  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @Markus84 Note
    Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
    https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
    Markus84
    #121
    @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
    Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
      dtp
      #122
      Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        KnallochseK Offline
        KnallochseK Offline
        Knallochse
        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
        #123
        @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
        HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
          dtp
          #124
          Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. ;)
            dtp
            schrieb am zuletzt editiert von dtp
            #125
            Also der Doppel-Tap funktioniert zwar wieder mit der Version 1.0.21, aber nun habe ich wieder relativ häufig das alte Problem, dass mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung nur eine weiße Seite angezeigt wird. Dann wird zunächst der blaue Fortschrittskringel oben links angezeigt, doch danach passiert nichts mehr. Wenn ich das Spiel ein paar mal wiederhole oder den Doppel-Tap ausführen, kommt die Seite mit dem "Verbinde mit"-Hinweis und alles ist okay. Evtl. dauert der Aufbau der VPN-Verbindung zu lange?
            Ergänzung. Musste soeben zudem feststellen, dass sich der blaue Fortschrittskringel ewig dreht, wenn ich die App wieder aufrufe, nachdem ich sie lediglich in den Hintergrund geschoben hatte. Dann baut sie offensichtlich nicht wieder die VPN-Verbindung auf.
            Da war mir die alte Version 1.0.20 doch lieber, da mit der der Verbindungsaufbau per VPN deutlich besser funktionierte.
            • D dtp
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #126
              @dtp das ist seh eigenartig wann und wie passiert das genau
              Ich habe den überrgang von lokalen netzwerk und vpn verbessert so das kein. reload mehr nötig ist sondern nur der socket neu aufgebaut wird
                dtp
                #127
                @tombox
                Der weiße Bildschirm kommt gelegentlich, wenn das Einloggen per FaceID fehlschlägt (Corona und die Maskenpflicht lässt grüßen) und ich stattdessen mein Passwort eingeben muss. Das Problem tritt aber nur sporadisch auf, und ich habe noch keine direkts Systematik dahinter entdecken können.
                Der zweite Screen mit dem blauen Fortschrittskringel tritt immer dann auf, wenn ich die App in den Hintergrund geschoben habe, um sie dann einige Zeit später wieder zu öffnen. Dann kann anscheinend die beendete VPN-Verbindung nicht wieder neu aufgebaut werden.
                • J Offline
                  jens1987
                  #128
                  Kann man eigentlich irgendwie die OpenVPN Verbindung in der App eingeben? Vielen Dank
                  • J jens1987
                    tombox
                    #129
                    @jens1987 Openvpn wird leider von iOS in Apps nicht unterstützt
                      Saschag
                      #130
                      @tombox
                      Darf ich nochmal nach dem „StartView“ nach x Mmnuten fragen 😊
                      Nur so als Info ob ich mich drauf freuen darf??
                      Vielen Dank im Voraus
                      • S Saschag
                        @tombox
                        tombox
                        #131
                        @Saschag jap
                          Marty56
                          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                          #132
                          Ich habe die letzte Version der iobroker IOS App aus dem App Store (nicht Entwicklungsversion) unter 13.5 installiert und die funktioniert nicht mehr in Kombination mit der pro cloud.
                          Ich bekomme eine endlose Login Schleife, bei der der Bildschirm zwischen dem Login Prompt und dem WebUI für die App Auswahl hin- und herspringt.
                          iobroker ist auf stable gestellt und alle Adapter (inklusive VIS) sind aktuell.
                          Völlig unbrauchbar!
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                          • M Marty56
                            Völlig unbrauchbar!
                            tombox
                            #133
                            @Marty56 mmh das ist ein Problem im vis einfach auf latest Wechsel. Oder via github IoBroker.vis installieren bzw welche Js Controller installiert?
                            • T tombox
                              Marty56
                              #134
                              @tombox
                              Ich habe jetzt js-controller 3.1.4 und Vis 1.2.6 installiert. Der Fehler ist nicht weg.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                @tombox
                                tombox
                                #135
                                @Marty56 Welche Version vom webserver?
                                • T tombox
                                  Marty56
                                  #136
                                  @tombox 3.08
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
                                  • M Marty56
                                    @tombox 3.08
                                    tombox
                                    #137
                                    @Marty56 Das sollte wirklich nicht sein. Auch nach einem neustart der web und vis instanz ist das verhalten gleich?
                                    • T tombox
                                      Marty56
                                      #138
                                      @tombox ja
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Marty56
                                        @tombox ja
                                        tombox
                                        #139
                                        @Marty56 ok dann bau ich mal eine option wo auto login eine option wird
                                        • M Marty56
                                          @tombox ja
                                          Marty56
                                          #140
                                          Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
                                          1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
                                          2. Home Taste drücken
                                          3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
                                          4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
