  4. Test installer ioBroker Experimental-Edition
windows installationnodejsjs-controllerwindows
34 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Stabilostick
    Ist der JS Controller 2 0 X schon im latest oder ist der nur hier schon drinnen?
    Bericht 1:
    Neuinstallation erfolgreich, keine Fehlermeldungen im Log. Dauer 5 Minuten.
    • Automatische Gerätesuche:
      Geräte wurden gefunden, Alle Installationen Fehler wegen Timeout
      Nachinstallation nötig gewesen
    • Adapterinstallationen:
      Vis: Fehler, keine Möglichkeit der Lizenz zuzustimmen
      Installation über Adapter erfolgreich
      Info: Installation erfolgreich
      Web: OK - Port musste umgestellt werden ( war in use)
      History, Hue, JS,socketio, Flot : OK
      Hm-Rega: OK
      IQontroll: Installation ok, aber keine Bilder im Stammverzeichnis und der Info Adapter ist auf Rot gegangen
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.objects-redis\index.js:17:75835
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:257:21
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:158:26
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:170:57
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:183:46
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkConditions (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:136:25)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	at checkVersion (C:\Program Files\iobroker\Experiment\node_modules\iobroker.info\main.js:216:23)
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2019-10-20 04:32:34.315	error	(15812) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2019-10-20 04:32:34.287	info	(15812) Popup news was read...
    info.0	2019-10-20 04:32:33.523	info	(15812) starting. Version 1.5.5 in C:/Program Files/iobroker/Experiment/node_modules/iobroker.info, node: v12.12.0
    host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.402	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 15812
    host.Medion(Experiment)	2019-10-20 04:32:32.384	info	"system.adapter.info.0" enabled
    Bericht 2
    Update auf JS-Controller 2.0.35 erfolgreich
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @sigi234 sagte in ioBroker Experimental-Edition:
    Habe die Info, dass nach einem Neustart die Installation aber trotz Timeouts erfolgt ist...
    Gab’s Logs während dem install? Bitte Discovery Issue anlegen.
    • sigi234S sigi234
      @Stabilostick
      Bericht 1:
        Hm-Rega: OK
      Bericht 2
      Stabilostick
      Ja. 2.0.34 aktuell.
      • sigi234S sigi234
        @Stabilostick
        Bericht 1:
          Hm-Rega: OK
        Bericht 2
        Stabilostick
        Hatten wir das nicht schon früher? Weißt Du mehr?
        Bitte Info an die Adapterentwickler.
        • StabilostickS Stabilostick
          @NightWatcher
          Wenn Du eine Migration machst, wird ioBroker entsprechend der Migrationsquelle auf latest oder stable eingestellt. Check das mal im Admin. Auch die Adapter wollen bei einer Migrarion in den alten Versionen installiert werden.
          Vielleicht gibt es die Adapter in den Versionen gar nicht mehr auf npm?
          onkyo-vis-dev@1.1.4
          iot@1.1.8
          harmony@1.2.2
          fullybrowser@1.0.1
          chromecast@2.2.3
          bring@1.6.5
          Installiere bitte wenn vorhanden neuere Versionen der Adapter manuell. Geht das?
          N Offline
          N Offline
          NightWatcher
          @Stabilostick schon probiert.
          Dann kommt z.b.
          $ ./iobroker add bring  --host SERVER(ioBrokerServer)
          ERROR: C:\ioBroker\ioBroke
          ERROR: rServer\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                  throw e;
          Error: Cannot find module 'safe-buffer'
          Require stack:
          - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js
          - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\index.js
          - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
          - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
          - C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
          ERROR:     at F
          ERROR: unction.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19)
              at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              at Object.<anonymous> (C:\ioBroker\ioBrokerServer\node_modules\request\lib\helpers.js:5:14)
              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:956:30)
              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:973:10)
              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:812:32)
              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
              at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:849:19) {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: [
              'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\lib\\helpers.js',
              'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\request\\index.js',
              'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup\\setupInstall.js',
          ERROR: rServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\setup.js',
              'C:\\ioBroker\\ioBrokerServer\\node_modules\\iobroker.js-controller\\iobroker.js'
          ERROR: process exited with code 1
          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
          • N NightWatcher
            Dann kommt z.b.
