  4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
windows installationnodejsjs-controllerwindows
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    Liebe Anwender und Entwickler,
    ich werde zukünftig für den Windows Installer zusätzlich eine "Experimental"-Edition von ioBroker bereitstellen. Im Unterschied zum bestehenden Setup wird in der "Experimental"-Edition sowohl ioBroker als auch die globale und instanzindividuelle Softwareumgebung jeweils mit neuesten Versionen installiert. Am bestehenden Verfahren in ioBroker mit "default" (=stable), "latest" und "GitHub-Experteninstallation" ändert sich erst einmal nichts.
    Unterschiede aktuell zum stabilen iobroker-Windows Installer sind:
    • Node 12, npm 6.11.3
    • Git 2.23
    • Microsoft dotNet 4.8
    • Microsft Visual Studio 2019 Buildtools for Node.js-Workload
    • ioBroker js-controller 2.0
    • Das Repostiory für ioBroker-Adapter steht schon von Installation an auf "latest". Es werden also Beta-Adapter installiert.
    Download „Experimental“-Edition: http://iobroker.live/images/win/iobroker-2.0.34.a-experimental.exe
    Download & Diskussion zur „stable“-Edition: https://forum.iobroker.net/post/293701
    Ziel
    • Probleme in neuen Softwareumgebungen wie Node 12 aufdecken.
    • Neue Features frühzeitg erkunden.
    • Adapter in neuen Umgebungen testen.
    Hinweise
    • Unter Windows können aufgrund der Instanzfähigkeit von ioBroker auf einem Rechner produktive Instanzen, die mit dem Standardinstaller angelegt wurden und gleichzeitig experimentelle Instanzen zum Test nebeneinander installiert werden.
    • Die Übernahme der Daten, Visualisierungen und Scripte ist über die Migrationsfunktion des Installers möglich.
    • Das Wort "experimentell" bedeutet, das Du zu den ersten Anwendern gehörst, die diese Software ausführen. Möglicherweise hat noch nicht einmal der Entwickler die Software aufgerufen. Bitte gib hier bzw. in den Beiträgen zu den Adaptern oder auf GitHub Feedback - erwarte aber nicht, dass Fehler sofort gefixed werden. Dafür ist stable bzw. latest da.
    Viel Vergnügen 😳
    Thomas
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Stabilostick
    Ist der JS Controller 2 0 X schon im latest oder ist der nur hier schon drinnen?
    Bericht 1:
    Neuinstallation erfolgreich, keine Fehlermeldungen im Log. Dauer 5 Minuten.
    • Automatische Gerätesuche:
      Geräte wurden gefunden, Alle Installationen Fehler wegen Timeout
      Nachinstallation nötig gewesen
    • Adapterinstallationen:
      Vis: Fehler, keine Möglichkeit der Lizenz zuzustimmen
      Installation über Adapter erfolgreich
      Info: Installation erfolgreich
      Web: OK - Port musste umgestellt werden ( war in use)
      History, Hue, JS,socketio, Flot : OK
      Hm-Rega: OK
      IQontroll: Installation ok, aber keine Bilder im Stammverzeichnis und der Info Adapter ist auf Rot gegangen
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:75835
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:257:21
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:158:26
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:170:57
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:183:46
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkConditions (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:136:25)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkVersion (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:216:23)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2019-10-20 04:32:34.287	info	(15812) Popup news was read...
    info.0	2019-10-20 04:32:33.523	info	(15812) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Experiment/node_modules/iobroker.info, node: v12.12.0
    host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.402	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 15812
    host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.384	info	"system.adapter.info.0" enabled
    Bericht 2
    Update auf JS-Controller 2.0.35 erfolgreich
    StabilostickS 3 Antworten Letzte Antwort
    • N Offline
      N Offline
      NightWatcher
      schrieb am zuletzt editiert von NightWatcher
      Bei mir klappen leider auch etliche Adapter nicht mehr.
      iobroker.2019-10-20.log
      Habe ein Upgrade einer bestehenden Instanz gemacht.
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N NightWatcher
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @NightWatcher
        Wenn Du eine Migration machst, wird ioBroker entsprechend der Migrationsquelle auf latest oder stable eingestellt. Check das mal im Admin. Auch die Adapter wollen bei einer Migrarion in den alten Versionen installiert werden.
        Vielleicht gibt es die Adapter in den Versionen gar nicht mehr auf npm?
        onkyo-vis-dev@1.1.4
        iot@1.1.8
        harmony@1.2.2
        fullybrowser@1.0.1
        chromecast@2.2.3
        bring@1.6.5
        Installiere bitte wenn vorhanden neuere Versionen der Adapter manuell. Geht das?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Stabilostick
          Bericht 1:
            Hm-Rega: OK
          Bericht 2
          Stabilostick
          @sigi234 sagte in ioBroker Experimental-Edition:
          Habe die Info, dass nach einem Neustart die Installation aber trotz Timeouts erfolgt ist...
