  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • TG70T TG70
    Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
    Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
    Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
    Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
    tombox
    #151
    @TG70 da verliert das ipad die verbindung zum iobroker da kann ich bei der app nicht viel machen.
    Ist das display die ganze zeit an?
    • T tombox
      @Iomega ipad neustart sollte helfen. aber eigenartig ich schreibe nichts auf die disk
      I Offline
      I Offline
      Iomega
      #152
      @tombox , scheint nichts mit deiner App zu tun zu haben. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich die Vis im Safari laufen lasse. Irgendwas verursacht, dass ca. 1 GB an Daten pro Tag erzeugt werden.
      Hat jemand eine Idee, wer/was da helfen könnte?
      Sonst würde ich jetzt jailbreaken oder ein neues Device kaufen. Geplant war ein Samsung Tab A 2019 mit 3GB RAM...
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
        Marty56
        #153
        @tombox Das Update im Store funktioniert super! Gute Arbeit
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • I Iomega
          I Offline
          I Offline
          Iomega
          #154
          @Iomega Weiter zur Info: Wenn die Vis nicht läuft (weder App noch Browser) wird die „Platte“ wieder mit der selben Rate freigegeben (1GB/Tag). Naja, ist ja nur ein Problem mit veralteter Hardware. Schade.
          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
          • I Iomega
            TG70T Offline
            TG70T Offline
            TG70
            Forum Testing
            #155
            Also bei mir passiert das auch mit der App, aber auch mit jedem Browser.
            Nach dem restart der Anwendungen funktioniert das Ganze wieder eine gewisse Zeit,
            bis sich das Problem wiederholt.
            ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
            • TG70T TG70
              tombox
              #156
              @TG70 welches Gerät und is Version auch mit einer leere Seite als vis?
              • T tombox
                TG70T Offline
                TG70T Offline
                TG70
                Forum Testing
                #157
                @tombox ,.... Endgerät ist u.a. ein iPad 2017 ... wo sehe ich die is Version, zumindest die aktuellste die im App Store angeboten wurde. Eine leere Seite habe ich bisher noch nicht probiert.
                • TG70T TG70
                  tombox
                  #158
                  @TG70 oder mal testen wie sich das ipad mit der vis im normalen safari verhält
                  • T tombox
                    TG70T Offline
                    TG70T Offline
                    TG70
                    Forum Testing
                    #159
                    @tombox ... ja das hatte ich mir auch gedacht. Teste ich nun schon seit ca. einer Woche
                    Verhält sich 1:1 wie deine App.
                    • TG70T TG70
                      tombox
                      #160
                      @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
                      • T tombox
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        #161
                        @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
                        ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
                        Bildschirm.
                        • TG70T TG70
                          Bildschirm.
                          tombox
                          #162
                          @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
                          TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            #163
                            @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
                            Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
                            • TG70T TG70
                              tombox
                              #164
                              @TG70 einfach clonen. dann unter adapter 8c8ad0b0-baed-4ea3-9d3e-b8374a2f0ed4-image.png den button für socket.io, web und admin auswählen und dann die jeweiligen versionen wählen
                              • J Offline
                                jens1987
                                #165
                                So das Problem mit dem Akku besteht weiterhin. Also das die App im Hintergrund komplett durchläuft in der offiziellen Version wie auch in der Beta Version. Vielleicht kann man das irgendwie beheben. Danke
                                • J jens1987
                                  tombox
                                  #166
                                  @jens1987 das Problem ist bisher das Apple mir keiner hintergrundaktivitäten erlaubt. Ich werde nochmal ein Versuch probieren.
                                  • T tombox
                                    jens1987
                                    #167
                                    @tombox Okay das wäre echt super. Danke fur die schnelle Antwort und die super Arbeit.
                                    • T tombox
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #168
                                      @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                      So habe mal für die 3 Adapter ein downgrade gemacht und werde berichten:
                                      • TG70T TG70
                                        tombox
                                        #169
                                        @TG70 danach den iobroker neustarten damit er sicher diese versionen nimmt
                                        • T tombox
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #170
                                          Jep Danke dir hab ich..Bin gespannt
