  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    @ilovegym Hallo und guten Morgen, habe mir die 2.6.1 installiert. Bei mir ist der /list Fehler weg.
    Jedoch sind noch folgende Probleme.
    WebApi Sync geht nicht.
    Adapter geht immer wieder mal von Grün auf Gelb funktioniert aber trotzdem.
    Viele Grüße
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #521
    @flexer sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
    Meinst du damit die History? Die funktioniert bei mir seit dem Update auf 2.6.1 auch nicht mehr. In der NUKI App und im Web Portal funktioniert alles wie es soll.
    FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #522
      @jb_sullivan Ja genau. Leider leider geht das nicht mehr. Ist mir aber auch schon bei 2.6.0 aufgefallen.
      Lese damit aus wer die Tür öffnet und steuere die Alarmanlage zum teil damit
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        #523
        @flexer
        Ich glaube da sind Datenpunkte verändert worden oder in der API weggefallen. Ich vermisse den DP 'lastAction' für das Schloss.
        • L legro
          Irgendwie scheine ich einiges verpasst zu haben. Bei mir sieht das Ganze - selbst in beta - so aus ..
          Da ist von nuki-extended 2.6.x weit und breit nichts zu sehen.
          #524
          @legro
          Der Adapter ist zum Community Adapter geworden. Vielleicht musst du den nochmal von dort installieren.
            @flexer
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            #525
            @thomas-braun Ja so genau habe ich nicht geschaut aber es ist auch einer dazu gekommen.
            Ich habe zwei Schlösser. Bei dem zweiten ist endlich log dazugekommen. Das hat mir früher gefehlt.
            Ja, voll geil hier!
            • FlexerF Flexer
              JB_Sullivan
              #526
              Ich hatte vorher die 2.6.0 drauf - damit hat es bei mir noch funktioniert. Erst mit dem Update auf die 2.6.1 am Freitag Morgen ist der History Stand eingefroren.
              • L Offline
                legro
                schrieb am zuletzt editiert von legro
                #527
                @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                Und wie installiert man einen Community-Adapter?
                Kann das sein, dass dies bei dem Fritz!Box-Adapter mittlerweile auch so ist?
                Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                • L legro
                  #528
                  @legro
                  L Horst BöttcherH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @legro
                    legro
                    #529
                    Also Adapter -> Katze -> npm, soweit alles klar.
                    Wenn ich den nun installiere, was geschieht mit meinem alten Adapter, über den ja derzeit alles läuft? Muss ich den vorweg deinstallieren? Zum Lohn darf ich dann ja wohl alles neu einrichten.
                    • L legro
                      #530
                      @legro
                      Das ist technisch nichts anderes als ein normales update. Die Daten/Einstellungen sollten erhalten bleiben. Ansonsten hast du ja ein aktuelles Backup.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @legro
                        legro
                        #531
                        Vielen Dank, dann ist soweit alles klar.
                        Ich mache lieber schnell nochmals ein Update mit ApplePiBaker. Das krieg ich - im Gegensatz zu BackItUp - wenigstens schon hin.
                        • ? Offline
                          #532
                          Bei mir steht v2.3.1, verstehe ich es richtig, dass ihr erst alle fehler ausmerzt und dann das Update freigebt?
                          Oder werde ich bald auch die hier beschriebenen Fehler haben?
                          -1
                            #533
                            @paul-ol
                            Das ist der Sinn und Zweck von Beta-Versionen.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @paul-ol
                              #534
                              @thomas-braun danke =)
                              • Boris HolowkaB Offline
                                Boris Holowka
                                #535
                                Moin Leute
                                Schon lange wollte ich Aktionen steuern wenn jmd. via dem Keypad die Wohnung betritt. Nun kann dies in den Logs ausgelesen werden: nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.logs
                                Problem: Ich würde gerne dort den Wert "name" auslesen und je nachdem was da drin steht via Blockly eine Aktion starten. Ich habe versucht den Text mit einem Blockly auszulesen. Jedoch reagiert er bei jedem neuen Logeintrag, da er natürlich das ganze Log durchcheckt und den Namen dann findet. Kann man das so steuern, dass er nur den letzten Eintrag checkt und nur diesen Wert von "name" auswertet?
                                Boris HolowkaB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  firebowl
                                  schrieb am zuletzt editiert von firebowl
                                  #536
                                  Hab heute von meinem Nuki 2.0 inkl. Bridge auf das Nuki 3.0 pro umgestellt. Leider hab ich erst danach gelesen, dass es damit aktuell keinen Zugriff auf die integrierte Bridge mehr gibt. ;)
                                  Naja macht ja nix, geht ja auch per Web API, dachte ich.
                                  Leider unterstützt die aktuell freigegebene Version 2.3.1 nicht den Web API only Betrieb.
                                  Die aktuelle Version lässt sich bei mir nicht oder nicht nachhaltig installieren, weder via NPM noch über git im ioBroker.
                                  Entweder die Installation bleibt hier hängen:757de3f0-3502-42a7-b39a-c65c58e7278c-image.png
                                  Oder wenn sie doch mal durchläuft und dann einwandfrei funktioniert, verschwindet sie einfach wieder.
                                  Irgendwann nach paar Minuten bleibt die Instanz stehen und lässt sich nicht mehr starten und im Log steht: 2022-06-24 18:08:49.118 - error: host.iobroker startInstance nuki-extended.0: cannot find start file!
                                  Wenn ich dann unter Adapter schaue, dann ist er nicht installiert und ich kann wieder die 2.3.1 installieren.
                                  Irgendwie steh ich am schlauch, warum immer wieder die via NPM installierte Version verschwindet. Hat jemand ne Idee?
                                  • ? Offline
                                    #537
                                    @firebowl sieht so aus, als ob du noch NPM6 drauf hast.. wuerde mal wegen den bekannten Problemen Node und NPM updaten, damit dein System auf dem aktuellen empfohlenen Stand ist und dann nochmal versuchen den Adapter zu updaten.
                                    • F Offline
                                      firebowl
                                      #538
                                      @ilovegym Upps, hab ich total übersehen das ich ne ganz leicht veraltete NPM hatte. ;)
                                      6.14.17 => 8.11.0
                                      Node war auch nicht ganz aktuell.
                                      Die Installation vom nuki-extended hat sich erst mal ähnlich verhalten.
                                      Jetzt ist es aber wieder in der Version 2.6.5 drauf, mal gucken wie lange. ;)
                                      Allerdings hab ich relativ zeitgleich oder zeitnah mit der Installation der 2.6.5 wieder im Logfile stehen: error iobroker npm-install: host.iobroker Cannot install iobroker.nuki-extended@2.3.1: 217
                                      Sehr seltsam...
                                      • F firebowl
                                        6.14.17 => 8.11.0
                                        Sehr seltsam...
                                        #539
                                        @firebowl
                                        Da lohnt sich ein genauerer Blick:
                                        iobroker update -i
                                        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls | grep 'ERR|github'
                                        • ? Offline
                                          #540
                                          könnt ihr bei der Version 2.6.5 das Protokoll noch einsehen? habe 2 mal das Webtoken erneuert ohne Erfolg.
                                          Könnt ihr mir sagen, welche Tomaten evt auf meinen Augen sind? :-D