                    throw e;
            Require stack:
            ERROR:     at F
              requireStack: [
            Stabilostick
            @NightWatcher sagte in ioBroker Experimental-Edition:
            safe-buffer
            Wenn Du die Kommandozeile der Instanz aufmachst und
            npm i safe-buffer
            ausführst und dann die Installation wiederholst, bringt das dich weiter?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              safe-buffer
              npm i safe-buffer
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              @Stabilostick sagte in ioBroker Experimental-Edition:
              npm i safe-buffer
              Leider nein.
              • N Offline
                N Offline
                NightWatcher
                Läuft wieder alles.
                Bei mir lag es daran, dass eine andere node Instanz auf dem System lief.
                Die habe ich gelöscht, dann über das Startmenu die ioBroker Kommndozeile geöffnet und safe-buffer nachinstalliert. Dann musste ich komischer weise noch den js-controller per npm nachinstallieren.
                Beim Start von ioBroker danach haben sich alle Module sauber nachinstalliert.
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  Doch nicht.... nachdem ich
                  npm i safe-buffer
                  ausführe, löscht er mir alle module. Deshalb musste ich auch den js-controller neu installieren. Es installierte sich aber leider nur die stable und ein upgrade auf die latest ist nicht möglich.
                  Jetzt bin ich nach einigen Versuchen wieder am alten Stand, dass sich einige Adapter nicht installieren lassen, da safe-buffer nicht vorhanden ist.
                    Liebe Anwender und Entwickler,
                    ich werde zukünftig für den Windows Installer zusätzlich eine "Experimental"-Edition von ioBroker bereitstellen. Im Unterschied zum bestehenden Setup wird in der "Experimental"-Edition sowohl ioBroker als auch die globale und instanzindividuelle Softwareumgebung jeweils mit neuesten Versionen installiert. Am bestehenden Verfahren in ioBroker mit "default" (=stable), "latest" und "GitHub-Experteninstallation" ändert sich erst einmal nichts.
                    Unterschiede aktuell zum stabilen iobroker-Windows Installer sind:
                    • Node 12, npm 6.11.3
                    • Git 2.23
                    • Microsoft dotNet 4.8
                    • Microsft Visual Studio 2019 Buildtools for Node.js-Workload
                    • ioBroker js-controller 2.0
                    • Das Repostiory für ioBroker-Adapter steht schon von Installation an auf "latest". Es werden also Beta-Adapter installiert.
                    Download „Experimental“-Edition: http://iobroker.live/images/win/iobroker-2.0.34.a-experimental.exe
                    Download & Diskussion zur „stable“-Edition: https://forum.iobroker.net/post/293701
                    Ziel
                    • Probleme in neuen Softwareumgebungen wie Node 12 aufdecken.
                    • Neue Features frühzeitg erkunden.
                    • Adapter in neuen Umgebungen testen.
                    Hinweise
                    • Unter Windows können aufgrund der Instanzfähigkeit von ioBroker auf einem Rechner produktive Instanzen, die mit dem Standardinstaller angelegt wurden und gleichzeitig experimentelle Instanzen zum Test nebeneinander installiert werden.
                    • Die Übernahme der Daten, Visualisierungen und Scripte ist über die Migrationsfunktion des Installers möglich.
                    • Das Wort "experimentell" bedeutet, das Du zu den ersten Anwendern gehörst, die diese Software ausführen. Möglicherweise hat noch nicht einmal der Entwickler die Software aufgerufen. Bitte gib hier bzw. in den Beiträgen zu den Adaptern oder auf GitHub Feedback - erwarte aber nicht, dass Fehler sofort gefixed werden. Dafür ist stable bzw. latest da.
