  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G Gabe
    Hi zusammen,
    ich habe nochmal eine Frage zur App.
    Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
    Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
    el_malto
    #227
    @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • E el_malto
      Gabe
      #228
      @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gabe
        el_malto
        #229
        @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
        Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
        • E el_malto
          Gabe
          #230
          @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
          • G Gabe
            el_malto
            #231
            @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
              Snapergy
              #232
              Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
              • S Snapergy
                Saschag
                schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                #233
                @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                ich habe das selbe Problem 😏🤔
                Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
                S T schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Saschag
                  Saschag
                  #234
                  @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Keiner eine Idee?
                  • S Saschag
                    tombox
                    #235
                    @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
                    ice987I S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      #236
                      @tombox
                      ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
                      • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
                      • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
                      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                      • ice987I ice987
                        @tombox
                        tombox
                        #237
                        @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
                        ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          ice987I Offline
                          ice987I Offline
                          ice987
                          #238
                          @tombox
                          du hast recht: mit dem Wert erzwinge Fullscreen = EIN verschwindet der weise Balken.
                          vielen Dank!
                          @ice987 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                          • F Offline
                            fill
                            #239
                            ich habe ein Problem mit der ioBroker iOS App.
                            Mein VPN Server (Sophos UTM 9 Home) unterstützt leider keinen Agrressive mode bei VPN Verbindungen. Kann man dies in den Einstellungen der App irgendwie deaktivieren und auf den Normalen Mode zurückschalten?
                            LG Philipp
                            • F fill
                              LG Philipp
                              Bobohne
                              #240
                              Hallo zusammen!
                              Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
                              Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
                              Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
                              Danke für eure Hilfe!
                              Vg
                              • T tombox
                                Snapergy
                                #241
                                @tombox
                                Hallo tombox,
                                konntest du schon etwas bezüglich dieses Problems herausfinden?
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Snapergy
                                  @tombox
                                  Hallo tombox,
                                  tombox
                                  #242
                                  @snapergy noch keine Zeit gehabt
                                  • T tombox
                                    tombox
                                    #243
                                    @tombox v1.0.24 ist unterwegs mit fix für iobroker.pro und reset to default after idle
                                    • S Snapergy
                                      @tombox
                                      Hallo tombox,
                                      tombox
                                      #244
                                      @Snapergy @Bobohne 1.0.24 ist nun verfügbar
                                      • T tombox
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                        #245
                                        @tombox leider passt bei mir mit der 1.0.24 die Anzeige nicht mehr (iPhone12 Pro)
                                        Ich hab jetzt rechts einen weißen Streifen (zur besseren Darstellung gelb eingefärbt)
                                        Default view ist 980x2003 in VIS
                                        • S stenmic
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          #246
                                          Ich hab jetzt mal ein neues Projekt in VIS angelegt.
                                          Ohne Einstellung der Auflösung, nur mit schwarzen Hintergrund.
                                          Mit dem gleichen Ergebnis.
                                          Ohne "Erzwinge Fullscreen" ist unten ein weißer Balken.
                                          Mit der Einstellung ist am rechten Rand ein weißer Streifen.
                                          (Zoom Hochformat steht in der App auf 0)
                                          Die View auf meinem iPad Pro wird korrekt dargestellt
