  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 410 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @hene42 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
    Hi, kannst du mir deine Grafana-Einstellungen für dieses Dashboard senden?
    Für welches Dashboard (#Beitragsnummer?)
    hene42
    #1971
    @jb_sullivan
    Ich bekomme bei Grafana "Bar Gauge" nicht mit einem Datum auf der Achse hin, da steht bei mit nur "value"
    • F firepower75
      @fuchs1978 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Seat Cupra #2 Alternative
      Damit klappt es auch bei mir wieder !! Super...
      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      #1972
      @firepower75 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox: Wäre es möglich, dass Du bei Gelegenheit die Funktion "Parking position" für den Seat Cupra auch für den Enyaq übernimmst?
      Auch in der Github 0.1.2 Version kommt für den Enyaq noch die Meldung "Parking position failed. Blocked until restart".
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hene42
        @jb_sullivan
        JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        #1973
        @hene42 Ich habe auch kein Datum, sondern Monat und Wochentag. Die sind alle einzeln zu sourceanalytix hin verknüpft. Da ergibt es sich in Grafana automatisch, das der Monat / Tag mit jedem DP angezeigt wird.
        Ich arbeite bzw. noch mit der1er Version von Influxdb und Grafana ist irgendwas mit 7.xxxx Mir genügt das
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Onkel-Bob
          #1974
          @tombox: Wann wird die neue Version offiziell/stable?
          Gruß,
          Bob
          • 1 Offline
            1 Offline
            150d
            #1975
            ich kann weiterhin leider nicht die Funktion "Standlüftung" bei meinem Golf 8 über den Adapter schalten.
            Konfiguration: "VWv2 (ab 2020)", S-PIN hinterlegt
            Log beim starten des Adapters:
            starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            Login in with vwv2
            Login successful
            Wenn ich aber den Datenpunt "ventilation2" von FALSE auf TRUE setze, dann kommt diese Meldung:
            403
            {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
            failed set state
            Manchmal sehe ich noch diese Meldung:
            {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,
            Heißt das vielleicht, daß ich noch irgendwo irgendwelche Lizenzbedingungen bestätigen soll? Aber wo? Weder beim Login per App noch auf der Webseite sehe ich irgendetwas zum Abhaken.
            MfG
            • F Offline
              firepower75
              schrieb am zuletzt editiert von firepower75
              #1976
              seit heute Abend gibt es scheinbar Probleme mit den VAG Servern (zumindest bei mir) und somit auch mit dem Adapter 0.1.2:
              Nur falls ihr euch wundert...
              Fehlermeldung im Log:
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.369	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.255	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.143	error	status update Failed VSSZZZKJ1P********
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.134	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.133	error	VSSZZZKJ1P********
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:34.988	info	Found 1 vehicles
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.587	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea*******************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-4b86-*****-88d2-***********"}
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.061	info	Login successful
              vw-connect.0 2023-09-11 19:49:29.505	info	Login in with seatcupra2
              Hoffe das es bald wieder funktioniert...
              Greetz
              Firepower
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • F firepower75
                Greetz
                Firepower
                firepower75
                #1977
                Guten Morgen...
                Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
                vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
                Unschön... Also weiterhin warten...
                Greetz
                Firepower
                • F firepower75
                  Guten Morgen...
                  Greetz
                  Firepower
                  Sven77PV
                  #1978
                  @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #1979
                    Hi, seit dem Update unseres ID.4 auf die SW Version 3.1 kommen jede Menge von diesen Warnings hier. Jemand eine Idee wie ich die weg bekomme.
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.541	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleWakeUpTrigger" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.493	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleLights" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.445	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthWarnings" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.397	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthInspection" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.352	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealth" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.277	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.state" is missing the required property "common.type"
                    vw-connect.0
                    2023-09-21 08:49:20.193	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.poiSearch" is missing the required property "common.type"
                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      vw-connect.0
                      tombox
                      #1980
                      @lesiflo Hast du mal alle objektgelöschte und adapter neugestartet
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L lesiflo
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        vw-connect.0
                        Sneak-L8
                        #1981
                        @lesiflo Das könnte das Problem sein, dass bei Werte-Paaren im JSON intern daraus Einzelwerte gemacht werden.
                        Beispiel:
                            "userCapabilities": {
                                "capabilitiesStatus": {
                                    "value": [{
                                            "id": "webApp",
                                            "userDisablingAllowed": false
                                            "id": "automation",
                                            "userDisablingAllowed": true
                        Hier wird de id (webApp, automation) als Key und übernommen und darunter der Wert abgelegt.
                        Wenn im Array mehr als 2 Einträge vorkommen, dann werdne sie aber anders beahndelt:
                                "value": [{
                                        "id": "webApp",
                                        "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                        "id": "automation",
                                        "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                        Bei VW kommen aber (meine Erfahrung meist kurz nach Mitternacht) mal zwei und mal drei Werte. Und dadurch kommt es dann zu Fehlern wie
                        warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                        weil webApp bei 2 Werten als state ud nicht mehr als channel betrachtet wird.
                        Das könnte hier auch so ein Problem sein. Wenn sich die Struktur aber "nur" aufgrund des Updates, also dauerhaft, geändert hat, dann könnte es wie von @tombox beschrieben reichen, die vorhandenen Objekte zu löschen.
                        Aber ich glaube, es ist (da es bei Dir auch um die capabilities geht) eher das oben beschriebene Problem. Ist damit vermutlich in Kürze weg und tritt sporadisch auf, wenn VW gerade mal wieder nicht die Ablaufdaten der Services kennt.
                        • T tombox
                          L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          #1982
                          @tombox Das hatte das Problem behoben. Danke fürs den Tip.
                          • L lesiflo
                            SolarMaxe
                            schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                            #1983
                            ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                            Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                            Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                            State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                            Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                            • M Online
                              M Online
                              mick70
                              #1984
                              Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
                              vw-connect.0
                              2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
                              vw-connect.0
                              2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                              vw-connect.0
                              2023-09-24 17:40:10.757	error	401
                              vw-connect.0
                              2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
                              Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
                              M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                Schtallone
                                #1985
                                @mick70
                                Moin,
                                ich schließe mich an. Habe die selben Meldungen seit ca. 2-3 Tagen...
                                • M mick70
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  M Online
                                  M Online
                                  mick70
                                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                  #1986
                                  @mick70 Ergänzung: jetzt kommen die Fehlermeldungen (wie angekündigt) im 10 Minuten Abstand alle 20 Minuten.
                                  Die Datenpunkte scheinen aktuell zu sein, also ist es wohl nicht das übliche Serverproblem. Remotefunktionen kann ich erst heute Nachmittag ausprobieren, bin dzt. zu weit weg vom Auto.
                                  Fzg.: e-Golf.
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #1987
                                    Habe das Problem nicht (Skoda) 🤷‍♂️
                                    • S Schtallone
                                      @mick70
                                      Moin,
                                      SolarMaxe
                                      #1988
                                      Hab den Fehler seit heute:
                                      2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                                      2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
                                      • M mick70
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        guitardoc
                                        #1989
                                        @mick70 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        vw-connect.0
                                        Ebenso. Bei mir VW Touareg. Das Log ist voll mit dem Fehler...
                                        • G guitardoc
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          vw-connect.0
                                          tombox
                                          #1990
                                          @guitardoc bitte v0.1.3 testen
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
