  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
    RK62R Offline
    RK62R Offline
    RK62
    #112
    @tombox Immer gerne, die Arbeit hast Du ja :-)
    Ich bin eigentlich auf die 1.0.20 umgestiegen weil die 1.0.19 immer die externe Verbindung genutzt hat obwohl die lokale Verbindung verfügbar war. Da habe ich in den Einstellungen dann immer den Switch "Nur lokale URL verwenden" genutzt.
    Die Erkennung intern / extern läuft bei der 1.0.20 besser, cloud & vpn nutze ich nicht.
      sourex
      schrieb am zuletzt editiert von sourex
      #113
      bin ein neuer benutzter der App, da ich an meinem Wandtablet immer Fully benutzt habe und für meinen Fernzugriff alles über Openhab laufen habe. Nun möchte ich aber langsam komplett auf IO umsteigen.
      Als erstes mal ein Lob für die App und deren Einstellungsmöglichkeiten !!!
      Nun ein paar Fragen.
      Ist es Möglich nur das seitliche Scrollen zu verhindern ? Meine Frau schafft es beim dimmen irgendwie nicht den Slider zu treffen sonder "verschiebt" immer den ganzen Hintergund. Problem ist natürlich gelöst wenn ich scrollen deaktiviere aber da mein Handy größer ist muss sie leider nach unten scrollen können.
      Edit: Problem selber gelöst indem ich den Zoomfaktor benutzt habe. Anschließend ist der Bildschirm seitlich fixiert :)
      Ist es richtig das wenn ich lokal verbinde trotzdem immer erst kurz das VPN Symbol erscheint ?
      Irgendwie bin ich zu blöd das mit dem Querformat hinzubekommen. Ich habe mir ein Temperaturen Flow erstellt was natürlich im Hochformat sehr bescheiden aussieht. Habe dazu in den Einstellungen die View Projekt und Adapter konfiguriert wie ich es auch für die Startview gemacht habe. Trotzdem kommt immer der Fehler das die View nicht gefunden wurde, obwohl der Pfad richtig ist.
      • T tombox
        @Saschag kann ich noch einbauen
        Saschag
        #114
        @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
        @tombox
        Gibst da schon was neues?
        • S Saschag
          @tombox
          tombox
          #115
          @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
          • T tombox
            Saschag
            #116
            @tombox
            einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
            Danke schonmal
            • T tombox
              @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
              Markus84
              #117
              @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
              Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
              • M Markus84
                tombox
                #118
                @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
                https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
                • T tombox
                  Markus84
                  #119
                  @tombox Ich hab mir die Links gerade einmal angeschaut und verstehe leider nur die Hälfte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müsste iOS doch eigentlich IPSec unterstützen, nur reines L2TP nicht. Oder verstehe ich das falsch? Hier mal ein Link zu einer Seite, die ich bei google gefunden habe und das Vorgehen beschreibt:
                  link text
                  • M Markus84
                    link text
                    tombox
                    #120
                    @Markus84 Note
                    Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
                    https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
                    • T tombox
                      @Markus84 Note
                      Markus84
                      #121
                      @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
                      Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
                        dtp
                        #122
                        Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dtp
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #123
                          @dtp wurde mit dem Update diese Woche behoben. Bei mir funktioniert es unter 13.5
                            dtp
                            #124
                            Ah. War noch auf Testflight und dort wurde mir die 1.0.21 gar nicht angezeigt. Testflight beendet und normale Version installiert. Nun habe ich die 1.0.21 und es funktioniert wieder. ;)
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              #125
                              Also der Doppel-Tap funktioniert zwar wieder mit der Version 1.0.21, aber nun habe ich wieder relativ häufig das alte Problem, dass mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung nur eine weiße Seite angezeigt wird. Dann wird zunächst der blaue Fortschrittskringel oben links angezeigt, doch danach passiert nichts mehr. Wenn ich das Spiel ein paar mal wiederhole oder den Doppel-Tap ausführen, kommt die Seite mit dem "Verbinde mit"-Hinweis und alles ist okay. Evtl. dauert der Aufbau der VPN-Verbindung zu lange?
                              Ergänzung. Musste soeben zudem feststellen, dass sich der blaue Fortschrittskringel ewig dreht, wenn ich die App wieder aufrufe, nachdem ich sie lediglich in den Hintergrund geschoben hatte. Dann baut sie offensichtlich nicht wieder die VPN-Verbindung auf.
                              Da war mir die alte Version 1.0.20 doch lieber, da mit der der Verbindungsaufbau per VPN deutlich besser funktionierte.
                              • D dtp
                                tombox
                                #126
                                @dtp das ist seh eigenartig wann und wie passiert das genau
                                Ich habe den überrgang von lokalen netzwerk und vpn verbessert so das kein. reload mehr nötig ist sondern nur der socket neu aufgebaut wird
                                  dtp
                                  #127
                                  @tombox
                                  Der weiße Bildschirm kommt gelegentlich, wenn das Einloggen per FaceID fehlschlägt (Corona und die Maskenpflicht lässt grüßen) und ich stattdessen mein Passwort eingeben muss. Das Problem tritt aber nur sporadisch auf, und ich habe noch keine direkts Systematik dahinter entdecken können.
                                  Der zweite Screen mit dem blauen Fortschrittskringel tritt immer dann auf, wenn ich die App in den Hintergrund geschoben habe, um sie dann einige Zeit später wieder zu öffnen. Dann kann anscheinend die beendete VPN-Verbindung nicht wieder neu aufgebaut werden.
                                  • J Offline
                                    jens1987
                                    #128
                                    Kann man eigentlich irgendwie die OpenVPN Verbindung in der App eingeben? Vielen Dank
                                    • J jens1987
                                      tombox
                                      #129
                                      @jens1987 Openvpn wird leider von iOS in Apps nicht unterstützt
                                        Saschag
                                        #130
                                        @tombox
                                        Darf ich nochmal nach dem „StartView“ nach x Mmnuten fragen 😊
                                        Nur so als Info ob ich mich drauf freuen darf??
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        • S Saschag
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #131
                                          @Saschag jap
