  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.5k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • E el_malto
    @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
    Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
    Gabe
    #230
    @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gabe
      el_malto
      #231
      @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
        Snapergy
        #232
        Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
        • S Snapergy
          Saschag
          schrieb am zuletzt editiert von Saschag
          #233
          @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
          ich habe das selbe Problem 😏🤔
          Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
          S T schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
          • S Saschag
            Saschag
            #234
            @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            Keiner eine Idee?
            • S Saschag
              tombox
              #235
              @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
              ice987I S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                ice987I Offline
                ice987I Offline
                ice987
                #236
                @tombox
                ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
                • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
                • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
                husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                • ice987I ice987
                  @tombox
                  tombox
                  #237
                  @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
                  ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    ice987I Offline
                    ice987I Offline
                    ice987
                    #238
                    @tombox
                    du hast recht: mit dem Wert erzwinge Fullscreen = EIN verschwindet der weise Balken.
                    vielen Dank!
                    @ice987 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                    • F Offline
                      fill
                      #239
                      ich habe ein Problem mit der ioBroker iOS App.
                      Mein VPN Server (Sophos UTM 9 Home) unterstützt leider keinen Agrressive mode bei VPN Verbindungen. Kann man dies in den Einstellungen der App irgendwie deaktivieren und auf den Normalen Mode zurückschalten?
                      LG Philipp
                      • F fill
                        LG Philipp
                        Bobohne
                        #240
                        Hallo zusammen!
                        Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
                        Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
                        Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
                        Danke für eure Hilfe!
                        Vg
                        • T tombox
                          Snapergy
                          #241
                          @tombox
                          Hallo tombox,
                          konntest du schon etwas bezüglich dieses Problems herausfinden?
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Snapergy
                            @tombox
                            Hallo tombox,
                            tombox
                            #242
                            @snapergy noch keine Zeit gehabt
                            • T tombox
                              tombox
                              #243
                              @tombox v1.0.24 ist unterwegs mit fix für iobroker.pro und reset to default after idle
                              • S Snapergy
                                @tombox
                                Hallo tombox,
                                tombox
                                #244
                                @Snapergy @Bobohne 1.0.24 ist nun verfügbar
                                • T tombox
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                  #245
                                  @tombox leider passt bei mir mit der 1.0.24 die Anzeige nicht mehr (iPhone12 Pro)
                                  Ich hab jetzt rechts einen weißen Streifen (zur besseren Darstellung gelb eingefärbt)
                                  Default view ist 980x2003 in VIS
                                  • S stenmic
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    #246
                                    Ich hab jetzt mal ein neues Projekt in VIS angelegt.
                                    Ohne Einstellung der Auflösung, nur mit schwarzen Hintergrund.
                                    Mit dem gleichen Ergebnis.
                                    Ohne "Erzwinge Fullscreen" ist unten ein weißer Balken.
                                    Mit der Einstellung ist am rechten Rand ein weißer Streifen.
                                    (Zoom Hochformat steht in der App auf 0)
                                    Die View auf meinem iPad Pro wird korrekt dargestellt
                                    • S stenmic
                                      tombox
                                      #247
                                      @stenmic Ich habe eigentlich daran gar nichts geändert. Hilft es denn die vis 1px breiter zu machen?
                                      • T tombox
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #248
                                        @tombox jein
                                        wenn ich die vis 1px breiter mache fuktioniert es beim neuen Laden.
                                        Zoom ich, ist der weiße Balken wieder da.
                                        Kam definitiv mit dem Update, da ich an der VIS nichts geändert habe.
                                        • Snowboarder2611S Offline
                                          Snowboarder2611
                                          #249
                                          Ich nutze die App auch schon etwas länger. Bisher konnte ich mich auch außerhalb unseres Wlans einloggen. Wie Bohome es schon beschrieben hat. Auch nach dem letzten Update komme ich mit meinem IPhone nur im heimischen WLAN auf meine Vis.
                                          Bei mir kommt nur cannot get /www/vis/Index.html
                                          Alles ist für den Pro Login eingetragen. Oder hat sich daran etwas verändert?
