  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    dtp
    #122
    Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dtp
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #123
      @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
        dtp
        #124
        Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. ;)
          dtp
          schrieb am zuletzt editiert von dtp
          #125
          Also der Doppel-Tap funktioniert zwar wieder mit der Version 1.0.21, aber nun habe ich wieder relativ häufig das alte Problem, dass mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung nur eine weiße Seite angezeigt wird. Dann wird zunächst der blaue Fortschrittskringel oben links angezeigt, doch danach passiert nichts mehr. Wenn ich das Spiel ein paar mal wiederhole oder den Doppel-Tap ausführen, kommt die Seite mit dem "Verbinde mit"-Hinweis und alles ist okay. Evtl. dauert der Aufbau der VPN-Verbindung zu lange?
          Ergänzung. Musste soeben zudem feststellen, dass sich der blaue Fortschrittskringel ewig dreht, wenn ich die App wieder aufrufe, nachdem ich sie lediglich in den Hintergrund geschoben hatte. Dann baut sie offensichtlich nicht wieder die VPN-Verbindung auf.
          Da war mir die alte Version 1.0.20 doch lieber, da mit der der Verbindungsaufbau per VPN deutlich besser funktionierte.
          • D dtp
            tombox
            #126
            @dtp das ist seh eigenartig wann und wie passiert das genau
            Ich habe den überrgang von lokalen netzwerk und vpn verbessert so das kein. reload mehr nötig ist sondern nur der socket neu aufgebaut wird
              dtp
              #127
              @tombox
              Der weiße Bildschirm kommt gelegentlich, wenn das Einloggen per FaceID fehlschlägt (Corona und die Maskenpflicht lässt grüßen) und ich stattdessen mein Passwort eingeben muss. Das Problem tritt aber nur sporadisch auf, und ich habe noch keine direkts Systematik dahinter entdecken können.
              Der zweite Screen mit dem blauen Fortschrittskringel tritt immer dann auf, wenn ich die App in den Hintergrund geschoben habe, um sie dann einige Zeit später wieder zu öffnen. Dann kann anscheinend die beendete VPN-Verbindung nicht wieder neu aufgebaut werden.
              • J Offline
                jens1987
                #128
                Kann man eigentlich irgendwie die OpenVPN Verbindung in der App eingeben? Vielen Dank
                • J jens1987
                  tombox
                  #129
                  @jens1987 Openvpn wird leider von iOS in Apps nicht unterstützt
                    Saschag
                    #130
                    @tombox
                    Darf ich nochmal nach dem „StartView“ nach x Mmnuten fragen 😊
                    Nur so als Info ob ich mich drauf freuen darf??
                    Vielen Dank im Voraus
                    • S Saschag
                      @tombox
                      tombox
                      #131
                      @Saschag jap
                        Marty56
                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                        #132
                        Ich habe die letzte Version der iobroker IOS App aus dem App Store (nicht Entwicklungsversion) unter 13.5 installiert und die funktioniert nicht mehr in Kombination mit der pro cloud.
                        Ich bekomme eine endlose Login Schleife, bei der der Bildschirm zwischen dem Login Prompt und dem WebUI für die App Auswahl hin- und herspringt.
                        iobroker ist auf stable gestellt und alle Adapter (inklusive VIS) sind aktuell.
                        Völlig unbrauchbar!
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                        • M Marty56
                          Völlig unbrauchbar!
                          tombox
                          #133
                          @Marty56 mmh das ist ein Problem im vis einfach auf latest Wechsel. Oder via github IoBroker.vis installieren bzw welche Js Controller installiert?
                          • T tombox
                            Marty56
                            #134
                            @tombox
                            Ich habe jetzt js-controller 3.1.4 und Vis 1.2.6 installiert. Der Fehler ist nicht weg.
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              @tombox
                              tombox
                              #135
                              @Marty56 Welche Version vom webserver?
                              • T tombox
                                Marty56
                                #136
                                @tombox 3.08
                                HW:NUC (16 GB Ram)
                                • M Marty56
                                  @tombox 3.08
                                  tombox
                                  #137
                                  @Marty56 Das sollte wirklich nicht sein. Auch nach einem neustart der web und vis instanz ist das verhalten gleich?
                                  • T tombox
                                    Marty56
                                    #138
                                    @tombox ja
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Marty56
                                      @tombox ja
                                      tombox
                                      #139
                                      @Marty56 ok dann bau ich mal eine option wo auto login eine option wird
                                      • M Marty56
                                        @tombox ja
                                        Marty56
                                        #140
                                        Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
                                        1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
                                        2. Home Taste drücken
                                        3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
                                        4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Marty56
                                          tombox
                                          #141
                                          @Marty56 was ist der Task Manager
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
