  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • H Offline
    helfi9999
    #481
    habe momentan das Problem das der Datenpunkt "lastStateUpdate" nicht mehr aktualisiert wird somit auch nicht mehr der Datenpunkt "lockState"
    Hat da jemand schon was gefunden.
    gruss
    helfi
    Intel NUC mit Iobroker
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H helfi9999
      gruss
      helfi
      helfi9999
      #482
      @helfi9999 habe das Problem gelöst das ich mit Node Red die Werte auslesen kann.
      Falls einer Interesse hat ruhig melden.
      Gruss
      helfi
      • ? Offline
        #483
        Bin ich hier richtig mit meinem Fehler.
        getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
        Was muss ich tun?
        Ich habe Nuki Extendet 0
          Was muss ich tun?
          #484
          @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          Was muss ich tun?
          Nix. Der Fehler ist bei nuki. Tritt das öfter/dauernd auf?
          • Boris HolowkaB Offline
            Boris Holowka
            #485
            Gibt es eine Möglichkeit, das Log/Protokoll mit iobroker auszuwerten bzw. auszulesen? Ich möchte mit Blockly schalten wenn das Keypad das Smartlock zusperrt.
            • ? Offline
              #486
              ich hab ganz vieler dieser Einträge: Warum? Was bedeutet das und was muss ich tun?
              nuki-extended.0
              2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
              nuki-extended.0
              2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
              nuki-extended.0
              2022-03-14 17:04:56.858	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
              nuki-extended.0
              2022-03-14 17:04:41.498	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ENETUNREACH
              nuki-extended.0
              2022-03-14 17:04:36.380	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:57:31.419	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:57:21.179	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:57:16.059	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:57:05.819	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:56:50.458	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:56:45.339	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:56:40.221	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:56:40.220	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
              nuki-extended.0
              2022-03-14 16:56:35.099	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                nuki-extended.0
                helfi9999
                #487
                @paul-ol Das sieht aus als ob der Nuki Adapter keine Verbindung hat zu dem Nuki hat.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • H helfi9999
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  #488
                  Heute habe ich mein NUKI SmartLock ausgetauscht. NUKI vermutete, dass bei meinem alten Gerät ein Defekt vorliege, da AutoUnlock oft nicht funktionierte.
                  Lief die Einrichtung in der NUKI App auf unseren Geräten und Apple Home Kit alles in Allem problemlos, so gab's mit der Anbindung an ioBroker größere Probleme.
                  Was ich unternommen habe ..
                  • Erst als ich beide Token aus der Bridge und web.nuki.io in dem Adapter erneuert hatte, wurde die Datenstruktur in den Objekten erzeugt. Das SmartLock ließ sich über die Datenpunkte unter nuki-extended.0.SmartLocks.<NameDesSmartLocks>.ACTIONS steuern.
                  • Die Einträge unter *nuki-extended.0.SmartLocks.<NameDesSmartLocks>.users wurden nur unvollständig aufgebaut. Es waren nur FOB und der erste im NUKI eingerichtete User vorhanden.
                  • Also deinstallierte ich den Adapter und richtete ihn neu ein. Nun jedoch mit dem "Erfolg", das es erst gar kein USER-Block mehr gab.
                  Was kann ich tun, die USERS-Einträge wieder im Adapter unter den Objekten angezeigt zu bekommen?
                  Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                  • L legro
                    legro
                    #489
                    @legro
                    Und hier die Lösung des Problems ..
                    Erfolgen Änderungen in der NUKI-Konfiguration, so müssen diese ..
                    • .. sowohl auf web.nuki.io manuell (s. Abb.!) ..
                    • .. als auch im ioBroker aktualisiert werden.
                    Leider ist die Aktualisierung im ioBroker mit recht viel Arbeit verbunden. Mir gelang dies nur, indem ich die nuki-extended Instanz gelöscht habe, auf web.nuki.io ein neues API Token erzeugt und dies bei der Neuinstallation verwendet habe.
                    Was mir völlig unverständlich ist: Verwendet man ein zuvor erzeugtes API Token bei der Neuinstallation, so erhält man nach wie vor die alten Daten. Ich habe dieses Verhalten mehrfach reproduzieren können.
                    Das verstehe, wer will.😵
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nutzername gelöscht
                      #490
                      Hier meldet sich ein neuer Nuki Besitzer, der verzweifelt versucht, sein Nuki 3 mit diesem Adapter zum Laufen zu bekommen. Die Nuki Bridge wurde erkannt und in den Objekten angelegt. Leider wird mir mein Smartlock aber nicht angezeigt. Laut Dokumentation des Adapters sollte sich doch auch automatisch ein Ordner mit Smartlocks zusätzlich zum Ordner Bridges anlegen, oder?
                      Bei Start der Instanz bekomme ich folgendes:
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 10:30:17.773	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 10:30:08.008	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 09:29:57.823	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 09:29:57.549	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 09:29:57.546	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 09:29:56.801	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge (forcePlainToken: true)!
                      nuki-extended.0
                      2022-03-31 09:29:56.343	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.21
                      Kann mir bei dieser Fehlermeldung jemand weiterhelfen? Meine bisherigen Recherchen haben mich leider nicht wirklich weitergebracht.
                      Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
                      NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K Offline
                        kimukao
                        #491
                        @nutzername-gelöscht Grade über diesen Post gestolpert. Bei mir ist es genau dasselbe. Habe es an anderer Stelle hier im Forum schon beschrieben. Da hier aber das gleiche Problem aufgetaucht ist schließe ich mich dem nochmal an. Auch bei mir keine Ordner mit Smartlock und Opener trotz erkannter Bridge und grünen Instanz-Kontrollleuchten. Habe auch Nuki 3, Hardware Bridge und Opener, alles mit aktuellster Firmware. Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar.
