  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    #209
    ich habe mich um die Sicherheit meines Systems gekümmert und wollte den lokalen Zugang auf https:// umstellen. Unter "Instanzen -> admin.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches auch TipTop funktioniert:
    als weiteren Schritt wollte ich die "Visualisierung" und "vis runtime" umstellen: unter "Instanzen -> web.0 -> Konfiguration" habe ich die folgende Einstellung, welches im Browser "Chrome" auch funktioniert:
    wie muss ich nun die iPhone-App ioBroker konfigurieren? Mit den folgenden Einstellungen stürzt die APP immer ab (xxx ist die lokale IP, welche ohne https:// auch funktioniert, APP stürzt nicht ab):
    vielen Dank bereits im Voraus für eure Unterstützung,
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
    • R Offline
      root_
      #210
      Hab benutze ein iPad4 mit Helix Jailbreak. Diesen benötige ich, da ich activator brauche. Mit JB läuft die iobroker app nicht, bzw wird kein Server gefunden. Ohne JB läuft alles. Alle anderen Apss die ich installiert habe laufen aber störungsfrei. VIS ist auch über Kioskbrowser usw erreichbar. Hat diese kombi jemand am laufen?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • R root_
        el_malto
        #211
        @root_ Kann dir nicht direkt helfen. Wie in deinen anderen Thread schon geschrieben sind meine Geräte alle jailed und da funktioniert die App ohne Probleme. Sind allerdings neuere Geräte. iPhone X mit iOS 13.5 und iPad Air 2 mit iOS 14.
        Ich hab noch ein altes iPhone 5 hier liegen. Das geht ja auch nur bis iOS 10.3.4 und kann mit Helix jailed werden. Kann ich die Tage oder spätestens am WE mal testen ob da die App funktioniert wenn es jailed ist.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • E el_malto
          root_
          #212
          @el_malto das wäre super wenn du es mal testen könntest. Ich probiere heute auch den jb anders durchzuführen.
          • R root_
            el_malto
            #213
            @root_ es gibt doch nur den Helix Jailbreak für dein iPad 4. Wie willst du den anders durchführen?
            • E el_malto
              root_
              #214
              @el_malto
              ich habe einmal über altdeploy den jb durchgeführt und heut noch mal über 3uTools. Hätte ja sein können das es irgend einen unterschied macht. Tut es aber nicht.
              • R root_
                @el_malto
                el_malto
                #215
                @root_ habe die App jetzt mal auf meinem iPhone 5 mit iOS 10.3.4 und helix Jailbreak getestet. Bei mir spinnt die App total. Hab alles in den Einstellungen eingestellt aber beim starten der App meckert die immer das ich extern, cloud und VPN nicht eingestellt habe. Intern habe ich alles richtig eingestellt aber merkt wohl nicht das ich mich im Heimnetz befinde. Hab auch den Haken bei Nur Lokal verwenden drin. Klappt trotzdem nicht.
                • E el_malto
                  root_
                  #216
                  @el_malto genau das selbe Verhalten wie bei mir. Dann liegt es tatsächlich am jb.
                  • F Offline
                    Fuga
                    #217
                    erst mal vielen Dank für die arbeit. Die app ist echt genial.
                    Leider kann ich aber nur L2TP nutzen. Gibt es hier eine Möglichkeit? Momentan aktiviere ich immer meine VPN verbindung bevor ich die APP öffne.
                      Kampfratte
                      #218
                      Hat die App eigentlich keine Instanz-ID wie die Andorid-App?
                      Wollte gerade ein Script schreiben, das mir beim Anruf ein gewisses View anzeigt und danach wieder zurück geht. Doch ohne diese ID werden auch bei den Android-Tablets, die Views umgeschalten, was ich eigentlich nicht möchte. Soll nur auf dem iPad umschalten.
                      ice987I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Kampfratte
                        ice987I Offline
                        ice987I Offline
                        ice987
                        #219
                        @Kampfratte
                        Hilft das weiter?
                        https://forum.iobroker.net/topic/37528/instance-von-vis-auch-in-js-einsetzen/3
                        • ice987I ice987
                          @Kampfratte
                          Hilft das weiter?
                          Kampfratte
                          schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
                          #220
                          @ice987 sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                          leider nein.
                          Bei Android bekommt ja auf jedem Tablet die App eine eigene Instanz-ID. Somit kann man mein Vorhaben dort ohne Probleme umsetzen. Nur auf dem iPad funktioniert das mangels dieser ID nicht.
                          • K Kampfratte
                            leider nein.
                            ice987I Offline
                            ice987I Offline
                            ice987
                            #221
                            @Kampfratte
                            wenn ich das widget "Widget Screen Resolution" auf dem ipad öffne erhalte ich eine eindeutige instance:
                            9B6EAB91-A157-443B-84B0-6F10326621A5.jpeg 1F69761C-2929-4210-9B2B-25900F411397.jpeg
                            • ice987I ice987
                              @Kampfratte
                              Kampfratte
                              #222
                              @ice987 dann schau dir mal meinen Screen an, was da steht
                              • G Offline
                                Gabe
                                #223
                                Hi zusammen,
                                ich hatte es schon in den allgemeinen Part reihgeschrieben, wurde drauf hingewiesen, dass es hier besser aufgehoben ist ;)
                                Nun zu meinem Problem:
                                Ich habe die Iobroker IOS App auf einem alten IPad mit IOS10 laufen. Sie funktioniert auch soweit, aber wenn ich bei „Neuladen nach Sek. Inaktivität“ was eintrage, bekomme ich immer einen Fehler mit NSURLErrorDomain-Fehler -999. Hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. was ich machen kann. bei IOS13 funktioniert alles bestens.
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gabe
                                  Hi zusammen,
                                  Gabe
                                  #224
                                  @Gabe said in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                  Hi zusammen,
                                  wollte mal nachfragen, ob jemand vllt eine Idee hat was ich machen kann.
                                  • G Gabe
                                    Hi zusammen,
                                    Gabe
                                    #225
                                    Hi wollte mal nachfragen ob jemand noch eine Idee hat...
                                    • G Offline
                                      Gabe
                                      #226
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe nochmal eine Frage zur App.
                                      Ich benutzte jetzt Wireguard als VPN Tunnel, soweit ich die App verstehe kann er den VPN Tunnel selber aufbauen, ohne das ich die Wireguard App immer starten muss.
                                      Geht das überhaupt und wenn ja welche Daten muss ich wo eintragen?
                                      • G Gabe
                                        Hi zusammen,
                                        el_malto
                                        #227
                                        @Gabe in iOS auf "Einstellungen" ganz nach unten scroller zu den User Apps->ioBroker-> unter VPN die Daten eintragen. Es geht aber nur IPSec. Kenne Wireguard nicht deswegen weiß ich nicht ob Wireguard IPSec kann/hat.
                                        • E el_malto
                                          Gabe
                                          #228
                                          @el_malto Hi das würde bedeuten OpenVPN oder? Momentan scheint Wireguard das nicht zu können..
