  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K Kampfratte
    @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
    leider nein.
    Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    #221
    @Kampfratte
    wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
    9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • ice987I ice987
      @Kampfratte
      Kampfratte
      #222
      @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
      • G Offline
        Gabe
        #223
        Hi zusammen,
        ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist ;)
        Nun zu meinem Problem:
        Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gabe
          Hi zusammen,
          Gabe
          #224
          @Gabe said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          Hi zusammen,
          wollte mal nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat was ich machen kann.
          • G Gabe
            Hi zusammen,
            Gabe
            #225
            Hi wollte mal nachfragen ob jemand noch eine Idee hat...
            • G Offline
              Gabe
              #226
              Hi zusammen,
              ich habe nochmal eine Frage zur App.
              Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
              Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gabe
                Hi zusammen,
                el_malto
                #227
                @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
                • E el_malto
                  Gabe
                  #228
                  @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
                  • G Gabe
                    el_malto
                    #229
                    @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
                    Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
                    • E el_malto
                      Gabe
                      #230
                      @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
                      • G Gabe
                        el_malto
                        #231
                        @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
                          Snapergy
                          #232
                          Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
                          • S Snapergy
                            Saschag
                            schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                            #233
                            @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            ich habe das selbe Problem 😏🤔
                            Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
                            S T schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Saschag
                              Saschag
                              #234
                              @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                              Keiner eine Idee?
                              • S Saschag
                                tombox
                                #235
                                @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
                                ice987I S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  ice987I Offline
                                  ice987I Offline
                                  ice987
                                  #236
                                  @tombox
                                  ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
                                  • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
                                  • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
                                  • ice987I ice987
                                    @tombox
                                    tombox
                                    #237
                                    @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
                                    ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #238
                                      @tombox
                                      du hast recht: mit dem Wert erzwinge Fullscreen = EIN verschwindet der weise Balken.
                                      vielen Dank!
                                      @ice987 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                      • F Offline
                                        fill
                                        #239
                                        ich habe ein Problem mit der ioBroker iOS App.
                                        Mein VPN Server (Sophos UTM 9 Home) unterstützt leider keinen Agrressive mode bei VPN Verbindungen. Kann man dies in den Einstellungen der App irgendwie deaktivieren und auf den Normalen Mode zurückschalten?
                                        LG Philipp
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F fill
                                          LG Philipp
                                          Bobohne
                                          #240
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
                                          Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
                                          Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          Vg
