  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • TG70T TG70
    @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
    Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
    tombox
    #164
    @TG70 einfach clonen. dann unter adapter 8c8ad0b0-baed-4ea3-9d3e-b8374a2f0ed4-image.png den button für socket.io, web und admin auswählen und dann die jeweiligen versionen wählen
    • J Offline
      jens1987
      #165
      So das Problem mit dem Akku besteht weiterhin. Also das die App im Hintergrund komplett durchläuft in der offiziellen Version wie auch in der Beta Version. Vielleicht kann man das irgendwie beheben. Danke
      • J jens1987
        tombox
        #166
        @jens1987 das Problem ist bisher das Apple mir keiner hintergrundaktivitäten erlaubt. Ich werde nochmal ein Versuch probieren.
        • T tombox
          jens1987
          #167
          @tombox Okay das wäre echt super. Danke fur die schnelle Antwort und die super Arbeit.
          • T tombox
            @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            #168
            @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            So habe mal für die 3 Adapter ein downgrade gemacht und werde berichten:
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • TG70T TG70
              tombox
              #169
              @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                #170
                Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
                • TG70T TG70
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #171
                  Leider habe ich aktuell das Problem, das auf dem Clone mit (socketio 2.1.1|admin 3.7.9|web 2.4.10) die Javascript Adapter nicht mehr starten
                  Gehe ich auf Scripte wird folgender Fehler angezeigt:
                  • TG70T TG70
                    tombox
                    #172
                    @TG70 dann auch das downgraden
                    TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #173
                      @tombox ... du meinst socket.io.js downgraden ???
                      • TG70T TG70
                        tombox
                        #174
                        @TG70 javascript
                        • T tombox
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #175
                          @tombox .... also bisher hat das java downgrad nichts gebracht ... hab jetzt nur noch eine 3.x Version an der er schon ewig installiert. Habe auch jedes mal einen kompletten reboot gemacht.
                            dtp
                            schrieb am zuletzt editiert von dtp
                            #176
                            Ich kann nur berichten, dass die App bei mir auf einem iPad Air 2 seit Monaten konstant ohne Auffälligkeiten 24/7 durchläuft. An der App können die obigen Probleme also nicht liegen.
                            Das einzige Problem, was ich gelegentlich mit der App auf dem iPad habe ist, dass ich die Buttons der Navigator-Leiste nicht immer gut bedienen kann. Keine Ahnung, warum? Alle anderen Buttons reagieren normal und schnell, nur nicht die Buttons der Navigator-Leiste. Da muss ich teilweise mehrfach klicken, um eine Reaktion zu erhalten. Ist mit einer nahezu identischen vis auf meinem iPhone X nicht so. Beide Geräte weisen den gleichen Firm- und Softwarestand auf.
                            • D dtp
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #177
                              Ich kann dir da völlig Recht geben, dass es nicht an der APP liegen kann. Weil es ja mit jedem Browser genauso passiert.
                              Allerdings kann es auch nicht sein, dass dann IoBroker Geräte wie zb. iPad 2017 nicht mehr korrekt unterstützen kann !!!
                              • cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #178
                                @tombox habe da mal eine Frage zur aktuellen Version. Unter Einstellungen -- Batterie steht bei der ioBroker App 8 Min Vordergrund und 11. Stunden 46 im Hintergrund. Die Aktivitätsanzeige ist bei mir durchgend hellblau mit einen kleinen Anteil dunkelblau. Wird die App im Hintergrund nicht richtig beendet? Das mag ja auf einen ipad Sinnvoll sein aber auf dem iphone halte ich es für nicht optimal.
                                • T tombox
                                  @TG70 javascript
                                  Markus84
                                  #179
                                  @tombox Ist eine Apple Watch App geplant? Ich würde mir dies sehr wünschen, auch wenn man nur z.B. 2 Datenpunkte schalten könnte. Das wäre eine enorme Erleichterung, um z.B. den Alarm vom Handgelenk an der Haustür ausschalten zu können.
                                  • cashC cash
                                    tombox
                                    #180
                                    @cash das entscheidet iOS die App darf laut Apple keine hintergrundaktivitäten ausführen
                                    cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      cashC Offline
                                      cashC Offline
                                      cash
                                      #181
                                      @tombox also ein Bug in ios? Wobei es ja ein Grund geben muss woran ios fest macht das die App weiter läuft. Denn es ist auch nur ioBroker betroffen und keine anderen Apps. Das war auch mal vor längerer Zeit bei NTV aber dort kam relativ schnell ein Update und danach konnte man die App auch offen lassen...
                                      Hier mal ein Beispiel: Man sieht die ganze Nacht ist das iphone nicht zu Ruhe gekommen (hellblau). Heute Morgen habe ich dann die App richtig geschlossen (also App hochwischen warten bis alle offenen Apps angezeigt werden und nach oben weg). Ab dann ist das Telefon ruhig. Ich habe ioBroker den ganzen Tag nicht geöffnet. Wenn ich die App nicht wie oben beschrieben schließe und vergesse ist der Verbrauch auch extrem hoch. Das passiert wenn ich VIS über Safari öffne nicht d. h. Safari läuft nicht weiter
                                      • cashC cash
                                        tombox
                                        #182
                                        @cash ich würde es nicht bug nennen aber es ist die Entscheidung des OS. Bei mir steht Batterienutzung bei 1% deswegen habe ich es mir nie angeschaut und ich weiß nicht ob die blauen Balken eine Aussagekraft haben.
                                        • T tombox
                                          cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #183
                                          @tombox die Balken zeigen wie viel pro Stunde das Handy benutzt wird. Dunkelblau aktive Nutzung d. h. Bildschirm ist an und man nutzt das Gerät. Hellblau: Bildschirm aus aber Gerät macht etwas. Im normal Fall sollte hellblau immer nur etwas über den Dunkelblauen Balken liegen. Da manche Apps ja immer noch etwas im Hinergrund werkeln. Nutzt man Spotify hat man natürlich auch einen hohen hellblauen Anteil, da die App im Hintergrund Musik abspielt... Bei mir ist aber nur die ioBroker App für den hellblauen Anteil verantwortlich.
                                          Hier mal von heute. Ich habe die App extra nur normal mit einen Swipe nach oben geschlossen. Das Ergebnis 19 Stunden Hintergrundnutzung. Wie gesagt die einzige App die das bei mir macht. Dadurch ist der Verbrauch leider relativ hoch. Erst dadurch habe ich es überhaupt gemerkt.