                    Viel Vergnügen 😳
                    Thomas
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @Stabilostick
                    Kann ich mir die Dienste irgendwie auf den Desktop legen und von dort bei Bedarf starten lassen?
                    Habe jetzt 4 Installationen und 3 auf manuell gestellt.
                    • sigi234S sigi234
                      @Stabilostick
                      Stabilostick
                      @sigi234
                      Mach Dir zwei Links auf die iobroker.exe im daemon-Ordner der jeweiligen Instanz. Im Link dann den Befehlszeilenparameter start bzw. stop jeweils hinzufügen. Klappt es damit?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        So?
                        "C:\Program Files\iobroker\Test\daemon\iobroker.exe" \stop
                        • sigi234S sigi234
                          So?
                          Stabilostick
                          @sigi234
                          Ohne \
                            @sigi234
                            Ohne \
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Ohne \
                            Ups, geht nicht.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Ohne \
                              Ups, geht nicht.
                              Stabilostick
                              @sigi234
                              Gibt es da in einem der Link-Property-Fenster so etwas wie „als Administrator“ ausführen“?
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @sigi234
                                Ja, habe es als Admin ausgeführt, dann kommt einen Warnung , dann auf Ok und es funktioniert.
                                Wenn ich die Dienste öffne wird es erst bei einen erneuten Aufruf auch angezeigt.
                                Ich schalte mal UAC aus 😀
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Stabilostick
                                  @sigi234
                                  Geht ja nicht an, dass da jeder Wald- und Wiesenanwender ioBroker beendet. 😁
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    Dank @wolfpack57 konnten ich zwei Probleme mit dem 2.0.34.a Installer aufdecken.
                                    1. Wenn mehr als 10MB Logs am Tag auf die Konsole geschrieben werden, beendet sich der Windows Service Wrapper. Der Dienst ist dann beendet aber ioBroker läuft trotzdem weiter. 👍
                                    2. Bei einer Migration läuft die states-Datenbank auch wenn man den Port im Setup geändert hat immer auf dem Port, der im Quellsystem eingestellt war.
                                    Ich werde das Setup für neue ioBroker Installationen entsprechend In Kürze anpassen.
                                      • Git 2.23
                                      Ziel
                                      Hinweise
                                      Viel Vergnügen 😳
                                      Thomas
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Stabilostick
                                      Hallo, es gibt eine neue Node.js Version (v10.17.0), wie soll mann jetzt updaten? Sollte man überhaupt oder auf einen neue Installer Version von dir warten?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @Stabilostick
                                        Stabilostick
                                        @sigi234
                                        Abwarten. Sobald js-controller 2.0.36+ im latest ist, baue ich einen neuen Installer für die Experimental-Edition. Dann ist auch wieder die 1.5.14 dran.
                                          klassisch
                                          Updateversuch mit schlechtem Ausgang
                                          Hatte Installer auf Englisch gestellt. Die Dialogboxen waren abwechselnd EN und DE. Aber das ist Kosmetik, kommt beim Bügeln.
                                          Das Log sieht erst mal nicht schlecht aus.
                                          2019-11-01 06:45:55.069 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                          2019-11-01 06:45:55.073 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-11-01 06:45:55.074 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) hostname: DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3), node: v12.12.0
                                          2019-11-01 06:45:55.083 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) ip addresses: fe80::cfa:b599:f147:f33c 192.168.1.25
                                          2019-11-01 06:45:55.133 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) connected to Objects and States
                                          2019-11-01 06:45:55.154 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) 3 instances found
                                          Nach etwas hin und her beginnt die Adapterinstallation.
                                          Auch History wird erfolgreich installiert und subscribiert die Objects.
                                          In Zeile 5421 ist der damit fertig.
