  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • E el_malto
    @root_ Kann dir nicht direkt helfen. Wie in deinen anderen Thread schon geschrieben sind meine Geräte alle jailed und da funktioniert die App ohne Probleme. Sind allerdings neuere Geräte. iPhone X mit iOS 13.5 und iPad Air 2 mit iOS 14.
    Ich hab noch ein altes iPhone 5 hier liegen. Das geht ja auch nur bis iOS 10.3.4 und kann mit Helix jailed werden. Kann ich die Tage oder spätestens am WE mal testen ob da die App funktioniert wenn es jailed ist.
    root_
    #212
    @el_malto das wäre super wenn du es mal testen könntest. Ich probiere heute auch den jb anders durchzuführen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • R root_
      el_malto
      #213
      @root_ es gibt doch nur den Helix Jailbreak für dein iPad 4. Wie willst du den anders durchführen?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        root_
        #214
        @el_malto
        ich habe einmal über altdeploy den jb durchgeführt und heut noch mal über 3uTools. Hätte ja sein können das es irgend einen unterschied macht. Tut es aber nicht.
        • R root_
          @el_malto
          el_malto
          #215
          @root_ habe die App jetzt mal auf meinem iPhone 5 mit iOS 10.3.4 und helix Jailbreak getestet. Bei mir spinnt die App total. Hab alles in den Einstellungen eingestellt aber beim starten der App meckert die immer das ich extern, cloud und VPN nicht eingestellt habe. Intern habe ich alles richtig eingestellt aber merkt wohl nicht das ich mich im Heimnetz befinde. Hab auch den Haken bei Nur Lokal verwenden drin. Klappt trotzdem nicht.
          • E el_malto
            root_
            #216
            @el_malto genau das selbe Verhalten wie bei mir. Dann liegt es tatsächlich am jb.
            • F Offline
              Fuga
              #217
              erst mal vielen Dank für die arbeit. Die app ist echt genial.
              Leider kann ich aber nur L2TP nutzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Momentan aktiviere ich immer meine VPN verbindung bevor ich die APP öffne.
                Kampfratte
                #218
                Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
                Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
                ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kampfratte
                  ice987I Offline
                  ice987I Offline
                  ice987
                  #219
                  @Kampfratte
                  Hilft das weiter?
                  https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
                  husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
                  • ice987I ice987
                    @Kampfratte
                    Hilft das weiter?
                    Kampfratte
                    schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
                    #220
                    @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                    leider nein.
                    Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
                    • K Kampfratte
                      leider nein.
                      ice987I Offline
                      ice987I Offline
                      ice987
                      #221
                      @Kampfratte
                      wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
                      9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
                      • ice987I ice987
                        @Kampfratte
                        Kampfratte
                        #222
                        @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
                        • G Offline
                          Gabe
                          #223
                          Hi zusammen,
                          ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist ;)
                          Nun zu meinem Problem:
                          Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
                          G 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gabe
                            Hi zusammen,
                            Gabe
                            #224
                            @Gabe said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Hi zusammen,
                            wollte mal nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat was ich machen kann.
                            • G Gabe
                              Hi zusammen,
                              Gabe
                              #225
                              Hi wollte mal nachfragen ob jemand noch eine Idee hat...
                              • G Offline
                                Gabe
                                #226
                                Hi zusammen,
                                ich habe nochmal eine Frage zur App.
                                Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
                                Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
                                • G Gabe
                                  Hi zusammen,
                                  el_malto
                                  #227
                                  @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
                                  • E el_malto
                                    Gabe
                                    #228
                                    @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
                                    • G Gabe
                                      el_malto
                                      #229
                                      @Gabe nicht zwingend, jede Lösung die IPSec kann.
                                      Ich hab ne FritzBox, da ist es ein Kinderspiel. Musst gucken was du für Hardware hast und was die kann/unterstützt. Google ist da dein Freund.
                                      • E el_malto
                                        Gabe
                                        #230
                                        @el_malto ok FRITZ!Box ist vorhanden, hatte da aber das Problem mit der IPV6 diese an die FRITZ!Box weiterzuleiten.
                                        • G Gabe
                                          el_malto
                                          #231
                                          @Gabe mit IPv6 kenne mich da nicht aus.
