatus
                • Türstatus
                • Service-Daten, z. B. km bis nächsten Ölwechsel (wobei die Service-Daten nicht so wichtig für mich sind, nice to have)
                Weiß jemand von euch, wie ich an diese Daten rankomme?
                Das Datenfeld bei Node Red für Ölwechsel hieß z. B. MAINTENANCE_INTERVAL_DISTANCE_TO_OIL_CHANGE oder für das Fenster vorne links z. B. STATE_LEFT_FRONT_WINDOW. Gibt es sowas hier auch?
                Zweite Frage zur Fensteuerung (und bitte steinigt mich nicht, iobroker ist komplett neu für mich):
                Unter Objects und dann vw-connect.0.[Meine VIN].remote.charging sehe ich das so, dass ich den Ladevorgang starten und beenden könnte.
                Wenn ich da nun auf Value dopplklicke und den Switch auf "true" oder "false" setze und das dann bestätige, ändert sich am Fahrzeug exakt gar nichts. Sollte das auf diese Art funktionieren?
                Danke vorab!
                • ste_gleiS ste_glei
                  @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  Bitte mal die github version testen
                  funktioniert bei mir leider nicht
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:14.337	error	Get Vehicles Failed
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:14.337	error	400
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:14.336	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.parameter","description":"Invalid MBBUserID"}}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:14.038	error	{"errorCode":"pic.check_profile.unauthorized_action","errorMessage":"The owner of the IdP token is not allowed to verify the profile of the user with SSO ID '3d9315b3-0c86-422e-9f57-d39fe1cf4194'"}
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:14.038	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:12.941	info	Login successful
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:09.666	info	Login in with skoda
                  vw-connect.0
                  2023-09-01 20:23:09.564	info	starting. Version 0.1.0 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#610c38af4b66cbc2875b03154da09059554c913a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                  Sven77PV
                  #1966
                  @ste_glei sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  vw-connect.0
                  @tombox ich nutze einen Backport deines Adapters im alten CCU.IO - leider bekomme ich den gleichen Fehler wie ste_glei am 01.09.2023 (token is not allowed...), seit ich die Login-Routine nun angepasst habe (vorher ging gar kein Login mehr).
                  Habe auch schon ansatzweise alle Commits seitdem überflogen, finde aber keine weitere Änderung.
                  Darf ich fragen, was denn neuerdings noch geändert werden muss?
                    Sven77PV
                    #1967
                    Okay, Nachtrag:
                    Ich habe das getPersonalData() jetzt einfach bei "skoda" genauso wie bei "skodae" und vielen anderen Modellen übersprungen Zeile 1621, der Rest funktioniert problemlos.
                    Wundert mich nur, dass keine anderen Skoda-Nutzer das Problem bemerken, denn im Github-Code wird es für "skoda" noch ausgeführt und müsste ja ebenfalls zum Fehler führen.
                    Vielleicht müsste man mal aufräumen: die Routine liest nur für "seatcupra" den "this.seatcupraUser" in Zeile 1626 aus und ansonsten füllt es "this.config.identifier" in Zeile 1621.
                    Letzteres wird aber nur an einer Stelle für "vw" oder "vw2" genutzt, dann sollte es auch explizit nur für diese beiden ausgelesen werden, das spart anderen die möglichen Fehlermeldungen.
                    (Und man könnte es einheitlich machen: entweder auch den "seatcupraUser" einfach in "config.identifier" schreiben oder ihn wenigstens auch in "config.seatcupraUser" packen)
                    Nachtrag2: In Zeile 1767 wird auch "config.identifier" genutzt, anschließend aber u.a. für "skoda" wieder überschrieben; vielleicht sollte man die Unterscheidung der verschiedenen Typen auch mal einheitlicher gestalten...
                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                      @merlin123
                      Mit dem Adapter wird das nicht gehen, weil der Enyaq nur die Gesamtkilometer für den Adapter zur Verfügung stellt.
                      D.h. also, diverse Blockly Formeln, Sourceanalytix, Influxdb und Grafana. Damit sollte es gehen.
