  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • RK62R RK62
    @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
    Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
    Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
    Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
    Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
    Gruß, Ralf
    Saschag
    #103
    @RK62
    Danke, aber das würde nicht zur Vis-Aufbau MDCSS passen.
    Warte mal auf Tombox ;-)
      Kampfratte
      #104
      Ich hätte da mal eine Frage an den Entwickler. Dieses Dimmen bei inaktivität, könnte man das auch einbauen, dass dies nur zu gewissen Urzeiten aktiv wird? Zum Beispiel Nachts zwischen 22 und 6 Uhr?
      • Homer.J.H Homer.J.
        Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
        Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
        tombox
        #105
        @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.H Offline
          Homer.J.
          #106
          Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            #107
            Hallo ich hätte eine prinzipielle Frage.
            Der Neu aufruf d.h. die App verbindet zur ersten Nutzung dauert gefühlt sehr lange? Kann man dagegen was tun? Wenn der Connect einmal steht dann ist die Nutzung sehr flüssig.
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • TG70T TG70
              tombox
              #108
              @TG70 Man kann wie im ersten Beitrag Caching aktivieren aber sonst müsste man die ganze vis verbessern denn sie lädt ja auch im normalen Browser beim ersten mal langsam
              • T tombox
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von TG70
                #109
                @tombox was ist mit WebInstanz gemeint ☺️
                Das hier ???
                • RK62R Offline
                  RK62R Offline
                  RK62
                  #110
                  In der Version 1.0.20 aus dem Testflight passiert gar nichts mehr wenn ich den "2 Finger Tap für Neuladen" nutze. Auch beim "Runterziehen zum Neuladen" wird scheinbar nicht neu geladen.
                  Funktioniert beides in der 1.0.19 aus dem AppStore einwandfrei.
                  • RK62R RK62
                    tombox
                    #111
                    @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
                    RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #112
                      @tombox Immer gerne, die Arbeit hast Du ja :-)
                      Ich bin eigentlich auf die 1.0.20 umgestiegen weil die 1.0.19 immer die externe Verbindung genutzt hat obwohl die lokale Verbindung verfügbar war. Da habe ich in den Einstellungen dann immer den Switch "Nur lokale URL verwenden" genutzt.
                      Die Erkennung intern / extern läuft bei der 1.0.20 besser, cloud & vpn nutze ich nicht.
                        sourex
                        schrieb am zuletzt editiert von sourex
                        #113
                        bin ein neuer benutzter der App, da ich an meinem Wandtablet immer Fully benutzt habe und für meinen Fernzugriff alles über Openhab laufen habe. Nun möchte ich aber langsam komplett auf IO umsteigen.
                        Als erstes mal ein Lob für die App und deren Einstellungsmöglichkeiten !!!
                        Nun ein paar Fragen.
                        Ist es Möglich nur das seitliche Scrollen zu verhindern ? Meine Frau schafft es beim dimmen irgendwie nicht den Slider zu treffen sonder "verschiebt" immer den ganzen Hintergund. Problem ist natürlich gelöst wenn ich scrollen deaktiviere aber da mein Handy größer ist muss sie leider nach unten scrollen können.
                        Edit: Problem selber gelöst indem ich den Zoomfaktor benutzt habe. Anschließend ist der Bildschirm seitlich fixiert :)
                        Ist es richtig das wenn ich lokal verbinde trotzdem immer erst kurz das VPN Symbol erscheint ?
                        Irgendwie bin ich zu blöd das mit dem Querformat hinzubekommen. Ich habe mir ein Temperaturen Flow erstellt was natürlich im Hochformat sehr bescheiden aussieht. Habe dazu in den Einstellungen die View Projekt und Adapter konfiguriert wie ich es auch für die Startview gemacht habe. Trotzdem kommt immer der Fehler das die View nicht gefunden wurde, obwohl der Pfad richtig ist.
                        • T tombox
                          @Saschag kann ich noch einbauen
                          Saschag
                          #114
                          @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                          @tombox
                          Gibst da schon was neues?
                          • S Saschag
                            @tombox
                            tombox
                            #115
                            @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
                            • T tombox
                              Saschag
                              #116
                              @tombox
                              einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
                              Danke schonmal
                              • T tombox
                                @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
                                Markus84
                                #117
                                @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
                                Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
                                • M Markus84
                                  tombox
                                  #118
                                  @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
                                  https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
                                  https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
                                  • T tombox
                                    Markus84
                                    #119
                                    @tombox Ich hab mir die Links gerade einmal angeschaut und verstehe leider nur die Hälfte. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann müsste iOS doch eigentlich IPSec unterstützen, nur reines L2TP nicht. Oder verstehe ich das falsch? Hier mal ein Link zu einer Seite, die ich bei google gefunden habe und das Vorgehen beschreibt:
                                    link text
                                    • M Markus84
                                      link text
                                      tombox
                                      #120
                                      @Markus84 Note
                                      Personal VPN only supports recommended VPN protocols; it doesn’t support legacy VPN protocols, like PPTP and L2TP.
                                      https://developer.apple.com/documentation/networkextension/personal_vpn?language=objc
                                      • T tombox
                                        @Markus84 Note
                                        Markus84
                                        #121
                                        @tombox Danke, dass du dir die Zeit zum Erklären genommen hast. Ich hatte es so verstanden, dass L2TP alleine nicht geht aber L2TP mit IPsec geht (da es ja auch über die iOS Einstellungen funktioniert).
                                        Leider bietet Unifi keine anderen Optionen an. Sehr ärgerlich...
                                          dtp
                                          #122
                                          Sagt mal, gibt es den Zwei-Finger-Tap nicht mehr zum Neuladen der Anzeige? Auf meinem iPhone X unter iOS 13.5 funktioniert der jedenfalls nicht mehr.
                                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