                        • N Nutzername gelöscht
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          NewpicselN Offline
                          NewpicselN Offline
                          Newpicsel
                          schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                          #492
                          @nutzername-gelöscht said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          nuki-extended.0
                          Und auch @kimukao
                          Für mich scheint es so, als würden Angaben fehlen, welche das genau sind, kann ich so nicht sagen aber
                          Bedeutet, dass ein Wert nicht gelesen werden kann, weil er nicht definiert ist (also vermutlich leer ist) "toLowerCase" bedeutet nur, dass der Inhalt in Kleinbuchstaben umgewandelt wird…
                          Ich würde die Angaben gerade für NukiWeb nochmal kontrollieren, sollte dort wirklich ohne Zweifel alles stimmen, würde ich den Adapter einmal komplett deinstallieren und erneut versuchen…
                          Gruß Peter
                          EDIT: Ansonsten würde ich im Code schauen, wonach "getWebApi" hier überhaupt sucht 😅
                          • K Offline
                            kimukao
                            #493
                            @newpicsel Das Fehlen von Angaben hatte ich aufgrund der Fehlermeldung auch vermutet. Deshalb alles nochmal kontrolliert. Aber es ist doch so, dass auf der Seite web.nuki.io nur ein API Token erstellt werden muss, der dann auf der dritten Seite der Nuki Instanz-Einstellungen eingetragen werden muss, oder? Auf der zweiten Seite habe ich den kurzen Bridge API Token eingetragen, der in der Nuki App angezeigt wird. Bridge ID, IP Adresse und Port stimmen. Adapter komplett löschen und neu installieren habe ich schon versucht, auch mit neuem Web API Token. Klappt alles nicht - die Ordner für Smartlock und Opener werden nicht angelegt, "bridges" aber. Interessant ist, dass dort im Unterordner "scanResults" weitere Ordner "0" und "1" angelegt werden, in denen Opener und Smartlock gelistet werden. Sehr seltsam. Sind Probleme mit Version 3 des Nuki bekannt, oder läuft der Adapter damit normalerweise problemlos?
                            • K kimukao
                              legro
                              #494
                              @kimukao
                              Irgendwie erinnert mich das alles auch an meine Schwierigkeiten, die ich letztendlich wie hier beschrieben lösen konnte.
                              Mein Vorschlag: Überprüfe doch einmal im NUKI-Web, ob die Anbindung zwischen Bridge und Web fehlerfrei funktioniert.
                              • K Offline
                                kimukao
                                #495
                                @legro Danke. So hatte ich es schon probiert. Kommt es dabei auf eine bestimmte Reihenfolge an? Ich habe erst einen neuen Token erstellt, dann den Adapter neu installiert. Im Nuki Web werden Smartlock und Opener korrekt angezeigt und sind auch entsprechend konfigurierbar. Die Bridge wird ja nicht eigens gelistet. Oder doch?
                                • K kimukao
                                  legro
                                  #496
                                  @kimukao
                                  Die Problematik hinsichtlich der Reihenfolge habe doch ausführlich beschrieben.🙄
                                  Ich musste stets nach einer (Neu)Installation ein neues Token erzeugen, damit die Daten hier vor Ort auch zum Nuki Web gelangten. Zuweilen musste ich auf Nuki Web eine Aktualisierung manuell auslösen.
                                  Ich habe jedoch ein Nuki 2.0 mit Bridge. Auch hier wird die Bridge nicht eigens aufgeführt.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nutzername gelöscht
                                    #497
                                    Leider auch bei mir keinerlei Erfolg - die Angaben im Adapter müssten alle passen, meine Bridge wird ja schließlich auch korrekt gefunden und als Objekt angelegt.
                                    Auch die Neuinstallation des Adapters mit neuem Token hatte ich bereits erfolglos getestet. Selbstverständlich auch mit Klick auf „jetzt aktualisieren“.
                                    Immerhin weiß ich jetzt, dass es nicht nur mir so geht. Ich setze alle Hoffnung darauf, dass sich noch eine Lösung findet. Ich bin an dieser Stelle allerdings etwas ratlos…
                                    Thomas BraunT NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #498
                                      Habt ihr eigentlich alle das nuki in Version 3.0?
                                      Mein 2.0 ist komplett pflegeleicht.
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nutzername gelöscht
                                        #499
                                        @thomas-braun als Nuki Spätentdecker habe ich mich für das 3er Modell mit externer Hardware Bridge entschieden. Wer sich frisch ein Nuki zulegt, der wird im Normalfall zum aktuellen Modell greifen 😉
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #500
                                          Moin @nutzername-gelöscht und @kimukao
                                          Also an den Angaben wird es auch nicht liegen, der Fehler lässt dies zwar erst vermuten aber das Problem muss intern liegen, ich schätze tatsächlich, dass es an der 3ten Version liegen könnte, auch wenn das irgendwie sehr Strange ist 😅
                                          Ich würde da einmal den Support anschreiben, die sind in der Regel sehr hilfsbereit.
                                          Und ein issue bei GitHub erstellen, ich kann mir vorstellen, dass bei der 3ten Version vielleicht das JSON anders aufgebaut ist und daher Informationen einfach an der falschen stelle gesucht werden, was eventuell durch eine Auswahl der Version im Adapter behoben werden könnte 🤷‍♂️
                                          Ich drück die Daumen, dass schnell eine Lösung gefunden wird, kann den Ärger gut nachvollziehe, man achtet beim Kauf extra darauf, ob es in ioBroker eingebunden werden kann und dann sowas 😣
