  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    #80
    @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    Danke dir für die Info - d.h. ich habe bzw. meine bessere Hälfte hat momentan keine Möglichkeit direkt zum ersten VIEW zu kommen ??
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      tombox
      #81
      @TG70 Nein noch nicht. Ist die Frage wie man auf den iobroker:// link klicken kann da ja telegramm keine custom links unterstüzt
      • KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #82
        @tombox könnte man in die App noch eine Geofencing-Funktion einbauen?
        Ich benutze dafür noch PocketControl (auch IOS) https://penzler.de/phAnleitung/Geofencing/geofencing.html
        und den Umweg über die Homematic-CCU um An bzw. Abwesenheit zu erkennen. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Wäre Super, wenn das direkt mit IoBroker funktionieren würde
        • KnallochseK Knallochse
          tombox
          #83
          @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
          Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            Knallochse
            schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
            #84
            @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
            Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
            Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
            T E 2 Antworten Letzte Antwort
              Kampfratte
              schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
              #85
              Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. :(
                tombox
                #86
                @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
                  el_malto
                  #87
                  @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
                  • K Kampfratte
                    tombox
                    #88
                    @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
                      Kampfratte
                      #89
                      @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
                        Kampfratte
                        #90
                        @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
                        • K Kampfratte
                          tombox
                          #91
                          @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
                            Kampfratte
                            #92
                            @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
                              Kampfratte
                              #93
                              komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
                              • RK62R RK62
                                Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                                Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                                Danke für Deine Arbeit!
                                Gruß, Ralf
                                Saschag
                                #94
                                @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                Gruß, Ralf
                                Möchte gerne die Frage nochmal auskramen :-) gibts da schon Ideen?
                                  dtp
                                  #95
                                  Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
                                  var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
                                  on("vis.0.control.data", function(obj){
                                    if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                                      if(timer1) clearTimeout(timer1);
                                      timer1 = setTimeout(function(){
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                                      }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
                                    if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                                      if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                                        if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                        timer2 = setTimeout(function(){
                                        }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                                      else{
                                        if(timer3) clearTimeout(timer3);
                                        timer3 = setTimeout(function(){
                                        }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
                                    if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                                      if(timer4) clearTimeout(timer4);
                                      timer4 = setTimeout(function(){
                                        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                                      }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
                                  • RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #96
                                    Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
                                    Gruß, Ralf
                                    • S Saschag
                                      Gruß, Ralf
                                      tombox
                                      #97
                                      @Saschag kann ich noch einbauen
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        tombox
                                        #98
                                        Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
                                        Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.H Offline
                                          Homer.J.
                                          #99
                                          Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
                                          Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
