  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • F firepower75
    Guten Morgen...
    Scheint immer noch nicht korrekt zu funktionieren:
    vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.468	info	Found 1 vehicles
    vw-connect.0 2023-09-14 08:35:12.248	info	{"mandatoryConsentInfo":[{"id":"termsOfUse","status":"VALID"}],"mandatoryFieldsStatus":true,"mbbIdStatus":true,"mbbUserId":"dea**********************","missingMandatoryFields":[],"scopeId":"commonMandatoryFields","spinStatus":true,"ssoId":"7b992493-****-****-88d2-**************"}
    vw-connect.0 2023-09-14 08:35:11.720	info	Login successful
    vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.318	info	Login in with seatcupra2
    vw-connect.0 2023-09-14 08:35:09.141	info	starting. Version 0.1.2 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
    Unschön... Also weiterhin warten...
    Greetz
    Firepower
    Sven77PV
    #1978
    @firepower75 meine Skoda-App spinnt heute auch rum (ich meine aber, gestern ging sie noch). Aber der Adapter läuft bei mir (noch) fehlerfrei...
    • L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      #1979
      Hi, seit dem Update unseres ID.4 auf die SW Version 3.1 kommen jede Menge von diesen Warnings hier. Jemand eine Idee wie ich die weg bekomme.
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.541	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleWakeUpTrigger" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.493	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleLights" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.445	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthWarnings" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.397	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealthInspection" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.352	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.vehicleHealth" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.277	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.state" is missing the required property "common.type"
      vw-connect.0
      2023-09-21 08:49:20.193	warn	Object of state "vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.poiSearch" is missing the required property "common.type"
      T S 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        vw-connect.0
        tombox
        #1980
        @lesiflo Hast du mal alle objektgelöschte und adapter neugestartet
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          vw-connect.0
          Sneak-L8
          #1981
          @lesiflo Das könnte das Problem sein, dass bei Werte-Paaren im JSON intern daraus Einzelwerte gemacht werden.
          Beispiel:
              "userCapabilities": {
                  "capabilitiesStatus": {
                      "value": [{
                              "id": "webApp",
                              "userDisablingAllowed": false
                              "id": "automation",
                              "userDisablingAllowed": true
          Hier wird de id (webApp, automation) als Key und übernommen und darunter der Wert abgelegt.
          Wenn im Array mehr als 2 Einträge vorkommen, dann werdne sie aber anders beahndelt:
                  "value": [{
                          "id": "webApp",
                          "expirationDate": "2052-12-26T23:59:59Z",
                          "id": "automation",
                          "expirationDate": "2023-12-26T00:00:00Z",
          Bei VW kommen aber (meine Erfahrung meist kurz nach Mitternacht) mal zwei und mal drei Werte. Und dadurch kommt es dann zu Fehlern wie
          warn: vw-connect.0 (COMPACT) Object of state "vw-connect.0.WVWZZZE1ZMP035023.status.userCapabilities.capabilitiesStatus.value.webApp" is missing the required property "common.type"
          weil webApp bei 2 Werten als state ud nicht mehr als channel betrachtet wird.
          Das könnte hier auch so ein Problem sein. Wenn sich die Struktur aber "nur" aufgrund des Updates, also dauerhaft, geändert hat, dann könnte es wie von @tombox beschrieben reichen, die vorhandenen Objekte zu löschen.
          Aber ich glaube, es ist (da es bei Dir auch um die capabilities geht) eher das oben beschriebene Problem. Ist damit vermutlich in Kürze weg und tritt sporadisch auf, wenn VW gerade mal wieder nicht die Ablaufdaten der Services kennt.
          • T tombox
            L Online
            L Online
            lesiflo
            #1982
            @tombox Das hatte das Problem behoben. Danke fürs den Tip.
            • L lesiflo
              SolarMaxe
              schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
              #1983
              ich habe vom GitHub die Version 0.1.2 installiert.
              Der Adapter funktioniert soweit auch Problemlos für meinen Audi Hybrid.
              Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              State "vw-connect.0.WAU1234567.remote.climatisationv2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              das Objekt climatisationv2 ist auch im Objekt Baum nicht vorhanden.
              Kennt einer von euch das Problem und kann mir helfen?