          Gab’s Logs während dem install? Bitte Discovery Issue anlegen.
          • sigi234S sigi234
            @Stabilostick
            Bericht 1:
              Hm-Rega: OK
            Bericht 2
            Stabilostick
            Ja. 2.0.34 aktuell.
            • sigi234S sigi234
              @Stabilostick
              Bericht 1:
                Hm-Rega: OK
              Bericht 2
              Stabilostick
              Hatten wir das nicht schon früher? Weißt Du mehr?
              Bitte Info an die Adapterentwickler.
                @NightWatcher
                onkyo-vis-dev@1.1.4
                iot@1.1.8
                harmony@1.2.2
                fullybrowser@1.0.1
                chromecast@2.2.3
                bring@1.6.5
                N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                @Stabilostick schon probiert.
                Dann kommt z.b.
                $ ./iobroker add bring  --host SERVER(ioBrokerServer)
                ERROR: C:\ioBroker\ioBroke
                ERROR: rServer\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                        throw e;
                Error: Cannot find module 'safe-buffer'
                Require stack:
                - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js
                - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\index.js
                - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
                ERROR:     at F
                ERROR: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
                    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js:5:14)
                    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
                    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
                    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
                    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: [
                    'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\lib\\helpers.js',
                    'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\index.js',
                    'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup\\setupInstall.js',
                ERROR: rServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js',
                    'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'
                ERROR: process exited with code 1
                • N NightWatcher
                  Dann kommt z.b.
                          throw e;
                  Require stack:
                  ERROR:     at F
                    requireStack: [
                  Stabilostick
                  @NightWatcher sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                  safe-buffer
                  Wenn Du die Kommandozeile der Instanz aufmachst und
                  npm i safe-buffer
                  ausführst und dann die Installation wiederholst, bringt das dich weiter?
                    safe-buffer
                    npm i safe-buffer
                    N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    @Stabilostick sagte in ioBroker Experimental-Edition:
                    npm i safe-buffer
                    Leider nein.
                    • N Offline
                      N Offline
                      NightWatcher
                      Läuft wieder alles.
                      Bei mir lag es daran, dass eine andere node Instanz auf dem System lief.
                      Die habe ich gelöscht, dann über das Startmenu die ioBroker Kommndozeile geöffnet und safe-buffer nachinstalliert. Dann musste ich komischer weise noch den js-controller per npm nachinstallieren.
                      Beim Start von ioBroker danach haben sich alle Module sauber nachinstalliert.
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        Doch nicht.... nachdem ich
                        npm i safe-buffer
                        ausführe, löscht er mir alle module. Deshalb musste ich auch den js-controller neu installieren. Es installierte sich aber leider nur die stable und ein upgrade auf die latest ist nicht möglich.
                        Jetzt bin ich nach einigen Versuchen wieder am alten Stand, dass sich einige Adapter nicht installieren lassen, da safe-buffer nicht vorhanden ist.
                          • Git 2.23
                          Ziel
                          Hinweise
                          Viel Vergnügen 😳
                          Thomas
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @Stabilostick
                          Kann ich mir die Dienste irgendwie auf den Desktop legen und von dort bei Bedarf starten lassen?
                          Habe jetzt 4 Installationen und 3 auf manuell gestellt.
                          • sigi234S sigi234
                            @Stabilostick
                            Stabilostick
                            @sigi234
                            Mach Dir zwei Links auf die iobroker.exe im daemon-Ordner der jeweiligen Instanz. Im Link dann den Befehlszeilenparameter start bzw. stop jeweils hinzufügen. Klappt es damit?
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              So?
                              "C:\Program Files\iobroker\Test\daemon\iobroker.exe" \stop
                              • sigi234S sigi234
                                So?
                                Stabilostick
                                @sigi234
                                Ohne \
                                  @sigi234
                                  Ohne \
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Ohne \
                                  Ups, geht nicht.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Ohne \
                                    Ups, geht nicht.
                                    Stabilostick
                                    @sigi234
                                    Gibt es da in einem der Link-Property-Fenster so etwas wie „als Administrator“ ausführen“?
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Ja, habe es als Admin ausgeführt, dann kommt einen Warnung , dann auf Ok und es funktioniert.
                                      Wenn ich die Dienste öffne wird es erst bei einen erneuten Aufruf auch angezeigt.
                                      Ich schalte mal UAC aus 😀
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Geht ja nicht an, dass da jeder Wald- und Wiesenanwender ioBroker beendet. 😁
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 2.0.34.a Installer aufdecken.
                                          1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
                                          2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
                                          Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend In Kürze anpassen.
