  4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
windows installationnodejsjs-controllerwindows
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    Liebe Anwender und Entwickler,
    ich werde zukünftig für den Windows Installer zusätzlich eine "Experimental"-Edition von ioBroker bereitstellen. Im Unterschied zum bestehenden Setup wird in der "Experimental"-Edition sowohl ioBroker als auch die globale und instanzindividuelle Softwareumgebung jeweils mit neuesten Versionen installiert. Am bestehenden Verfahren in ioBroker mit "default" (=stable), "latest" und "GitHub-Experteninstallation" ändert sich erst einmal nichts.
    Unterschiede aktuell zum stabilen iobroker-Windows Installer sind:
    • Node 12, npm 6.11.3
    • Git 2.23
    • Microsoft dotNet 4.8
    • Microsft Visual Studio 2019 Buildtools for Node.js-Workload
    • ioBroker js-controller 2.0
    • Das Repostiory für ioBroker-Adapter steht schon von Installation an auf "latest". Es werden also Beta-Adapter installiert.
    Download „Experimental“-Edition: http://iobroker.live/images/win/iobroker-2.0.34.a-experimental.exe
    Download & Diskussion zur „stable“-Edition: https://forum.iobroker.net/post/293701
    Ziel
    • Probleme in neuen Softwareumgebungen wie Node 12 aufdecken.
    • Neue Features frühzeitg erkunden.
    • Adapter in neuen Umgebungen testen.
    Hinweise
    • Unter Windows können aufgrund der Instanzfähigkeit von ioBroker auf einem Rechner produktive Instanzen, die mit dem Standardinstaller angelegt wurden und gleichzeitig experimentelle Instanzen zum Test nebeneinander installiert werden.
    • Die Übernahme der Daten, Visualisierungen und Scripte ist über die Migrationsfunktion des Installers möglich.
    • Das Wort "experimentell" bedeutet, das Du zu den ersten Anwendern gehörst, die diese Software ausführen. Möglicherweise hat noch nicht einmal der Entwickler die Software aufgerufen. Bitte gib hier bzw. in den Beiträgen zu den Adaptern oder auf GitHub Feedback - erwarte aber nicht, dass Fehler sofort gefixed werden. Dafür ist stable bzw. latest da.
    Viel Vergnügen 😳
    Thomas
    sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • StabilostickS Stabilostick
      • Git 2.23
      Ziel
      Hinweise
      Viel Vergnügen 😳
      Thomas
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @Stabilostick
      Ist der JS Controller 2 0 X schon im latest oder ist der nur hier schon drinnen?
      Bericht 1:
      Neuinstallation erfolgreich, keine Fehlermeldungen im Log. Dauer 5 Minuten.
      • Automatische Gerätesuche:
        Geräte wurden gefunden, Alle Installationen Fehler wegen Timeout
        Nachinstallation nötig gewesen
      • Adapterinstallationen:
        Vis: Fehler, keine Möglichkeit der Lizenz zuzustimmen
        Installation über Adapter erfolgreich
        Info: Installation erfolgreich
        Web: OK - Port musste umgestellt werden ( war in use)
        History, Hue, JS,socketio, Flot : OK
        Hm-Rega: OK
        IQontroll: Installation ok, aber keine Bilder im Stammverzeichnis und der Info Adapter ist auf Rot gegangen
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:75835
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:257:21
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:158:26
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at Array.forEach (<anonymous>)
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:170:57
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:183:46
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkConditions (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:136:25)
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkVersion (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:216:23)
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
      info.0	2019-10-20 04:32:34.287	info	(15812) Popup news was read...
      info.0	2019-10-20 04:32:33.523	info	(15812) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Experiment/node_modules/iobroker.info, node: v12.12.0
      host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.402	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 15812
      host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.384	info	"system.adapter.info.0" enabled
      Bericht 2
      Update auf JS-Controller 2.0.35 erfolgreich
      Immer Daten sichern!
      StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        NightWatcher
        schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
        Bei mir klappen leider auch etliche Adapter nicht mehr.
        iobroker.2019-10-20.log
        Habe ein Upgrade einer bestehenden Instanz gemacht.
        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
        StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
        • N NightWatcher
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @NightWatcher
          Wenn Du eine Migration machst, wird ioBroker entsprechend der Migrationsquelle auf latest oder stable eingestellt. Check das mal im Admin. Auch die Adapter wollen bei einer Migrarion in den alten Versionen installiert werden.
          Vielleicht gibt es die Adapter in den Versionen gar nicht mehr auf npm?
          onkyo-vis-dev@1.1.4
          iot@1.1.8
          harmony@1.2.2
          fullybrowser@1.0.1
          chromecast@2.2.3
          bring@1.6.5
          Installiere bitte wenn vorhanden neuere Versionen der Adapter manuell. Geht das?