              • M Online
                M Online
                mick70
                #1984
                Folgende Fehlermeldungen exakt alle 30 Minuten, seit heute morgen 7:40:
                vw-connect.0
                2023-09-24 17:40:10.758	error	Refresh Token in 10min
                vw-connect.0
                2023-09-24 17:40:10.758	error	{"error":{"errorCode":"gw.error.unknown","description":"Invalid backend error"}}
                vw-connect.0
                2023-09-24 17:40:10.757	error	401
                vw-connect.0
                2023-09-24 17:40:10.753	error	WVWZZZAUZL89xxxxx
                Der übliche Server-Schluckauf bei VW oder was anderes? Installiert ist 0.1.2 von Github.
                M G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Schtallone
                  #1985
                  @mick70
                  Moin,
                  ich schließe mich an. Habe die selben Meldungen seit ca. 2-3 Tagen...
                  • M mick70
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    vw-connect.0
                    M Online
                    M Online
                    mick70
                    schrieb am zuletzt editiert von mick70
                    #1986
                    @mick70 Ergänzung: jetzt kommen die Fehlermeldungen (wie angekündigt) im 10 Minuten Abstand alle 20 Minuten.
                    Die Datenpunkte scheinen aktuell zu sein, also ist es wohl nicht das übliche Serverproblem. Remotefunktionen kann ich erst heute Nachmittag ausprobieren, bin dzt. zu weit weg vom Auto.
                    Fzg.: e-Golf.
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #1987
                      Habe das Problem nicht (Skoda) 🤷‍♂️
                      • S Schtallone
                        @mick70
                        Moin,
                        SolarMaxe
                        #1988
                        Hab den Fehler seit heute:
                        2023-09-25 15:12:56.358 - error: vw-connect.0 (14492) [{"message":"network timeout at: ","locations":[{"line":10,"column":5}],"path":["userVehicles",0,"userRole"],"extensions":{"code":"INTERNAL_SERVER_ERROR","exception":{"message":"network timeout at: ","type":"request-timeout"}}}]
                        2023-09-25 15:12:56.359 - error: vw-connect.0 (14492) Get Vehicles Failed
                        • M mick70
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          guitardoc
                          #1989
                          @mick70 said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          Ebenso. Bei mir VW Touareg. Das Log ist voll mit dem Fehler...
                          • G guitardoc
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            vw-connect.0
                            tombox
                            #1990
                            @guitardoc bitte v0.1.3 testen
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              guitardoc
                              #1991
                              @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                              Wo finde ich die Version?
                              • G guitardoc
                                M Online
                                M Online
                                mick70
                                #1992
                                @guitardoc https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect
                                @tombox Scheint zu funktionieren, bisher keine Meldungen mehr - vielen Dank!
                                • M mick70
                                  guitardoc
                                  #1993
                                  Bei mir auch - funktioniert. Vielen Dank!
                                  • G guitardoc
                                    guitardoc
                                    #1994
                                    Es kommen seit heute neue Meldungen:
                                    • G guitardoc
                                      #1995
                                      @guitardoc sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                      Moin,
                                      VW hatte eine IT Störung, es hieß zwar immer, die Produktion sei betroffen, aber hat vielleicht auch Auswirkungen auf andere Systeme.
                                      Anscheinend läuft es wieder.
                                      https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/braunschweig_harz_goettingen/IT-Stoerung-bei-VW-behoben-Produktion-laeuft-weltweit-wieder-an,vw6040.html
                                      Bernd
                                      P.S.: Welche Version vom Adapter und Text bitte nicht als Bild, sondern als Text in Code Tags </>
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #1996
                                        @dp20eic Den gleichen Fehler hatte ich - ohne backend timeout - mit v 0.1.3 auch, aber nur einmalig heute Nacht um 0:45.
                                        vw-connect.0
                                        2023-09-28 08:00:45.776	error	{"error":{"errorCode":"VSR.technical.9031","description":"Service [TSS] timed out"}}
                                        vw-connect.0
                                        2023-09-28 08:00:45.775	error	504
                                        Könnte dieses Mal tatsächlich serverbezogen sein.
                                        • S SolarMaxe
                                          SolarMaxe
                                          #1997
                                          @solarmaxe sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @tombox
                                          den Fehler bekomme ich auch leider mit der neusten Version (v0.1.3) noch
