  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • S Snapergy
    Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
    Saschag
    schrieb am zuletzt editiert von Saschag
    #233
    @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
    ich habe das selbe Problem 😏🤔
    Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
    S T schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
    • S Saschag
      Saschag
      #234
      @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
      Keiner eine Idee?
      • S Saschag
        tombox
        #235
        @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
        ice987I S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          ice987I Offline
          ice987I Offline
          ice987
          #236
          @tombox
          ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
          • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
          • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
          husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
          • ice987I ice987
            @tombox
            tombox
            #237
            @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
            ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              ice987I Offline
              ice987I Offline
              ice987
              #238
              @tombox
              du hast recht: mit dem Wert erzwinge Fullscreen = EIN verschwindet der weise Balken.
              vielen Dank!
              @ice987 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              • F Offline
                fill
                #239
                ich habe ein Problem mit der ioBroker iOS App.
                Mein VPN Server (Sophos UTM 9 Home) unterstützt leider keinen Agrressive mode bei VPN Verbindungen. Kann man dies in den Einstellungen der App irgendwie deaktivieren und auf den Normalen Mode zurückschalten?
                LG Philipp
                • F fill
                  LG Philipp
                  Bobohne
                  #240
                  Hallo zusammen!
                  Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
                  Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
                  Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
                  Danke für eure Hilfe!
                  Vg
                  • T tombox
                    Snapergy
                    #241
                    @tombox
                    Hallo tombox,
                    konntest du schon etwas bezüglich dieses Problems herausfinden?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Snapergy
                      @tombox
                      Hallo tombox,
                      tombox
                      #242
                      @snapergy noch keine Zeit gehabt
                      • T tombox
                        tombox
                        #243
                        @tombox v1.0.24 ist unterwegs mit fix für iobroker.pro und reset to default after idle
                        • S Snapergy
                          @tombox
                          Hallo tombox,
                          tombox
                          #244
                          @Snapergy @Bobohne 1.0.24 ist nun verfügbar
                          • T tombox
                            S Nicht stören
                            S Nicht stören
                            stenmic
                            schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                            #245
                            @tombox leider passt bei mir mit der 1.0.24 die Anzeige nicht mehr (iPhone12 Pro)
                            Ich hab jetzt rechts einen weißen Streifen (zur besseren Darstellung gelb eingefärbt)
                            Default view ist 980x2003 in VIS
                            • S stenmic
                              S Nicht stören
                              S Nicht stören
                              stenmic
                              #246
                              Ich hab jetzt mal ein neues Projekt in VIS angelegt.
                              Ohne Einstellung der Auflösung, nur mit schwarzen Hintergrund.
                              Mit dem gleichen Ergebnis.
                              Ohne "Erzwinge Fullscreen" ist unten ein weißer Balken.
                              Mit der Einstellung ist am rechten Rand ein weißer Streifen.
                              (Zoom Hochformat steht in der App auf 0)
                              Die View auf meinem iPad Pro wird korrekt dargestellt
                              • S stenmic
                                tombox
                                #247
                                @stenmic Ich habe eigentlich daran gar nichts geändert. Hilft es denn die vis 1px breiter zu machen?
                                • T tombox
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  #248
                                  @tombox jein
                                  wenn ich die vis 1px breiter mache fuktioniert es beim neuen Laden.
                                  Zoom ich, ist der weiße Balken wieder da.
                                  Kam definitiv mit dem Update, da ich an der VIS nichts geändert habe.
                                  • Snowboarder2611S Offline
                                    Snowboarder2611
                                    #249
                                    Ich nutze die App auch schon etwas länger. Bisher konnte ich mich auch außerhalb unseres Wlans einloggen. Wie Bohome es schon beschrieben hat. Auch nach dem letzten Update komme ich mit meinem IPhone nur im heimischen WLAN auf meine Vis.
                                    Bei mir kommt nur cannot get /www/vis/Index.html
                                    Alles ist für den Pro Login eingetragen. Oder hat sich daran etwas verändert?
                                    • Snowboarder2611S Snowboarder2611
                                      tombox
                                      #250
                                      @snowboarder2611 App löschen und neuinstallieren hilft das?
                                        Snowboarder2611
                                        #251
                                        Jetzt nach der Neuinstallation loggt er sich ein. Allerdings wir ein Fenster geöffnet mit Error. URL Fehler: bitte überprüfen sie die URL: dann meine URL
                                        In Klammern noch: NSURLErrorDomain-Fehler -999.
                                        Ich kann auf OK klicken und bin danach dennoch auf meiner Vis.
                                        Ich habe jetzt auch einen weißen Hintergrund hinter der Vis. Den bekomme ich jetzt nicht mehr auf schwarz gestellt.
                                          tombox
                                          #252
                                          @snowboarder2611 kommt das nur einmal oder immer?
