  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #161
    @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
    ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
    Bildschirm.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      Bildschirm.
      tombox
      #162
      @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
      TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        #163
        @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
        Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
        • TG70T TG70
          tombox
          #164
          @TG70 einfach clonen. dann unter adapter 8c8ad0b0-baed-4ea3-9d3e-b8374a2f0ed4-image.png den button für socket.io, web und admin auswählen und dann die jeweiligen versionen wählen
          • J Offline
            jens1987
            #165
            So das Problem mit dem Akku besteht weiterhin. Also das die App im Hintergrund komplett durchläuft in der offiziellen Version wie auch in der Beta Version. Vielleicht kann man das irgendwie beheben. Danke
            • J jens1987
              tombox
              #166
              @jens1987 das Problem ist bisher das Apple mir keiner hintergrundaktivitäten erlaubt. Ich werde nochmal ein Versuch probieren.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                jens1987
                #167
                @tombox Okay das wäre echt super. Danke fur die schnelle Antwort und die super Arbeit.
                • T tombox
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #168
                  @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  So habe mal für die 3 Adapter ein downgrade gemacht und werde berichten:
                  • TG70T TG70
                    tombox
                    #169
                    @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
                    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #170
                      Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
                      • TG70T TG70
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #171
                        Leider habe ich aktuell das Problem, das auf dem Clone mit (socketio 2.1.1|admin 3.7.9|web 2.4.10) die Javascript Adapter nicht mehr starten
                        Gehe ich auf Scripte wird folgender Fehler angezeigt:
                        • TG70T TG70
                          tombox
                          #172
                          @TG70 dann auch das downgraden
                          • T tombox
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #173
                            @tombox ... du meinst socket.io.js downgraden ???
                            • TG70T TG70
                              tombox
                              #174
                              @TG70 javascript
                              • T tombox
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #175
                                @tombox .... also bisher hat das java downgrad nichts gebracht ... hab jetzt nur noch eine 3.x Version an der er schon ewig installiert. Habe auch jedes mal einen kompletten reboot gemacht.
                                  dtp
                                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                  #176
                                  Ich kann nur berichten, dass die App bei mir auf einem iPad Air 2 seit Monaten konstant ohne Auffälligkeiten 24/7 durchläuft. An der App können die obigen Probleme also nicht liegen.
                                  Das einzige Problem, was ich gelegentlich mit der App auf dem iPad habe ist, dass ich die Buttons der Navigator-Leiste nicht immer gut bedienen kann. Keine Ahnung, warum? Alle anderen Buttons reagieren normal und schnell, nur nicht die Buttons der Navigator-Leiste. Da muss ich teilweise mehrfach klicken, um eine Reaktion zu erhalten. Ist mit einer nahezu identischen vis auf meinem iPhone X nicht so. Beide Geräte weisen den gleichen Firm- und Softwarestand auf.
                                  • D dtp
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #177
                                    Ich kann dir da völlig Recht geben, dass es nicht an der APP liegen kann. Weil es ja mit jedem Browser genauso passiert.
                                    Allerdings kann es auch nicht sein, dass dann IoBroker Geräte wie zb. iPad 2017 nicht mehr korrekt unterstützen kann !!!
                                    • cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #178
                                      @tombox habe da mal eine Frage zur aktuellen Version. Unter Einstellungen -- Batterie steht bei der ioBroker App 8 Min Vordergrund und 11. Stunden 46 im Hintergrund. Die Aktivitätsanzeige ist bei mir durchgend hellblau mit einen kleinen Anteil dunkelblau. Wird die App im Hintergrund nicht richtig beendet? Das mag ja auf einen ipad Sinnvoll sein aber auf dem iphone halte ich es für nicht optimal.
                                      • T tombox
                                        @TG70 javascript
                                        Markus84
                                        #179
                                        @tombox Ist eine Apple Watch App geplant? Ich würde mir dies sehr wünschen, auch wenn man nur z.B. 2 Datenpunkte schalten könnte. Das wäre eine enorme Erleichterung, um z.B. den Alarm vom Handgelenk an der Haustür ausschalten zu können.
                                        • cashC cash
                                          tombox
                                          #180
                                          @cash das entscheidet iOS die App darf laut Apple keine hintergrundaktivitäten ausführen
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