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Stabilostick
            Bericht 1:
              Hm-Rega: OK
            Bericht 2
            Stabilostick
            @sigi234 sagte in ioBroker Experimental-Edition:
            Habe die Info, dass nach einem Neustart die Installation aber trotz Timeouts erfolgt ist...
            Gab’s Logs während dem install? Bitte Discovery Issue anlegen.
            • sigi234S sigi234
              @Stabilostick
              Bericht 1:
                Hm-Rega: OK
              Bericht 2
              Stabilostick
              Ja. 2.0.34 aktuell.
              • sigi234S sigi234
                @Stabilostick
                Bericht 1:
                  Hm-Rega: OK
                Bericht 2
                Stabilostick
                Hatten wir das nicht schon früher? Weißt Du mehr?
                Bitte Info an die Adapterentwickler.
                  @NightWatcher
                  onkyo-vis-dev@1.1.4
                  iot@1.1.8
                  harmony@1.2.2
                  fullybrowser@1.0.1
                  chromecast@2.2.3
                  bring@1.6.5
                  N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  @Stabilostick schon probiert.
                  Dann kommt z.b.
                  $ ./iobroker add bring  --host SERVER(ioBrokerServer)
                  ERROR: C:\ioBroker\ioBroke
                  ERROR: rServer\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                          throw e;
                  Error: Cannot find module 'safe-buffer'
                  Require stack:
                  - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js
                  - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\index.js
                  - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                  - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                  - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
                  ERROR:     at F
                  ERROR: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
                      at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js:5:14)
                      at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
                      at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
                      at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                      at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: [
                      'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\lib\\helpers.js',
                      'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\index.js',
                      'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup\\setupInstall.js',
                  ERROR: rServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js',
                      'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'
                  ERROR: process exited with code 1
                  • N NightWatcher
                    Dann kommt z.b.
                            throw e;
                    Require stack:
                    ERROR:     at F
                      requireStack: [
                    Stabilostick
                    @NightWatcher sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                    safe-buffer
                    Wenn Du die Kommandozeile der Instanz aufmachst und
                    npm i safe-buffer
                    ausführst und dann die Installation wiederholst, bringt das dich weiter?
                      safe-buffer
                      npm i safe-buffer
                      N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      @Stabilostick sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                      npm i safe-buffer
                      Leider nein.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        Läuft wieder alles.
                        Bei mir lag es daran, dass eine andere node Instanz auf dem System lief.
                        Die habe ich gelöscht, dann über das Startmenu die ioBroker Kommndozeile geöffnet und safe-buffer nachinstalliert. Dann musste ich komischer weise noch den js-controller per npm nachinstallieren.
                        Beim Start von ioBroker danach haben sich alle Module sauber nachinstalliert.
                        • N Offline
                          N Offline
                          NightWatcher
                          Doch nicht.... nachdem ich
                          npm i safe-buffer
                          ausführe, löscht er mir alle module. Deshalb musste ich auch den js-controller neu installieren. Es installierte sich aber leider nur die stable und ein upgrade auf die latest ist nicht möglich.
                          Jetzt bin ich nach einigen Versuchen wieder am alten Stand, dass sich einige Adapter nicht installieren lassen, da safe-buffer nicht vorhanden ist.
                            • Git 2.23
                            Ziel
                            Hinweise
                            Viel Vergnügen 😳
                            Thomas
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            @Stabilostick
                            Kann ich mir die Dienste irgendwie auf den Desktop legen und von dort bei Bedarf starten lassen?
                            Habe jetzt 4 Installationen und 3 auf manuell gestellt.
                            • sigi234S sigi234
                              @Stabilostick
                              Stabilostick
                              @sigi234
                              Mach Dir zwei Links auf die iobroker.exe im daemon-Ordner der jeweiligen Instanz. Im Link dann den Befehlszeilenparameter start bzw. stop jeweils hinzufügen. Klappt es damit?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                So?
                                "C:\Program Files\iobroker\Test\daemon\iobroker.exe" \stop
                                • sigi234S sigi234
                                  So?
                                  Stabilostick
                                  @sigi234
                                  Ohne \
                                    @sigi234
                                    Ohne \
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    @sigi234
                                    Ohne \
                                    Ups, geht nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Ohne \
                                      Ups, geht nicht.
                                      Stabilostick
                                      @sigi234
                                      Gibt es da in einem der Link-Property-Fenster so etwas wie „als Administrator“ ausführen“?
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        @sigi234
                                        Ja, habe es als Admin ausgeführt, dann kommt einen Warnung , dann auf Ok und es funktioniert.
                                        Wenn ich die Dienste öffne wird es erst bei einen erneuten Aufruf auch angezeigt.
                                        Ich schalte mal UAC aus 😀
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Stabilostick
                                          @sigi234
                                          Geht ja nicht an, dass da jeder Wald- und Wiesenanwender ioBroker beendet. 😁
