  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
    Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
    Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
    el_malto
    #87
    @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
    • K Kampfratte
      Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. :(
      tombox
      #88
      @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
        Kampfratte
        #89
        @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
          Kampfratte
          #90
          @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
          • K Kampfratte
            tombox
            #91
            @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
              Kampfratte
              schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
              #92
              @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
                Kampfratte
                #93
                komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
                • RK62R RK62
                  Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                  Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                  Danke für Deine Arbeit!
                  Gruß, Ralf
                  Saschag
                  #94
                  @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Gruß, Ralf
                  Möchte gerne die Frage nochmal auskramen :-) gibts da schon Ideen?
                    dtp
                    #95
                    Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
                    var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
                    on("vis.0.control.data", function(obj){
                      if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                        if(timer1) clearTimeout(timer1);
                        timer1 = setTimeout(function(){
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                        }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
                      if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                        if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                          if(timer2) clearTimeout(timer2);
                          timer2 = setTimeout(function(){
                          }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                        else{
                          if(timer3) clearTimeout(timer3);
                          timer3 = setTimeout(function(){
                          }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
                      if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                        if(timer4) clearTimeout(timer4);
                        timer4 = setTimeout(function(){
                          setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                        }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
                    • RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #96
                      Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
                      Gruß, Ralf
                      • S Saschag
                        Gruß, Ralf
                        tombox
                        #97
                        @Saschag kann ich noch einbauen
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          tombox
                          #98
                          Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
                          Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #99
                            Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
                            Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
                            • T tombox
                              Saschag
                              #100
                              @tombox
                              Cool, wäre super. Versuche bis dahin mal die Scripte. ;-)
                              • RK62R RK62
                                Gruß, Ralf
                                Saschag
                                #101
                                @RK62
                                Ich habe mal dein Blockly genommen, die Werte data und instance werden nach x Sekunden geändert im ioBroker. Nach dem reconnect der App werden die Werte aber überschrieben und die „falsche“ Page wieder angezeigt. 🤨
                                RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Saschag
                                  @RK62
                                  RK62R Offline
                                  RK62R Offline
                                  RK62
                                  #102
                                  @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
                                  Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
                                  Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
                                  Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
                                  Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
                                  Gruß, Ralf
                                  • RK62R RK62
                                    Gruß, Ralf
                                    Saschag
                                    #103
                                    @RK62
                                    Danke, aber das würde nicht zur Vis-Aufbau MDCSS passen.
                                    Warte mal auf Tombox ;-)
                                      Kampfratte
                                      #104
                                      Ich hätte da mal eine Frage an den Entwickler. Dieses Dimmen bei inaktivität, könnte man das auch einbauen, dass dies nur zu gewissen Urzeiten aktiv wird? Zum Beispiel Nachts zwischen 22 und 6 Uhr?
                                      • Homer.J.H Homer.J.
                                        tombox
                                        #105
                                        @Homer-J Bist du dir sicher dass das aktualisieren nicht mehr ging? Ich habe versucht dass bei einem Reload nur die Datenverbindung neu aufgebaut wird und nicht die ganze Seite. Das hat bei dir nicht geklappt?
                                        • T tombox
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #106
                                          Morgen @tombox gerade nochmal installiert Werte werden aktualisiert ist mir so nicht aufgefallen nur das der Reload nicht mehr ging, also alles schick. Danke
                                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
