  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #106
    Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
    TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
    • Homer.J.H Homer.J.
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      #107
      Hallo ich hätte eine prinzipielle Frage.
      Der Neu aufruf d.h. die App verbindet zur ersten Nutzung dauert gefühlt sehr lange? Kann man dagegen was tun? Wenn der Connect einmal steht dann ist die Nutzung sehr flüssig.
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      • TG70T TG70
        tombox
        #108
        @TG70 Man kann wie im ersten Beitrag Caching aktivieren aber sonst müsste man die ganze vis verbessern denn sie lädt ja auch im normalen Browser beim ersten mal langsam
        • T tombox
          TG70T Offline
          TG70T Offline
          TG70
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von TG70
          #109
          @tombox was ist mit WebInstanz gemeint ☺️
          Das hier ???
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            #110
            In der Version 1.0.20 aus dem Testflight passiert gar nichts mehr wenn ich den "2 Finger Tap für Neuladen" nutze. Auch beim "Runterziehen zum Neuladen" wird scheinbar nicht neu geladen.
            Funktioniert beides in der 1.0.19 aus dem AppStore einwandfrei.
            • RK62R RK62
              tombox
              #111
              @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
              RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #112
                @tombox Immer gerne, die Arbeit hast Du ja :-)
                Ich bin eigentlich auf die 1.0.20 umgestiegen weil die 1.0.19 immer die externe Verbindung genutzt hat obwohl die lokale Verbindung verfügbar war. Da habe ich in den Einstellungen dann immer den Switch "Nur lokale URL verwenden" genutzt.
                Die Erkennung intern / extern läuft bei der 1.0.20 besser, cloud & vpn nutze ich nicht.
                  sourex
                  schrieb am zuletzt editiert von sourex
                  #113
                  bin ein neuer benutzter der App, da ich an meinem Wandtablet immer Fully benutzt habe und für meinen Fernzugriff alles über Openhab laufen habe. Nun möchte ich aber langsam komplett auf IO umsteigen.
                  Als erstes mal ein Lob für die App und deren Einstellungsmöglichkeiten !!!
                  Nun ein paar Fragen.
                  Ist es Möglich nur das seitliche Scrollen zu verhindern ? Meine Frau schafft es beim dimmen irgendwie nicht den Slider zu treffen sonder "verschiebt" immer den ganzen Hintergund. Problem ist natürlich gelöst wenn ich scrollen deaktiviere aber da mein Handy größer ist muss sie leider nach unten scrollen können.
                  Edit: Problem selber gelöst indem ich den Zoomfaktor benutzt habe. Anschließend ist der Bildschirm seitlich fixiert :)
                  Ist es richtig das wenn ich lokal verbinde trotzdem immer erst kurz das VPN Symbol erscheint ?
                  Irgendwie bin ich zu blöd das mit dem Querformat hinzubekommen. Ich habe mir ein Temperaturen Flow erstellt was natürlich im Hochformat sehr bescheiden aussieht. Habe dazu in den Einstellungen die View Projekt und Adapter konfiguriert wie ich es auch für die Startview gemacht habe. Trotzdem kommt immer der Fehler das die View nicht gefunden wurde, obwohl der Pfad richtig ist.
                  • T tombox
                    @Saschag kann ich noch einbauen
                    Saschag
                    #114
                    @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                    @tombox
                    Gibst da schon was neues?
                    • S Saschag
                      @tombox
                      tombox
                      #115
                      @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
                      • T tombox
                        Saschag
                        #116
                        @tombox
                        einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
                        Danke schonmal
                        • T tombox
                          @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
                          Markus84
                          #117
                          @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
                          Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
                          • M Markus84
                            tombox
                            #118
                            @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
                            https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
                            https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
                            • T tombox
                              Markus84
                              #119
                              @tombox Ich hab mir die Links gerade einmal angeschaut und verstehe leider nur die Hälfte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müsste iOS doch eigentlich IPSec unterstützen, nur reines L2TP nicht. Oder verstehe ich das falsch? Hier mal ein Link zu einer Seite, die ich bei google gefunden habe und das Vorgehen beschreibt:
                              link text
                              • M Markus84
                                link text
                                tombox
                                #120
                                @Markus84 Note
                                Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
                                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
                                • T tombox
                                  @Markus84 Note
                                  Markus84
                                  #121
                                  @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
                                  Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
                                    dtp
                                    #122
                                    Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #123
                                      @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
                                        dtp
                                        #124
                                        Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. ;)
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          #125
                                          Also der Doppel-Tap funktioniert zwar wieder mit der Version 1.0.21, aber nun habe ich wieder relativ häufig das alte Problem, dass mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung nur eine weiße Seite angezeigt wird. Dann wird zunächst der blaue Fortschrittskringel oben links angezeigt, doch danach passiert nichts mehr. Wenn ich das Spiel ein paar mal wiederhole oder den Doppel-Tap ausführen, kommt die Seite mit dem "Verbinde mit"-Hinweis und alles ist okay. Evtl. dauert der Aufbau der VPN-Verbindung zu lange?
                                          Ergänzung. Musste soeben zudem feststellen, dass sich der blaue Fortschrittskringel ewig dreht, wenn ich die App wieder aufrufe, nachdem ich sie lediglich in den Hintergrund geschoben hatte. Dann baut sie offensichtlich nicht wieder die VPN-Verbindung auf.
                                          Da war mir die alte Version 1.0.20 doch lieber, da mit der der Verbindungsaufbau per VPN deutlich besser funktionierte.