                      Ich bekomme meine Ladeverbräuche aus der Wallbox in ioB, aber die Fahrleistung erfasse ich genau so.
                      hene42
                      #1968
                      @jb_sullivan Hi, kannst du mir deine Grafana-Einstellungen für dieses Dashboard senden?
                      Ich bekomme das irgendwie nicht so hin. Hast du "Bar Gauge" genutzt?
                      Wenn ja wie kann man da unten die Monate eintragen?
                      Danke.
                      • S Sven77PV
                        Okay, Nachtrag:
                        tombox
                        #1969
                        @giermann Der Code ist leider mit dem den vielen komischen System von VAG mit gewachsen. Er ist mittlerweile nur noch ein großes Chaos was nicht gewartet oder refactored werden kann weil es zuviele verschiedene Möglichkeiten von Accounts für die gleiche App gibt.
                        • H hene42
                          Danke.
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          #1970
                          @hene42 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Für welches Dashboard (#Beitragsnummer?)
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            hene42
                            #1971
                            @jb_sullivan
                            Ich bekomme bei Grafana "Bar Gauge" nicht mit einem Datum auf der Achse hin, da steht bei mit nur "value"
                            • F firepower75
                              @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Seat Cupra #2 Alternative
                              Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
                              I Offline
                              I Offline
                              ichderarnd
                              #1972
                              @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
                              Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hene42
                                @jb_sullivan
                                JB_Sullivan
                                schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                #1973
                                @hene42 Ich habe auch kein Datum, sondern Monat und Wochentag. Die sind alle einzeln zu sourceanalytix hin verknüpft. Da ergibt es sich in Grafana automatisch, das der Monat / Tag mit jedem DP angezeigt wird.
                                Ich arbeite bzw. noch mit der1er Version von Influxdb und Grafana ist irgendwas mit 7.xxxx Mir genügt das
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Onkel-Bob
                                  #1974
                                  @tombox: Wann wird die neue Version offiziell/stable?
                                  Gruß,
                                  Bob
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    150d
                                    #1975
                                    ich kann weiterhin leider nicht die Funktion "Standlüftung" bei meinem Golf 8 über den Adapter schalten.
                                    Konfiguration: "VWv2 (ab 2020)", S-PIN hinterlegt
                                    Log beim starten des Adapters:
                                    starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                    Login in with vwv2
                                    Login successful
                                    Wenn ich aber den Datenpunt "ventilation2" von FALSE auf TRUE setze, dann kommt diese Meldung:
                                    403
                                    {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
                                    failed set state
                                    Manchmal sehe ich noch diese Meldung:
                                    {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,
                                    Heißt das vielleicht, daß ich noch irgendwo irgendwelche Lizenzbedingungen bestätigen soll? Aber wo? Weder beim Login per App noch auf der Webseite sehe ich irgendetwas zum Abhaken.
                                    MfG
                                    • F Offline
                                      firepower75
                                      schrieb am zuletzt editiert von firepower75
                                      #1976
                                      seit heute Abend gibt es scheinbar Probleme mit den VAG Servern (zumindest bei mir) und somit auch mit dem Adapter 0.1.2:
                                      Nur falls ihr euch wundert...
                                      Fehlermeldung im Log:
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.369	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.255	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.143	error	status update Failed VSSZZZKJ1P********
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.134	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.133	error	VSSZZZKJ1P********
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:34.988	info	Found 1 vehicles
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.587	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea*******************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-4b86-*****-88d2-***********"}
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.061	info	Login successful
                                      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:29.505	info	Login in with seatcupra2
                                      Hoffe das es bald wieder funktioniert...
                                      Greetz
                                      Firepower
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F firepower75
                                        Greetz
                                        Firepower
                                        firepower75
                                        #1977
                                        Guten Morgen...
                                        Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
                                        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
                                        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
                                        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
                                        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
                                        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                                        Unschön... Also weiterhin warten...
                                        Greetz
                                        Firepower
                                        • F firepower75
                                          Guten Morgen...
                                          Greetz
                                          Firepower
                                          Sven77PV
                                          #1978
                                          @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
