  4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
nuki-extended adapternuki
599 Beiträge 65 Kommentatoren 178.0k Aufrufe 51 Beobachtet
    AndreasK
    #581
    Hallo.
    Ich versuche gerade den Nuki Adapter 2.3.1 in Betrieb zu nehmen.
    Wenn ich auf Bridges suchen gehe, kommt nur dieses Fenster und es passiert nichts
    Möchte ich die Bridges manuell hinzufügen, kann ich nichts eintragen
    Muss ich den ioBroker erst an den Bridges anmelden, bevor ich hier weiter machen kann, oder was könnte das Problem sein?
    Ich dache die Anmeldung läuft an den Bridges automatisch
    Andreas
    • A AndreasK
      Hallo.
      Andreas
      #582
      @andreask
      Da gab es mal was mit hohen nodejs-Versionen (node18). Wie bist du da unterwegs?
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @andreask
        AndreasK
        #583
        Aktuell ist nodejs v16.17.0 installiert
        • A AndreasK
          #584
          @andreask
          Ein- und Ausgabe zu
          posten.
            @andreask
            Ein- und Ausgabe zu
            posten.
            AndreasK
            #585
            @thomas-braun sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
            sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Sorry. Hier die Ausgabe
            aarch64
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.17.0
            v16.17.0
            8.15.0
            pi
            /home/pi
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
            nodejs:
              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            • A AndreasK
              aarch64
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v16.17.0
              v16.17.0
              8.15.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Version table:
              #586
              @andreask
              Das passt.
              Im LogFile steht dazu was?
              Das Ganze erinnert mich ein wenig hieran:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.nuki-extended/issues/226
                AndreasK
                schrieb am zuletzt editiert von AndreasK
                #587
                Ich habe es jetzt hin bekommen.
                Die Bridges Suche "funktioniert", nur leider wird nichts im Adapter angezeigt. Wenn man nun doppelt auf das "leere" Feld klickt, wird der Eintrag angezeigt.
                Ich musste nur noch die fehlenden Infos eintragen.
                Es scheint ein Anzeige-Problem im Adapter zu bestehen. Ggf. ist das nur bei mir so, oder allgemein
                • A AndreasK
                  #588
                  @andreask sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                  Es gibt einige Adapter, die ein Problem mit dem 'DarkMode' haben.
                    AndreasK
                    #589
                    Stimmt. DarkMode aus und es wird alles sauber angezeigt. Das ist der erste Adapter, welches das Problem bei mir hat.
                    Wieder ein Problem weniger 😊
                    • L leonracer
                      Hallo an die Profis,
                      Ich habe mit dem Adapter folgendes Problem: Wenn ich über den Datenpunkt _ACTION eine Aktion ausführen möchte passiert ... nichts!
                      Ich habe seit heute 1 Smartlock und eine Software-Bridge (Altes Galaxy S4). Es wird alles erkannt und ausgelesen. Ich möchte per Blockly meine Gebastelte Alarmanlage nutzen das in der Nacht oder bei Abwesenheit automatisch verriegelt und bei Ankunft wieder entriegelt wird.
                      Vorübergehend habe ich mir in der API Dokumentation den http-String rausgesucht und schalte im Blockly damit, geht auch... aber es muss doch über den Adapter laufen. Im log steht folgendes:
                      Ron ColdR Offline
                      Ron ColdR Offline
                      Ron Cold
                      #590
                      @Zefau auch ich habe das Problem, dass ich mein Nuki SmartLock 3 Pro nicht über den IoBroker schalten kann. Gleiche Fehlermeldung wie bei leonracer.
                      Kannst du mir sagen wo mein Fehler liegt!? Der Opener lässt sich ohne Probleme schalten. Habe die v2.6.5 installiert.
                      Danke für deine Unterstützung.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #591
                        Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mir erschließt sich gerade nicht, wann der Adapter die lokale Bridge-API und wann die Web-API verwendet.
                        Könntet ihr mir da helfen?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O oxident
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          #592
                          @oxident said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                          Wir haben ein NUKI 2.0. Nach meinen Erfahrungen ist meine Einschätzung: Bist du in Bluetooth-Reichweite, wird grundsätzlich die Bridge für die Kommunikation genutzt. Außerhalb des Zuhauses geht's dann über's Internet.
                          Und hier noch für alle, die noch an ihrer NUKI-Visualisierung basteln: unsere NUKI-Implementierung
                          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L legro
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #593
                            @legro Jepp, sehe ich auch so. Aber ich meinte jetzt den iobroker-Adapter und nicht die App ;-)
                            Will fragen: Verwendet nuki-extended bei Actions immer die Web-API? Das wäre bei Internet-Ausfall oder diesem ominösen "not initialized" Problem eher unvorteilhaft.