                                          Dann wird Terminal Adapter installiert. Nach etwas "gyp" Schluckauf meldet er in Zeile 5454 Vollzug
                                          Auch Tradfri wird installiert Aber dann beginnt das Chaos
                                          2019-11-01 06:57:05.379 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: Update "system.adapter.tradfri.0"
                                          2019-11-01 06:57:06.399 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: exit 0
                                          2019-11-01 06:57:06.417 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 started with pid 7832
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[0]: C:\Program Files\io
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: broker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: adapter.log.error("unhandled exception:" + getMessage(err));
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: ^
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'log' of undefined
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.onUnhandledError (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.tradfri\build\main.js:710:13)
                                          2019-11-01 06:57:06.898 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:210:5)
                                          2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[1]: at process._fatalException (internal/process/execution.js:150:25)
                                          2019-11-01 06:57:06.899 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                          2019-11-01 06:57:06.899 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.tradfri.0 because enabled
                                          2019-11-01 06:57:07.431 - warn: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) startInstance cannot find adapter "sonoff@2.0.2". Try to install it... 1 attempt
                                          2019-11-01 06:57:07.436 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker install sonoff@2.0.2 using installedVersion
                                          2019-11-01 06:57:08.011 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: C:\Program Files\iobroker\ioBrM
                                          2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ain3\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:6
                                          throw e;
                                          Error: Cannot find module 'core-util-is'
                                          Require stack:
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\jsprim\lib\jsprim.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\signer.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\http-signature\lib\index.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\req
                                          2019-11-01 06:57:08.012 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: uest.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\request\index.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup\setupInstall.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\lib\setup.js
                                          - C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js
                                          2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ame (internal/modules/cjs/loader.js:794:15)
                                          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
                                          at Object. (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain3\node_modules\verror\lib\verror.js:9:19)
                                          2019-11-01 06:57:08.013 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: ules/cjs/loader.js:956:30)
                                          requireStack: [
                                          'C:\\Program Files\\iobrok
                                          2019-11-01 06:57:08.014 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: er\\ioBrMain3\\node_modules\\verror\\lib\\verror.js',
                                          'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\jsprim\\lib\\jsprim.js',
                                          'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\signer.js',
                                          'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\http-signature\\lib\\index.js',
                                          2019-11-01 06:57:08.015 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) iobroker npm-install: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\request\\request.js',
                                          Das log endet ein paar Tausend Zeilen später
                                          2019-11-01 07:00:15.038 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: de: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[36]: requireStack: [
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[37]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\win
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[38]: ston\\node_modules\\readable-stream\\lib\\_stream_readable.
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: js',
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[39]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modul
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[40]: es\\winston\\node_modules\\readable-strea
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: m\\readable.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[41]: 'C:\\Program Files\\
                                          2019-11-01 07:00:15.039 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\logger.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[42]: 'C:\\Pr
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: ogram Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston\\create-logger.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[43]: 'C:\\
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[44]: Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\winston\\lib\\winston.j
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: s',
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[45]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobroker.js-controller\\lib\\log
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: ger.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[46]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_modules\\iobro
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: ker.js-controller\\lib\\adapter.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.040 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[47]: '
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[48]: C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\node_mo
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: dules\\iobroker.nut\\lib\\utils.js',
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[49]: 'C:\\Program Files\\iobroker\\ioBrMain3\\
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: node_modules\\iobroker.nut\\nut.js'
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: ]
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Caught by controller[50]: }
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - error: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) instance system.adapter.nut.1 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          2019-11-01 07:00:15.041 - info: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain3) Restart adapter system.adapter.nut.1 because enabled
                                          Sieht für mich als Laien so aus, als käme da ein Parser ausser Tritt.
                                          Die Adapter gehen nicht in Betrieb, Indikatorpunkte bleiben rot.
                                          Nach einen Stop und Start aus der Konsole geht gar nichts mehr. Auch nicht nach einen Restart des Rechners.
                                          Bin vorerst wieder auf die alte Instanz gegangen. Ist ja mein Produktivsystem.
