  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
    Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #84
    @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
    Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
    Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
    T E 2 Antworten Letzte Antwort
      Kampfratte
      schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
      #85
      Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. :(
      • KnallochseK Knallochse
        tombox
        #86
        @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
          el_malto
          #87
          @Knallochse ich benutze OwnTracks und bin damit sehr zufrieden. Gibt es auch einen Adapter für.
          • K Kampfratte
            tombox
            #88
            @Kampfratte Ok wenn du das iPad wieder benutzt geht es dann wieder für eine Zeit?
              Kampfratte
              #89
              @tombox Na, wenn ich die App schließe und neu starte, funktioniert es nach dem 4. oder 5. mal wieder ne zeit lang
                Kampfratte
                #90
                @tombox was mir auch auffiel. Ich habe den Zoom Querformat und Zoom Hochformat auf 0.9 eingestellt, damit der View auf dem iPad passt, da er damals auf das Galaxy programmiert wurde. Manchmal Läd das iPad den Zoom auf die richtige Größe und manchmal nicht.
                • K Kampfratte
                  tombox
                  #91
                  @Kampfratte kannst du weiter eingrenzen wann es nicht passiert?
                    Kampfratte
                    #92
                    @tombox im Moment leider nein. Die App selbst läuft 24 Std. und wird nach 10 min dunkler, wie ich es auch eingestellt habe. Habe nun aber den Akkustand in die Visualisierung mit aufgenommen, um es zu beobachten. Bis jetzt läuft es seit 2 Std. und der Akkustand wird momentan auch übertragen. Habe auch Datum und Zeit der Letzten aktualisierung eingebaut um zu sehen, wann es nicht mehr überträgt.
                      Kampfratte
                      #93
                      komisch. Habe nun einiges gemacht um zu loggen, wann das eintritt, dass der Akkustand nicht mehr übergeben wird. Seit 24 Std. läuft es nun und komischerweise wird der Akkustand immer noch übertragen. Sehr merkwürdig die ganze Geschichte. Werde das aber weiter beobachten.
                      • RK62R RK62
                        Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                        Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                        Danke für Deine Arbeit!
                        Gruß, Ralf
                        Saschag
                        #94
                        @RK62 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                        Gruß, Ralf
                        Möchte gerne die Frage nochmal auskramen :-) gibts da schon Ideen?
                          dtp
                          #95
                          Aber so was kannst du doch auch mit einem Javaskript lösen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es mache.
                          var timer1 = null, timer2 = null, timer3 = null, timer4 = null;
                          on("vis.0.control.data", function(obj){
                            if((obj.state.val === "iPad/02DG") || (obj.state.val === "iPad/03OG") || (obj.state.val === "iPad/04EG") || (obj.state.val === "XGA/05UG") || (obj.state.val === "XGA/06Heizung") || (obj.state.val === "XGA/07Wetter")){
                              if(timer1) clearTimeout(timer1);
                              timer1 = setTimeout(function(){
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "01Haus", "command": "changeView"}');
                              }, 5 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 5 Minuten
                            if(obj.state.val === "iPad/08CCU"){
                              if(getState("hm-rega.0.maintenance").val !== 0){
                                if(timer2) clearTimeout(timer2);
                                timer2 = setTimeout(function(){
                                }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 3 Minuten
                              else{
                                if(timer3) clearTimeout(timer3);
                                timer3 = setTimeout(function(){
                                }, 30 * 1000); // autoamtische Rückkehr auf Homeview nach 30 Sekunden
                            if(obj.state.val === "iPad/10HeizungTimer"){
                              if(timer4) clearTimeout(timer4);
                              timer4 = setTimeout(function(){
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "data": "06Heizung", "command": "changeView"}');
                              }, 3 * 60000); // autoamtische Rückkehr auf Heizungsview nach 3 Minuten
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #96
                            Habe es so ähnlich mit einem Skript gelöst.
                            Gruß, Ralf
                            • S Saschag
                              Gruß, Ralf
                              tombox
                              #97
                              @Saschag kann ich noch einbauen
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                                tombox
                                #98
                                Hat jemand mal die TestFlight Beta Version getestet. Ich habe da die VPN zu lokalen wlan Verbindung verbessert. Es muss nur getestet werden mit kommt es so vor als würde er die vpn Verbindung aber nicht richtig abbauen
                                Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.H Offline
                                  Homer.J.
                                  #99
                                  Hi @tombox habe sie getestet, bin aber gleich wieder zurück, da man leider nicht mehr aktualisieren konnte weder über 2 Finger noch übers runterziehen.
                                  Mit der VPN hab ich so nicht weiter geschaut mir ist eben nur das aufgefallen.
                                  • T tombox
                                    Saschag
                                    #100
                                    @tombox
                                    Cool, wäre super. Versuche bis dahin mal die Scripte. ;-)
                                    • RK62R RK62
                                      Gruß, Ralf
                                      Saschag
                                      #101
                                      @RK62
                                      Ich habe mal dein Blockly genommen, die Werte data und instance werden nach x Sekunden geändert im ioBroker. Nach dem reconnect der App werden die Werte aber überschrieben und die „falsche“ Page wieder angezeigt. 🤨
                                      RK62R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Saschag
                                        @RK62
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #102
                                        @Saschag Eigentlich bleibt die Session erhalten so lange Du den gleichen Browser auf dem gleichen Endgerät verwendest.
                                        Alternativ kannst Du die View auch belassen und blendest die einzelnen Widgets auf der gleichen View wechselweise ein oder überlagerst diese.
                                        Die Variable esk.iPad2View1 bekommt nun immer wechselweise 0 und 1 zugeordnet.
                                        Das kannst Du jetzt bei den Widgets nutzen:
                                        Ist zwar mehr durcheinander beim designen, funktioniert dafür ohne SessionID auf allen Geräten.
                                        Gruß, Ralf
                                        • RK62R RK62
                                          Gruß, Ralf
                                          Saschag
                                          #103
                                          @RK62
                                          Danke, aber das würde nicht zur Vis-Aufbau MDCSS passen.
                                          Warte mal auf Tombox ;-)
