  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • K Kampfratte
    Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
    Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    #219
    @Kampfratte
    Hilft das weiter?
    https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • ice987I ice987
      @Kampfratte
      Hilft das weiter?
      Kampfratte
      schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
      #220
      @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
      leider nein.
      Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kampfratte
        leider nein.
        ice987I Offline
        ice987I Offline
        ice987
        #221
        @Kampfratte
        wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
        9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
        • ice987I ice987
          @Kampfratte
          Kampfratte
          #222
          @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
          • G Offline
            Gabe
            #223
            Hi zusammen,
            ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist ;)
            Nun zu meinem Problem:
            Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • G Gabe
              Hi zusammen,
              Gabe
              #224
              @Gabe said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              Hi zusammen,
              wollte mal nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat was ich machen kann.
              • G Gabe
                Hi zusammen,
                Gabe
                #225
                Hi wollte mal nachfragen ob jemand noch eine Idee hat...
                • G Offline
                  Gabe
                  #226
                  Hi zusammen,
                  ich habe nochmal eine Frage zur App.
                  Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
                  Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G Gabe
                    Hi zusammen,
                    el_malto
                    #227
                    @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
                    • E el_malto
                      Gabe
                      #228
                      @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
                      • G Gabe
                        el_malto
                        #229
                        @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
                        Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
                        • E el_malto
                          Gabe
                          #230
                          @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
                          • G Gabe
                            el_malto
                            #231
                            @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
                              Snapergy
                              #232
                              Habe ein kleines Problem mit der App. Ich habe die Option „Lade default View nach Sek. Inaktivität“ auf 15 gesetzt, aber statt der Default view wird immer die aktuell offene view geladen. Ist hier etwas falsch programmiert worden? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Die default view ist im VIS Editor gesetzt.
                              • S Snapergy
                                Saschag
                                schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                                #233
                                @Snapergy sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                ich habe das selbe Problem 😏🤔
                                Edit: also ich habe nun Default mehrfach in Vis definiert, aber nach der eingestellten Zeit reloaded immer die aktuelle View nicht die definierte Default View 🙄😏😢
                                S T schaefersklausS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Saschag
                                  Saschag
                                  #234
                                  @saschag said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                  Keiner eine Idee?
                                  • S Saschag
                                    tombox
                                    #235
                                    @saschag Scheint ein Bug zu sein muss ich mir mal anschauen
                                    ice987I S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ice987I Offline
                                      ice987I Offline
                                      ice987
                                      #236
                                      @tombox
                                      ich habe auch folgende zwei Fragen, evtl. kannst du da weiterhelfen:
                                      • beim ich nutze die App auf einem iPhone Xs. Wenn ich nun bei einer View die globale Hintergrundfarbe ändere, kriege unten eine weisse Fläche. Ebenfalls wird dieser Bereich nicht von den Widgets gefüllt. Gibt's eine Möglichkeit, dies zu ändern, dass die App bis ganz unten nutzbar ist, oder dass die Hintergrundfarbe angepasst werden kann?
                                      • ist dies diese Anfrage evtl. in der iOS-App besser platziert? https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/331
                                      • ice987I ice987
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #237
                                        @ice987 Sehe das bei meinem XS nicht. hast du vielleicht irgendwelche Optionen aktiv
                                        • T tombox
                                          ice987I Offline
                                          ice987I Offline
                                          ice987
                                          #238
                                          @tombox
                                          du hast recht: mit dem Wert erzwinge Fullscreen = EIN verschwindet der weise Balken.
                                          vielen Dank!
                                          @ice987 said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