                            • O oxident
                              legro
                              #594
                              @oxident
                              In den Anfängen (vor 18 Monaten) habe ich vieles ausprobiert. Wir haben sowohl ioBroker als auch das Apple Home Kit mit iPod mini hier in Betrieb.
                              Wenn ich mich recht entsinne ..
                              • ioBroker benötigte stets den Zugang zum Internet
                              • Mit Apple Home Kit und homePod mini funktionierte es lokal
                              Fazit ..
                              • ioBroker benötigt die Web-API.
                              • Apple Home Kit vermag über die Bridge zu kommunizieren.
                              Das Apple Home Kit setzt eine Zentrale (Apple-TV, HomePod, iPad, ..) im heimischen Netzwerk voraus. Die Kommunikation von außerhalb und den Geräten zu Hause läuft dann über diese Zentrale.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vobiscus
                                #595
                                Moin zusammen
                                Ich habe jetzt seit Tagen/Wochen das Problem das mein Nuki 2.0, wenn ich ihm das unlatch Kommando sende, es zweimal
                                entriegelt.
                                Heute nach langem testen hab ich den Ablauf einigermaßen
                                kapiert was passiert, laut Log:
                                • unlatch wird gesteuert mit wahr
                                • Befehl wird erfolgreich an die Bridge abgesetzt
                                • Nuki öffnet
                                • dann kommt im Log die Meldung
                                  „ Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API)“
                                • dann versucht der Adapter es mit der WebAPI
                                • Nuki öffnet per WebAPI
                                Momentan umschiffe ich das Problem indem ich die WebAPI deaktiviert habe, habe aber somit kein fallback.
                                Hat jemand eine Idee warum das passiert und wie man das Problem lösen kann?
                                Nuki FW 2.13.6
                                Hardware Bridge FW 2.14
                                Nuki-Extended 2.6.5
                                LOG
                                2022-12-27 21:03:30.550 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":false,"ack":false,"ts":1672175010544,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175010544}.
                                2022-12-27 21:03:30.551 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                2022-12-27 21:03:30.551 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                                2022-12-27 21:03:31.194 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                2022-12-27 21:03:31.388 - debug: nuki-extended.0 (286210) State of nuki-extended.0.smartlocks.haustür._ACTION.UNLATCH has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1672175011382,"q":0,"c":"script.js.common.Haustür_Nuki","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1672175011382}.
                                2022-12-27 21:03:31.389 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API).
                                2022-12-27 21:03:31.389 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Bridge API.
                                2022-12-27 21:03:34.872 - warn: nuki-extended.0 (286210) Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Bridge API). See debug log for details.
                                2022-12-27 21:03:34.873 - debug: nuki-extended.0 (286210) Response code 503 (Service Unavailable)
                                2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Try again (1x) with Nuki Web API..
                                2022-12-27 21:03:34.874 - info: nuki-extended.0 (286210) Trigger action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                                2022-12-27 21:03:34.875 - debug: nuki-extended.0 (286210) Action applied on Web API.
                                2022-12-27 21:03:34.957 - info: nuki-extended.0 (286210) Successfully triggered action -UNLATCH- on Nuki Smartlock Haustür (via Web API).
                                • ZefauZ Zefau
                                  MOD Edit Jey Cee: Ich habe das Ursprungsthema aufgeteilt, da es sich hier um einen eigenständigen Adapter handelt.
                                  ich möchte nicht in "Konkurrenz" gehen, aber gerne darauf hinweisen, dass ich ebenfalls einen Adapter für den Nuki geschrieben habe: https://github.com/Zefau/ioBroker.nuki2
                                  Dieser implementiert neben der Bridge API (wie der Nuki Adapter von smaragdschlange) auch die offizielle Web API. Dadurch werden noch mehr States / Objekte im ioBroker dargestellt, die für den ein oder anderen ggf. nützlich sind.
                                  Außerdem wird eine grafische Darstellung der Events dargestellt:
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  #596
                                  @zefau Hallo ich nutze den Adapter in der v2.6.5
                                  und habe Festgestellt das ich keine Status mehr bekomme also tür auf oder so ????
                                  leider gibt es auch keine Fehler im log
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                    thorkillar
                                    #597
                                    Moin,
                                    ich habe eine Frage zum Nuki Opener.
                                    Der Status "nuki-extended.0.openers.opener_ta.state.ringState" zeigt true an, wenn es geklingelt hat?
                                    Wenn ja, woran kann es liegen, wenn der Status nicht aktualisiert wird.?
                                    Danke und Grüße
                                    • ZefauZ Zefau
                                      #598
                                      @zefau sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                      Ich habe 2 Nuki in Anwendung , sehe aber bei meiner Darstellung nicht, um welche Türe es sich handelt?
                                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        #599
                                        @vazi sagte ERLEDIGT!
                                        Je nachdem, welche Türe ich anklicke, wird dann auch nur diese angezeigt...😊 , was auch logisch ist. Somit passt es nun so für mich.
