  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • F Offline
    fill
    #239
    ich habe ein Problem mit der ioBroker iOS App.
    Mein VPN Server (Sophos UTM 9 Home) unterstützt leider keinen Agrressive mode bei VPN Verbindungen. Kann man dies in den Einstellungen der App irgendwie deaktivieren und auf den Normalen Mode zurückschalten?
    LG Philipp
    • F fill
      LG Philipp
      Bobohne
      #240
      Hallo zusammen!
      Ich habe leider seit einiger Zeit Probleme mit der App. Genauer gehts um den Cloud Login wenn ich mich nicht im lokalen Netz befinde.
      Er bleibt beim Login Fenster zur cloud hängen. Manchmal kommt er gar nicht erst soweit.
      Da sich die Login Seite der ioBroker Cloud optisch verändert hat, könnte es mit einem Update zusammen hängen?
      Danke für eure Hilfe!
      Vg
      • T tombox
        @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
        Snapergy
        #241
        @tombox
        Hallo tombox,
        konntest du schon etwas bezüglich dieses Problems herausfinden?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Snapergy
          @tombox
          Hallo tombox,
          tombox
          #242
          @snapergy noch keine Zeit gehabt
          • T tombox
            tombox
            #243
            @tombox v1.0.24 ist unterwegs mit fix für iobroker.pro und reset to default after idle
            • S Snapergy
              @tombox
              Hallo tombox,
              tombox
              #244
              @Snapergy @Bobohne 1.0.24 ist nun verfügbar
              • T tombox
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                #245
                @tombox leider passt bei mir mit der 1.0.24 die Anzeige nicht mehr (iPhone12 Pro)
                Ich hab jetzt rechts einen weißen Streifen (zur besseren Darstellung gelb eingefärbt)
                Default view ist 980x2003 in VIS
                • S stenmic
                  S Nicht stören
                  S Nicht stören
                  stenmic
                  #246
                  Ich hab jetzt mal ein neues Projekt in VIS angelegt.
                  Ohne Einstellung der Auflösung, nur mit schwarzen Hintergrund.
                  Mit dem gleichen Ergebnis.
                  Ohne "Erzwinge Fullscreen" ist unten ein weißer Balken.
                  Mit der Einstellung ist am rechten Rand ein weißer Streifen.
                  (Zoom Hochformat steht in der App auf 0)
                  Die View auf meinem iPad Pro wird korrekt dargestellt
                  • S stenmic
                    tombox
                    #247
                    @stenmic Ich habe eigentlich daran gar nichts geändert. Hilft es denn die vis 1px breiter zu machen?
                    • T tombox
                      S Nicht stören
                      S Nicht stören
                      stenmic
                      #248
                      @tombox jein
                      wenn ich die vis 1px breiter mache fuktioniert es beim neuen Laden.
                      Zoom ich, ist der weiße Balken wieder da.
                      Kam definitiv mit dem Update, da ich an der VIS nichts geändert habe.
                      • Snowboarder2611S Offline
                        Snowboarder2611
                        #249
                        Ich nutze die App auch schon etwas länger. Bisher konnte ich mich auch außerhalb unseres Wlans einloggen. Wie Bohome es schon beschrieben hat. Auch nach dem letzten Update komme ich mit meinem IPhone nur im heimischen WLAN auf meine Vis.
                        Bei mir kommt nur cannot get /www/vis/Index.html
                        Alles ist für den Pro Login eingetragen. Oder hat sich daran etwas verändert?
                        • Snowboarder2611S Snowboarder2611
                          tombox
                          #250
                          @snowboarder2611 App löschen und neuinstallieren hilft das?
                            Snowboarder2611
                            #251
                            Jetzt nach der Neuinstallation loggt er sich ein. Allerdings wir ein Fenster geöffnet mit Error. URL Fehler: bitte überprüfen sie die URL: dann meine URL
                            In Klammern noch: NSURLErrorDomain-Fehler -999.
                            Ich kann auf OK klicken und bin danach dennoch auf meiner Vis.
                            Ich habe jetzt auch einen weißen Hintergrund hinter der Vis. Den bekomme ich jetzt nicht mehr auf schwarz gestellt.
                              tombox
                              #252
                              @snowboarder2611 kommt das nur einmal oder immer?
                                Snowboarder2611
                                #253
                                Gestern kam das immer. Jetzt habe ich es noch einmal getestet und die Errormeldung ist verschwunden. Nun lädt es ohne Error durch.
                                Der weiße Hintergrund ist geblieben. Es kann aber auch sein, dass ich da noch was einstellen kann?
                                Den Login Error beobachte ich mal weiter. Falls es wieder kommt melde ich mich.
                                  dtp
                                  #254
                                  kleine Frage. Wenn ich die ioBroker App auf meinem iPhone öffne, dann wird anch wenigen Sekunden eine VPN-Verbindung hergestellt und ich sehe meine Views. Soweit, so gut.
                                  Schiebe ich die App dann in den Hintergrund, wird die VPN-Verbindung automatisch beendet. Auch das ist in Ordnung.
                                  Hole ich die App dann aber einfach wieder nach vorne, passiert nichts mehr und der blaue Kreis dreht sich ewig. Die VPN-Verbindung wird nicht wieder automatisch aufgebaut. Dabei ist es egal, ob ich den Softreload aktiviert habe oder nicht. Übrigens, selbst wenn dieser deaktiviert ist, kommt es gelegentlich zur Anzeige eines weißen Screens.
                                  Habe ansonsten noch "Neuladen nach Geräterotation" deaktiviert und "Neuladen nach Appstart" sowie "Runterziehen zum Neuladen deakt." aktiviert. Warum ist eigentlich Letzteres so seltsam formuliert? "Zum Neuladen runterziehen" wäre da doch einfacher. Dann muss man nicht um die Ecke denken. ;)
                                  Gibt es eine Möglichkeit, dass die App, nachdem sie in den Vordergrund geholt wurde, automatisch neugeladen wird? Das Neuladen wird zwar auch per Zweifinger-Tapp erwirkt, aber das ist nicht immer so optimal. Dann evtl. lieber ein Neuladen durch ein Schütteln des iPhones oder mit einer Tippgeste auf die Rückseite des iPhones.
                                    Snowboarder2611
                                    #255
                                    Ich habe heute noch einmal versucht mobil auf meine Vis zuzugreifen. Es kommt eine Fehlermeldung. Siehe Bild. Nachdem es mehrmals neu geladen wurde funktioniert es. Aber immer nur mit der Fehlermeldung.
                                    Es ist sehr umständlich mehrmals die App komplett zu schließen nur um diese eigentlich kurz zu öffnen.
                                    Wenn ich die App öffne, bevor ich diese komplett geschlossen habe, kommt die Meldung: cannot get /www/vis/Index.html
                                    Also sind die Fehler noch immer vorhanden.
                                    Martin
                                    T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Martin
                                      tombox
                                      #256
                                      @snowboarder2611 Sicher die Verbindung über mobil stabil war? Also volles LTE?
                                        Martin
                                        dtp
                                        #257
                                        @snowboarder2611 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                        Die hatte ich auf meinem iPhone noch nie.
                                          Snowboarder2611
                                          #258
                                          LTE ist super gewesen. Es passiert auch wenn ich in einem anderen WLAN bin. Auch da muss ich mich ja anmelden.
