  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @Saschag kann ich noch einbauen
    Saschag
    #114
    @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    @tombox
    Gibst da schon was neues?
    • S Saschag
      @tombox
      tombox
      #115
      @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
      • T tombox
        Saschag
        #116
        @tombox
        einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
        Danke schonmal
        • T tombox
          @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
          Markus84
          #117
          @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
          Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
          • M Markus84
            tombox
            #118
            @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
            https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
            https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
            • T tombox
              Markus84
              #119
              @tombox Ich hab mir die Links gerade einmal angeschaut und verstehe leider nur die Hälfte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müsste iOS doch eigentlich IPSec unterstützen, nur reines L2TP nicht. Oder verstehe ich das falsch? Hier mal ein Link zu einer Seite, die ich bei google gefunden habe und das Vorgehen beschreibt:
              link text
              • M Markus84
                link text
                tombox
                #120
                @Markus84 Note
                Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
                • T tombox
                  @Markus84 Note
                  Markus84
                  #121
                  @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
                  Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
                    dtp
                    #122
                    Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dtp
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #123
                      @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
                        dtp
                        #124
                        Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. ;)
                          dtp
                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                          #125
                          Also der Doppel-Tap funktioniert zwar wieder mit der Version 1.0.21, aber nun habe ich wieder relativ häufig das alte Problem, dass mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung nur eine weiße Seite angezeigt wird. Dann wird zunächst der blaue Fortschrittskringel oben links angezeigt, doch danach passiert nichts mehr. Wenn ich das Spiel ein paar mal wiederhole oder den Doppel-Tap ausführen, kommt die Seite mit dem "Verbinde mit"-Hinweis und alles ist okay. Evtl. dauert der Aufbau der VPN-Verbindung zu lange?
                          Ergänzung. Musste soeben zudem feststellen, dass sich der blaue Fortschrittskringel ewig dreht, wenn ich die App wieder aufrufe, nachdem ich sie lediglich in den Hintergrund geschoben hatte. Dann baut sie offensichtlich nicht wieder die VPN-Verbindung auf.
                          Da war mir die alte Version 1.0.20 doch lieber, da mit der der Verbindungsaufbau per VPN deutlich besser funktionierte.
                          • D dtp
                            tombox
                            #126
                            @dtp das ist seh eigenartig wann und wie passiert das genau
                            Ich habe den überrgang von lokalen netzwerk und vpn verbessert so das kein. reload mehr nötig ist sondern nur der socket neu aufgebaut wird
                              dtp
                              #127
                              @tombox
                              Der weiße Bildschirm kommt gelegentlich, wenn das Einloggen per FaceID fehlschlägt (Corona und die Maskenpflicht lässt grüßen) und ich stattdessen mein Passwort eingeben muss. Das Problem tritt aber nur sporadisch auf, und ich habe noch keine direkts Systematik dahinter entdecken können.
                              Der zweite Screen mit dem blauen Fortschrittskringel tritt immer dann auf, wenn ich die App in den Hintergrund geschoben habe, um sie dann einige Zeit später wieder zu öffnen. Dann kann anscheinend die beendete VPN-Verbindung nicht wieder neu aufgebaut werden.
                              • J Offline
                                jens1987
                                #128
                                Kann man eigentlich irgendwie die OpenVPN Verbindung in der App eingeben? Vielen Dank
                                • J jens1987
                                  tombox
                                  #129
                                  @jens1987 Openvpn wird leider von iOS in Apps nicht unterstützt
                                    Saschag
                                    #130
                                    @tombox
                                    Darf ich nochmal nach dem „StartView“ nach x Mmnuten fragen 😊
                                    Nur so als Info ob ich mich drauf freuen darf??
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    • S Saschag
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #131
                                      @Saschag jap
                                        Marty56
                                        schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                                        #132
                                        Ich habe die letzte Version der iobroker IOS App aus dem App Store (nicht Entwicklungsversion) unter 13.5 installiert und die funktioniert nicht mehr in Kombination mit der pro cloud.
                                        Ich bekomme eine endlose Login Schleife, bei der der Bildschirm zwischen dem Login Prompt und dem WebUI für die App Auswahl hin- und herspringt.
                                        iobroker ist auf stable gestellt und alle Adapter (inklusive VIS) sind aktuell.
                                        Völlig unbrauchbar!
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          Völlig unbrauchbar!
                                          tombox
                                          #133
                                          @Marty56 mmh das ist ein Problem im vis einfach auf latest Wechsel. Oder via github IoBroker.vis installieren bzw welche Js Controller installiert?
