  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    150d
    #1975
    ich kann weiterhin leider nicht die Funktion "Standlüftung" bei meinem Golf 8 über den Adapter schalten.
    Konfiguration: "VWv2 (ab 2020)", S-PIN hinterlegt
    Log beim starten des Adapters:
    starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    Login in with vwv2
    Login successful
    Wenn ich aber den Datenpunt "ventilation2" von FALSE auf TRUE setze, dann kommt diese Meldung:
    403
    {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The context has not gained a legitimation due to missing access rights."}}
    failed set state
    Manchmal sehe ich noch diese Meldung:
    {"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,
    Heißt das vielleicht, daß ich noch irgendwo irgendwelche Lizenzbedingungen bestätigen soll? Aber wo? Weder beim Login per App noch auf der Webseite sehe ich irgendetwas zum Abhaken.
    MfG
    • F Offline
      firepower75
      schrieb am zuletzt editiert von firepower75
      #1976
      seit heute Abend gibt es scheinbar Probleme mit den VAG Servern (zumindest bei mir) und somit auch mit dem Adapter 0.1.2:
      Nur falls ihr euch wundert...
      Fehlermeldung im Log:
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.369	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.255	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.143	error	status update Failed VSSZZZKJ1P********
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.134	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:36.133	error	VSSZZZKJ1P********
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:34.988	info	Found 1 vehicles
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.587	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea*******************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-4b86-*****-88d2-***********"}
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:32.061	info	Login successful
      vw-connect.0 2023-09-11 19:49:29.505	info	Login in with seatcupra2
      Hoffe das es bald wieder funktioniert...
      Greetz
      Firepower
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F firepower75
        Greetz
        Firepower
        firepower75
        #1977
        Guten Morgen...
        Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
        vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
        Unschön... Also weiterhin warten...
        Greetz
        Firepower
        • F firepower75
          Guten Morgen...
          Greetz
          Firepower
          Sven77PV
          #1978
          @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #1979
            Hi, seit dem Update unseres ID.4 auf die SW Version 3.1 kommen jede Menge von diesen Warnings hier. Jemand eine Idee wie ich die weg bekomme.
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.541	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleWakeUpTrigger" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.493	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleLights" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.445	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthWarnings" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.397	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthInspection" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.352	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealth" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.277	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.state" is missing the required property "common.type"
            vw-connect.0
            2023-09-21 08:49:20.193	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.poiSearch" is missing the required property "common.type"
            T S 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lesiflo
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              vw-connect.0
              tombox
              #1980
              @lesiflo Hast du mal alle objektgelöschte und adapter neugestartet
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lesiflo
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                Sneak-L8
                #1981
                @lesiflo Das könnte das Problem sein, dass bei Werte-Paaren im JSON intern daraus Einzelwerte gemacht werden.
                Beispiel:
                    "userCapabilities": {
                        "capabilitiesStatus": {
                            "value": [{
                                    "id": "webApp",
                                    "userDisablingAllowed": false
                                    "id": "automation",
                                    "userDisablingAllowed": true
                Hier wird de id (webApp, automation) als Key und übernommen und darunter der Wert abgelegt.
                Wenn im Array mehr als 2 Einträge vorkommen, dann werdne sie aber anders beahndelt:
                        "value": [{
                                "id": "webApp",
                                "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                                "id": "automation",
                                "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
                Bei VW kommen aber (meine Erfahrung meist kurz nach Mitternacht) mal zwei und mal drei Werte. Und dadurch kommt es dann zu Fehlern wie
                warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
                weil webApp bei 2 Werten als state ud nicht mehr als channel betrachtet wird.
                Das könnte hier auch so ein Problem sein. Wenn sich die Struktur aber "nur" aufgrund des Updates, also dauerhaft, geändert hat, dann könnte es wie von @tombox beschrieben reichen, die vorhandenen Objekte zu löschen.
                Aber ich glaube, es ist (da es bei Dir auch um die capabilities geht) eher das oben beschriebene Problem. Ist damit vermutlich in Kürze weg und tritt sporadisch auf, wenn VW gerade mal wieder nicht die Ablaufdaten der Services kennt.
                • T tombox
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1982
                  @tombox Das hatte das Problem behoben. Danke fürs den Tip.
                  • L lesiflo
                    SolarMaxe
                    schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                    #1983
                    ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
                    Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
                    Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                    State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
                    Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
                    • M Online
                      M Online
                      mick70
                      #1984
                      Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
                      vw-connect.0
                      2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
                      vw-connect.0
                      2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                      vw-connect.0
                      2023-09-24 17:40:10.757	error	401
                      vw-connect.0
                      2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
                      Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
                      M G 2 Antworten Letzte Antwort
                        Schtallone
                        #1985
                        @mick70
                        Moin,
                        ich schließe mich an. Habe die selben Meldungen seit ca. 2-3 Tagen...
                        • M mick70
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          M Online
                          M Online
                          mick70
                          schrieb am zuletzt editiert von mick70
                          #1986
                          @mick70 Ergänzung: jetzt kommen die Fehlermeldungen (wie angekündigt) im 10 Minuten Abstand alle 20 Minuten.
                          Die Datenpunkte scheinen aktuell zu sein, also ist es wohl nicht das übliche Serverproblem. Remotefunktionen kann ich erst heute Nachmittag ausprobieren, bin dzt. zu weit weg vom Auto.
                          Fzg.: e-Golf.
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #1987
                            Habe das Problem nicht (Skoda) 🤷‍♂️
                            • S Schtallone
                              @mick70
                              Moin,
                              SolarMaxe
                              #1988
                              Hab den Fehler seit heute:
                              2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                              2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
                              • M mick70
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                guitardoc
                                #1989
                                @mick70 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                vw-connect.0
                                Ebenso. Bei mir VW Touareg. Das Log ist voll mit dem Fehler...
                                • G guitardoc
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  vw-connect.0
                                  tombox
                                  #1990
                                  @guitardoc bitte v0.1.3 testen
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    guitardoc
                                    #1991
                                    @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                    Wo finde ich die Version?
                                    • G guitardoc
                                      M Online
                                      M Online
                                      mick70
                                      #1992
                                      @guitardoc https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                                      @tombox Scheint zu funktionieren, bisher keine Meldungen mehr - vielen Dank!
                                      • M mick70
                                        guitardoc
                                        #1993
                                        Bei mir auch - funktioniert. Vielen Dank!
                                        • G guitardoc
                                          guitardoc
                                          #1994
                                          Es kommen seit heute neue Meldungen:
