  4. Test Adapter meteoalarm v1.0.x
    apollon77A
54 Beiträge 9 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A Andre R.
    @jackblackson ja Version ist 1.1.3
    jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    #41
    @andre-r Könntest du mal den ioBroker neu starten?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      A
      A
      Andre R.
      #42
      @jackblackson hab ich gemacht, es kommt diese Fehlermeldung
      • A Andre R.
        A
        A
        Andre R.
        #43
        @andre-r Hab den Adapter mal neu installiert, jetzt läuft er. Ich werde das beobachten.
        • A Andre R.
          A
          A
          Andre R.
          #44
          @andre-r seit heute morgen 10.30 Uhr geht wieder nichts mehr
          ? jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Andre R.
            #45
            @andre-r bei mir läuft er ohne Probleme..
            • A Andre R.
              jackblacksonJ
              jackblacksonJ
              jackblackson
              #46
              @andre-r Hast du das Protokoll von dort? Es sollte ja immer ein Terminate geben, und dann einen neuen Start. Event. fand hier der Terminate nicht statt..
                A
                A
                Andre R.
                #47
                @jackblackson diese Meldung kommt
                jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Andre R.
                  jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  #48
                  @andre-r Spannend wären die Logeinträge zwischen dem letzten Mal, wo es funktioniert, und diesen Fehlern, da könnte man sehen ob er ordentlich beendet hat, oder was hier war.
                    A
                    A
                    Andre R.
                    schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                    #49
                    @jackblackson das war die letzte Aktion danach kam der oben gepostete Fehler
                    2021-04-02 11:00:00.063 - info: host.IOBroker instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 13915
                    2021-04-02 11:00:03.454 - info: meteoalarm.0 (13915) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                    2021-04-02 11:00:03.533 - info: meteoalarm.0 (13915) Requesting data from https://meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                    2021-04-02 11:00:08.768 - error: meteoalarm.0 (13915) Error: getaddrinfo ENOTFOUND meteoalarm.eu
                    • jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      #50
                      @andre-r sagte in Test Adapter meteoalarm v1.0.x:
                      Versuch mal diesen Link: https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                      Bitte im Setup anpassen, und danach nochmal den ioBroker neu starten.
                      Bei mir im Log schaut es nämlich so aus:
                      meteoalarm.0	2021-04-05 19:30:06.168	info	(10994) Requesting data from https://www.meteoalarm.eu/documents/rss/at/AT002.rss
                      • A Andre R.
                        jackblacksonJ
                        jackblacksonJ
                        jackblackson
                        #51
                        ENOTFOUND
                        Ok, habs bei mir grad getestet, daran liegt es nicht, scheint sich sonst um einen Netzwerkfehler zu handeln. Hab mal versucht ein Handling dafür einzubauen, bitte installiere mal die neuesten Version über https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm/tarball/V1.1.4, und gib mir Bescheid ob das mit dem doppelten Starten noch passiert, oder ob er den Fehler korrekt behandelt.
                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                          ENOTFOUND
                          A
                          A
                          Andre R.
                          #52
                          @jackblackson werds gleich mal testen
                            ENOTFOUND
                            A
                            A
                            Andre R.
                            #53
                            @jackblackson scheint zu funktionieren sehr gut Danke
                            • A Andre R.
                              mcm1957M
                              mcm1957M
                              mcm1957
                              #54
                              Der Adapter meteoalarm wurde in die iobroker-community-adapters Organisation übernommen.
                              Der zugehörige Testthread findet sich hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/81277/test-adapter-meteoalarm-4-0-x
                              @Homoran
                              Bitte hier schließen um Doppelgleisigkeiten zu minimieren.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              84.0k
                              1.4m
