  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.H Offline
    Homer.J.
    #99
    Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
    Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
    • T tombox
      @Saschag kann ich noch einbauen
      Saschag
      #100
      @tombox
      Cool, wäre super. Versuche bis dahin mal die Scripte. ;-)
      • RK62R RK62
        Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
        Gruß, Ralf
        Saschag
        #101
        @RK62
        Ich habe mal dein Blockly genommen, die Werte data und instance werden nach x Sekunden geändert im ioBroker. Nach dem reconnect der App werden die Werte aber überschrieben und die „falsche“ Page wieder angezeigt. 🤨
        RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Saschag
          @RK62
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #102
          @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
          Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
          Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
          Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
          Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
          Gruß, Ralf
          • RK62R RK62
            Gruß, Ralf
            Saschag
            #103
            @RK62
            Danke, aber das würde nicht zur Vis-Aufbau MDCSS passen.
            Warte mal auf Tombox ;-)
              Kampfratte
              #104
              Ich hätte da mal eine Frage an den Entwickler. Dieses Dimmen bei inaktivität, könnte man das auch einbauen, dass dies nur zu gewissen Urzeiten aktiv wird? Zum Beispiel Nachts zwischen 22 und 6 Uhr?
              • Homer.J.H Homer.J.
                tombox
                #105
                @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.H Offline
                  Homer.J.
                  #106
                  Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
                  TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #107
                    Hallo ich hätte eine prinzipielle Frage.
                    Der Neu aufruf d.h. die App verbindet zur ersten Nutzung dauert gefühlt sehr lange? Kann man dagegen was tun? Wenn der Connect einmal steht dann ist die Nutzung sehr flüssig.
                    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                    • TG70T TG70
                      tombox
                      #108
                      @TG70 Man kann wie im ersten Beitrag Caching aktivieren aber sonst müsste man die ganze vis verbessern denn sie lädt ja auch im normalen Browser beim ersten mal langsam
                      • T tombox
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von TG70
                        #109
                        @tombox was ist mit WebInstanz gemeint ☺️
                        Das hier ???
                        • RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #110
                          In der Version 1.0.20 aus dem Testflight passiert gar nichts mehr wenn ich den "2 Finger Tap für Neuladen" nutze. Auch beim "Runterziehen zum Neuladen" wird scheinbar nicht neu geladen.
                          Funktioniert beides in der 1.0.19 aus dem AppStore einwandfrei.
                          • RK62R RK62
                            tombox
                            #111
                            @RK62 Ja ich wollte es verbessern gerade wenn von local auf vpn gewechselt wird das er nicht komplett neulädt sondern sich nur neuverbindet. Aber wenn die Seite gerade ein wenig komisch ist dann ist das mit dem neuverbinden nicht so sinnvoll. Außerdem bleibt manchmal die VPN verbindung bestehen. ich muss da wohl nochmal ran. danke fürs testen
                            • T tombox
                              RK62R Offline
                              RK62R Offline
                              RK62
                              #112
                              @tombox Immer gerne, die Arbeit hast Du ja :-)
                              Ich bin eigentlich auf die 1.0.20 umgestiegen weil die 1.0.19 immer die externe Verbindung genutzt hat obwohl die lokale Verbindung verfügbar war. Da habe ich in den Einstellungen dann immer den Switch "Nur lokale URL verwenden" genutzt.
                              Die Erkennung intern / extern läuft bei der 1.0.20 besser, cloud & vpn nutze ich nicht.
                                sourex
                                schrieb am zuletzt editiert von sourex
                                #113
                                bin ein neuer benutzter der App, da ich an meinem Wandtablet immer Fully benutzt habe und für meinen Fernzugriff alles über Openhab laufen habe. Nun möchte ich aber langsam komplett auf IO umsteigen.
                                Als erstes mal ein Lob für die App und deren Einstellungsmöglichkeiten !!!
                                Nun ein paar Fragen.
                                Ist es Möglich nur das seitliche Scrollen zu verhindern ? Meine Frau schafft es beim dimmen irgendwie nicht den Slider zu treffen sonder "verschiebt" immer den ganzen Hintergund. Problem ist natürlich gelöst wenn ich scrollen deaktiviere aber da mein Handy größer ist muss sie leider nach unten scrollen können.
                                Edit: Problem selber gelöst indem ich den Zoomfaktor benutzt habe. Anschließend ist der Bildschirm seitlich fixiert :)
                                Ist es richtig das wenn ich lokal verbinde trotzdem immer erst kurz das VPN Symbol erscheint ?
                                Irgendwie bin ich zu blöd das mit dem Querformat hinzubekommen. Ich habe mir ein Temperaturen Flow erstellt was natürlich im Hochformat sehr bescheiden aussieht. Habe dazu in den Einstellungen die View Projekt und Adapter konfiguriert wie ich es auch für die Startview gemacht habe. Trotzdem kommt immer der Fehler das die View nicht gefunden wurde, obwohl der Pfad richtig ist.
                                • T tombox
                                  Saschag
                                  #114
                                  @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                  @tombox
                                  Gibst da schon was neues?
                                  • S Saschag
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #115
                                    @Saschag kannst du nochmal wiederholen es es war
                                    • T tombox
                                      Saschag
                                      #116
                                      @tombox
                                      einen „StartView“nach x Minuten, mit den Skripten aus dem Thread von Dtp klappt es nicht.
                                      Danke schonmal
                                      • T tombox
                                        @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
                                        Markus84
                                        #117
                                        @tombox Erst einmal vielen Dank für die super App. Ist dieser Thread der passende Ort für allgemeine Verbesserungswünsche, etc. oder hast du auch ein Github repository?
                                        Ist in einer der kommenden Versionen zufällig eine Erweiterung der VPN Verbindungsmöglichkeiten geplant? Mittlerweile verwenden ja viele wie ich Unifi und das funktioniert leider nur mit L2TP/IPsec. Und es nervt natürlich ungemein, wenn man VPN immer von Hand einschalten muss...
                                        • M Markus84
                                          tombox
                                          #118
                                          @Markus84 das liegt in der Hand von Apple. Ich kann nur das einbauen was Apple anbietet.
                                          https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolikev2
                                          https://developer.apple.com/documentation/networkextension/nevpnprotocolipsec
