  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #201
    @tombox gibt es eigentlich die Möglichkeit, Username und PW in der App zu hinterlegen, falls die Web Instanz dies erfordert?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      tombox
      #202
      @foxriver76 Ja extern und User Passwort
      • T tombox
        dtp
        #203
        kleines Problem. Ich nutze u.a. eine Kamera mit RTSP-Stream, die ich über meine Synology DiskStation mit folgendem MJPEG-Link in ein "basic - Image"-Widget einbinde:
        https://192.168.0.10:5001/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=9&StmKey=%xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
        Im Browser (z.B. Firefox) erhalte ich damit auch sofort bei Aufruf des Widgets ein Bild angezeigt. In der App aber erst nach 10 Sekunden, wenn überhaupt. Woran kann das liegen?
          Mr.Oz
          #204
          Hi @tombox,
          ist es möglich für externe Verbindungen eine eigene View (analog Querformat) zu öffnen?
          Mein Problem bei meiner jetzigen View ist, dass diese sehr groß ist. Zuhause im WLAN kein Problem. Da will ich auch verschiedene Bildchen oder Flots sehen. Wenn ich aber unterwegs bin, will ich eine abgespeckte Version öffnen. Bei mir werden bei jeden Reload mehr als 5MB geladen. Klingt nicht viel aber bei 3GB Volumen im Monat geht's schnell :D
          • M Mr.Oz
            Hi @tombox,
            tombox
            #205
            @Mr-Oz macht es dann nicht Sinn im nicht Intern Modus das ein andere view geladen wird
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              el_malto
              #206
              @tombox das kann man ja gerade nicht einstellen. Er will, wenn er Intern ist seine normale VIS laden und wenn er Extern ist eine andere VIS. Man kann in der App aber nur eine VIS einstellen. Die wird dann immer geöffnet, egal ob intern oder von extern.
                Mr.Oz
                #207
                Naja im internen Modus spielt das Datenvolumen keine Rolle (für mich). Extern würde ich eine andere View (zum Bsp Iqontrol) öffnen wollen. Diese öffnet dann schneller und verbraucht weniger Datenvolumen. Vorteil bei schlechten Empfang oder wenig monatlichen Datenvolumen
                • M Mr.Oz
                  dtp
                  schrieb am zuletzt editiert von dtp
                  #208
                  hat keine eine Idee, warum der Aufruf im Widget mit
                  im Browser sofort und in der App nur extrem verzögert bis gar nicht angezeigt wird? Mit "http://<IP>:5000/..." geht's übrigens auch nicht schneller.
                  Warum bremst die App das hier so aus? Es ist übrigens egal, ob ich den Aufruf im WLAN oder per LTE und VPN vornehme.
                  Und nach wir vor besteht das Problem, dass ich nach dem Start der App mit einer VPN-Verbindung über LTE nur einen weißen Bildschirm angezeigt bekomme. Da dreht sich dann zwar die blaue Fortschrittsanzeige oben links, die dann auch nach einigen Sekunden verschwindet, aber mehr passiert nicht. Muss dann immer erst den Zweifinger-Doppeltap machen, damit der Bildschirm nochmals aktualisiert wird.
                  • ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #209
                    ich habe mich um die Sicherheit meines Systems gekümmert und wollte den lokalen Zugang auf https:// umstellen. Unter "Instanzen -> admin.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches auch TipTop funktioniert:
                    als weiteren Schritt wollte ich die "Visualisierung" und "vis runtime" umstellen: unter "Instanzen -> web.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches im Browser "Chrome" auch funktioniert:
                    wie muss ich nun die iPhone-App ioBroker konfigurieren? Mit den folgenden Einstellungen stürzt die APP immer ab (xxx ist die lokale IP, welche ohne https:// auch funktioniert, APP stürzt nicht ab):
                    vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung,
                    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                      root_
                      #210
                      Hab benutze ein iPad4 mit Helix Jailbreak. Diesen benötige ich, da ich activator brauche. Mit JB läuft die iobroker app nicht, bzw wird kein Server gefunden. Ohne JB läuft alles. Alle anderen Apss die ich installiert habe laufen aber störungsfrei. VIS ist auch über Kioskbrowser usw erreichbar. Hat diese kombi jemand am laufen?
                      • R root_
                        el_malto
                        #211
                        @root_ Kann dir nicht direkt helfen. Wie in deinen anderen Thread schon geschrieben sind meine Geräte alle jailed und da funktioniert die App ohne Probleme. Sind allerdings neuere Geräte. iPhone X mit iOS 13.5 und iPad Air 2 mit iOS 14.
                        Ich hab noch ein altes iPhone 5 hier liegen. Das geht ja auch nur bis iOS 10.3.4 und kann mit Helix jailed werden. Kann ich die Tage oder spätestens am WE mal testen ob da die App funktioniert wenn es jailed ist.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E el_malto
                          root_
                          #212
                          @el_malto das wäre super wenn du es mal testen könntest. Ich probiere heute auch den jb anders durchzuführen.
                          • R root_
                            el_malto
                            #213
                            @root_ es gibt doch nur den Helix Jailbreak für dein iPad 4. Wie willst du den anders durchführen?
                            • E el_malto
                              root_
                              #214
                              @el_malto
                              ich habe einmal über altdeploy den jb durchgeführt und heut noch mal über 3uTools. Hätte ja sein können das es irgend einen unterschied macht. Tut es aber nicht.
                              • R root_
                                @el_malto
                                el_malto
                                #215
                                @root_ habe die App jetzt mal auf meinem iPhone 5 mit iOS 10.3.4 und helix Jailbreak getestet. Bei mir spinnt die App total. Hab alles in den Einstellungen eingestellt aber beim starten der App meckert die immer das ich extern, cloud und VPN nicht eingestellt habe. Intern habe ich alles richtig eingestellt aber merkt wohl nicht das ich mich im Heimnetz befinde. Hab auch den Haken bei Nur Lokal verwenden drin. Klappt trotzdem nicht.
                                • E el_malto
                                  root_
                                  #216
                                  @el_malto genau das selbe Verhalten wie bei mir. Dann liegt es tatsächlich am jb.
                                  • F Offline
                                    Fuga
                                    #217
                                    erst mal vielen Dank für die arbeit. Die app ist echt genial.
                                    Leider kann ich aber nur L2TP nutzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Momentan aktiviere ich immer meine VPN verbindung bevor ich die APP öffne.
                                    • K Offline
                                      Kampfratte
                                      #218
                                      Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
                                      Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
                                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kampfratte
                                        ice987I Offline
                                        ice987I Offline
                                        ice987
                                        #219
                                        @Kampfratte
                                        Hilft das weiter?
                                        https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ice987I ice987
                                          @Kampfratte
                                          Hilft das weiter?
                                          Kampfratte
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
                                          #220
                                          @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                          leider nein.
                                          Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
