  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Marty56
    Habe gerade einen wüsten Workaround entdeckt.
    1. iobroker App auf dem iPhone starten. Es kommt die Login Loop.
    2. Home Taste drücken
    3. iobroker App mit dem Task Manager öffnen. Es kommt eine Fehlermeldung über eine ungültige URL.
    4. Fehlermeldung wegblicken und tataa das WebUI erscheint!!!!
    tombox
    #144
    @Marty56 1.0.22 ist verfügbar bitte testen
    • I Offline
      I Offline
      Iomega
      schrieb am zuletzt editiert von Iomega
      #145
      Hallo tombox, nochmal eine andere Frage. Seit Ende Mai läuft meine App nicht mehr durch (beendet sich anscheinend) und benutzt endlos Speicher (zumindest Disk). Gestern waren es 20 GB von den verfügbaren 31 GB 😳. Ich benutze ein ipad2 (ich weiß, wird mit den neusten Vis-Updates nicht mehr unterstützt...), würde aber auf Grund der Wandmontage gerne noch ein wenig das Pad nutzen. Ein iPad Pro läuft anscheinend ohne Probleme. Hast Du eine Idee zu dem Speicherverbrauch und den Abbrüchen?
      Ich werde jetzt mal die neue Version testen.
      Update: Der Speicher wird nach dem Löschen der App auch nicht freigegeben und jetzt garnichtmehr zugeordnet. 31Gb Speicher, die Apps listen in Summe ca. 3-4 Gb auf. Der Rest ist weg...
      TG70T T 2 Antworten Letzte Antwort
      • I Iomega
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        #146
        Hallo, ein ähnliches Problem habe ich auch.
        Ich verwende ich ein iPad 2017 als Dauereinsatz an der Wand.
        Im Laufe des Tages wird dann dauerhaft diese Bild gezeigt:
        Nachdem die App gekillt wurde, läuft es wieder gewisse Zeit bis das gleiche von vorne beginnt.
        ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
        I T 2 Antworten Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          I Offline
          I Offline
          Iomega
          #147
          @TG70 Wie sieht denn bei Dir die Speichernutzung der App aus.
          • I Offline
            I Offline
            Iomega
            #148
            267AB572-5FEA-45B2-8613-ED21BD0595F9.jpeg 4131810A-5CDD-4807-96A3-DCF6523D9E1E.jpeg
            Nachher / Vorher (unscharfe 19,8GB)
            • I Iomega
              tombox
              #149
              @Iomega ipad neustart sollte helfen. aber eigenartig ich schreibe nichts auf die disk
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I Offline
                I Offline
                Iomega
                #150
                Nee, hat leider nicht. Auch ein zurücksetzen (ohne Löschen aller Daten) hat leider nicht viel gebracht. Ich sicher gerade Daten, um das IPad mal komplett zurückzusetzen.
                Vielleicht werden irgendwelche Systemlogs erzeugt ?
                • TG70T TG70
                  tombox
                  #151
                  @TG70 da verliert das ipad die verbindung zum iobroker da kann ich bei der app nicht viel machen.
                  Ist das display die ganze zeit an?
                  • T tombox
                    I Offline
                    I Offline
                    Iomega
                    #152
                    @tombox , scheint nichts mit deiner App zu tun zu haben. Das Phänomen tritt auch auf, wenn ich die Vis im Safari laufen lasse. Irgendwas verursacht, dass ca. 1 GB an Daten pro Tag erzeugt werden.
                    Hat jemand eine Idee, wer/was da helfen könnte?
                    Sonst würde ich jetzt jailbreaken oder ein neues Device kaufen. Geplant war ein Samsung Tab A 2019 mit 3GB RAM...
                    • T tombox
                      Marty56
                      #153
                      @tombox Das Update im Store funktioniert super! Gute Arbeit
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                      • I Iomega
                        I Offline
                        I Offline
                        Iomega
                        #154
                        @Iomega Weiter zur Info: Wenn die Vis nicht läuft (weder App noch Browser) wird die „Platte“ wieder mit der selben Rate freigegeben (1GB/Tag). Naja, ist ja nur ein Problem mit veralteter Hardware. Schade.
                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I Iomega
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          #155
                          Also bei mir passiert das auch mit der App, aber auch mit jedem Browser.
                          Nach dem restart der Anwendungen funktioniert das Ganze wieder eine gewisse Zeit,
                          bis sich das Problem wiederholt.
                          • TG70T TG70
                            tombox
                            #156
                            @TG70 welches Gerät und is Version auch mit einer leere Seite als vis?
                            • T tombox
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #157
                              @tombox ,.... Endgerät ist u.a. ein iPad 2017 ... wo sehe ich die is Version, zumindest die aktuellste die im App Store angeboten wurde. Eine leere Seite habe ich bisher noch nicht probiert.
                              • TG70T TG70
                                tombox
                                #158
                                @TG70 oder mal testen wie sich das ipad mit der vis im normalen safari verhält
                                • T tombox
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #159
                                  @tombox ... ja das hatte ich mir auch gedacht. Teste ich nun schon seit ca. einer Woche
                                  Verhält sich 1:1 wie deine App.
                                  • TG70T TG70
                                    tombox
                                    #160
                                    @TG70 dann macht deine vis wohl komische Sachen
                                    • T tombox
                                      TG70T Offline
                                      TG70T Offline
                                      TG70
                                      Forum Testing
                                      #161
                                      @tombox ... wie bekomme ich aber heraus, was hier das Problem ist. Denn einige Zeit funktioniert die VIS
                                      ja ohne Probleme, erst wenn diese im Dauerzustand auf einer Seite steht, kommt irgendwann der o.g. weiße
                                      Bildschirm.
                                      • TG70T TG70
                                        Bildschirm.
                                        tombox
                                        #162
                                        @TG70 meine vermutung ist das socket.io update. wenn du die möglichkeit hast eine parallel installation mit socket 2.X web 2.X und admin 3.X
                                        TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #163
                                          @tombox ... hast du da eine ToDo oder eine Anleitung wie ich die 3 verschiedenen socket.io installieren kann.
                                          Ich kann mir im Proxomox den Container "clonen" und könnte es so dann testen?
